ACS712 Düşük akımlarda Lineerlik sorunu.
Başlatan Mucit23, 02 Aralık 2017, 11:38:40
Selamlar
ACS712 Akım sensörü ile 0-3000W gibi geniş bir aralıkta akım ölçmeye çalışıyorum. Elimde ACS712'nin birkaç farklı modeli var. 3000W için 20A uygun olacağı için onla deneme yapıyorum.
Yüksek akımlarda Genellikle 0,5A ve üzerinde pek problem yok gibi ama düşük akımlarda sensörün lineerliği bozuluyor. Emin olmak için 3.3V ile çalışan ve 15.5A 'lik ACS711'lerden sipariş ettim. MCU zaten 3.3V, Birde Akım skalasını 15A 'e düşürünce tam skalada çalışabilirim diye düşündüm. Fakat yinede emin değilim.
0-3000W tam skalada hassas bir ölçüm hall effect akım sensörleri ile yapılırmı?
mistek
Akım için virgülden sonra 2 hane benim için mükemmel olurdu
mg1980
Sayın @Mucit23 ,
ACS712-30A  Arduino ile şarj aletinde kullanıyorum.0,50 A altına düşünce işlem yaptırıyorum,problem yok.
mistek
Referans kaynağı temiz olması durumunda 50ma okuyabilirsiniz. Bende birkaç uygulamada kullandım. 10ma içinde sensör tepki veriyor ancak lineerlik konusuna bakmadım.
Dusuk akim olcumunde her zaman bi lineerlik problemi olur.
Onemli olan sizin yeterliliği bilmeniz ve bunun icin yapilabilecekleri incelemeniz.
0...3000w dediginize gore 1W i olcmek istiyorsunuz. Yani 220v icin 4.5 mA i.
Dogru mu algiliyorum?
Hocam sorun zaten geniş aralıkta ölçüm yapılması normalde belki 1w hic istenmeyecek ama olsa iyi olacak. 5w ve üstü benim için birinci hedef.
Cemre.
Endüstüriyel sürücülerde bahsettiğiniz güçlerde akım ölçümü için ACS712 ve ACS720 sensörler kullanıldığını gördüm. Bu cihazlar  akıma bakıp tork kontrolü yapabilen cihazlardı. Kendi içerisinde manyetik alan kompanzasyonu yapabilen bir modeli vardı allegro'nun kendi internet sitesinden bakarsanız bulursunuz. Belki çözüm olabilir...
pax
Alıntı yapılan: Allegro - 02 Aralık 2017, 13:11:09
konuyu dağıtmak istemem ama ben de bu aralar düşük akım ölçümüyle ilgileniyorum. ACS712 ile 10mA ,5mA gibi akımları ölçebiliyor muyuz. hassas olması gerekmiyor. örneğin 220V ta akım 5mA (veya 10mA)altında mı değil mi diye ölçüm yapmak istiyorum . bu sensör ile mümkünmüdür
Datasheetine baktığım zaman şöyle bi grafik gördüm.
ACS den Akım geçmese bile çevresel sıcaklığa bağlı olarak bi değer gösterecektir diyor...
Yani bu sensör ile 0A bölgesinde mA'ler Hayal ötesi...
esensoy
Demek ki bir mıknatıs yakşaltırıp offset vermek lazım
Zoroaster
Oduncu kantarini mukemmel sekilde kalibre etmis olalim.
Bir kuyumcu, bu oduncu kantari ile altin bilezik, kupe mupe tartip satabilir mi?
Seytan deliginden kacti.
