Kolay dönebilen potansiyometre ihtiyacı
Başlatan tekosis, 04 Aralık 2017, 01:11:32
tekosis
Bir cihazda açıyı ölçmem gerekiyor ki bunu potansiyometre ile yapıyorum. Klasik potun hassasiyeti benim için yeterli ama sürtünmesi yüksek olduğundan açı değişiminin doğal sürecini bozuyor, sistemi kasıyor. Bu kasılma problemini önleyebilecek sürtünmesi az, aynı dış kasaya sahip potansiyometreler var mıdır? Ne diye aramalıyım?
Not: Rotary encoder, çok turlu trimpot kullanamam.
sinus
Potun rahat dönmesi, saftı tutan alüminyum kısımla alakalı sanırım.
Alps gibi markalı potlar daha rahat dönüyor.
Sizin ihtiyacınızı karşılar mı bilmem.
Minik servolara da bakabilirsiniz.
Sdttn
Normal potu alkol gibi çözücü ile yıkayın şafttaki yağ iyice temizlensin. Daha sonra ince makine yağıyla yağlayın..
Zoroaster
Karbon pot yerine telli çok turlu potların sürtünmesi çok az.
Çok turlu potun normal pot kadarlık dönüşünde elde edeceği voltaj değişimini analog olarak genişletebilirsin.
Seytan deliginden kacti.
serkan_48
Alkol yada kontak spreyi ile temizleyince hareketi cok rahatliyor. Potlardan dolayi sesde cizirti oluyordu kontak spreyi ile temizleyince hem cizirti gitti hemde hareketi cok kolaylasmisti.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
necati
makdeniz
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
exmachine
Eğer potans açısı çok sık değişiyorsa karbon potanslardan uzak dur. Sürtünmeden dolayı bir süre sonra karbon tabaka aşınıyor ve potansiyometre yanlış sonuç veriyor.
argeman
http://www.makersan.com/index.php/sensors/rotary-position-sensor
Bu firmayla Almanya'da fuarda tanışmıştım,Türk firması,bu ürün işinizi görmez mi? ben kullandım.
Murat Mert
S.A.
Bir gözlük camı makinasında açıyla ilgili 10k potlar kullanmışlar ama neredeyse cay bardağı kalınlığıda vardı. Baba bir malzemeydi. .Senelerce çalışan bir malzeme. Tavsiyem encoder kullanmanız
mert07
ipek
süper kolay döner,ömrü bilinen mekanik sistemleri çok aşar,ama ne yazıkki fiyatı ?
https://www.mouser.com.tr/Search/Refine.aspx?Keyword=hall+potentiometer
tekosis
Bu aralar çok sık bilgisayar başına geçemiyorum, dolayısı ile geç gelen cevabım için özür dilerim, tüm cevaplar için de teşekkür ediyorum.
Uğraştığım cihaz eğer çalışırsa seri üretime girme ihtimali var bundan dolayı trimpot yada başka bir malzemenin üzerinde değişiklik yapmak, potansiyometrenin şaftını yağlamak vs. uzun vadede çözüm olmayacak.
Görünen o ki hall etkili potansiyometre yada rotary sensör den birisini tercih edeceğim.
