Zener Diyot
Başlatan Teğmen, 07 Aralık 2017, 11:25:19
Teğmen
Bu şekilde yapılan devrede anahtar açıkken (yani zener kesimdeyken) [latex=inline]Voltmetre=(20V/200ohm)*100ohm=10V[/latex] gösteriyor.
Zeneri devreye aldığımızda (anahtarı kapalı konuma getirirerek) örneğin zenere voltajı 5 V seçersek voltmetre 5V'a yakın gösteriyor burada sorun yok.Ama mesela zener gerilimini 15V a çıkardığımızda zener devreye giremiyor hep 10V gösteriyor (zener kesimde gibi).Bunun sebebi  nedir? Simülayon hatalı sanırım zener akımını da değiştirmek etki etmiyor onu sa söyleyeyim de:)
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
HexfeT
Uçlarına 10V uygulanan 15V bir zener neden devreye girsin?
mg1980
Direnç değerinin düşük olmasına bağlı olarak zenerin yeterli akım akıtamaması sebep olabilir mi ? Direnç değerlerini mesela 1K yapıp deneyin.
Alıntı yapılan: HexfeT - 07 Aralık 2017, 11:49:19
Aynen öyle , kaynak ve dirençler için eşdeğer devre hesaplanırsa
Vth= 10V ve Rth = 50 ohm oluyor.
mufitsozen
Sayin  @Teğmen, voltaj ve akim ile ilgili Kirchoff  kanunlari tam anlasilamamis. Kafa karisikligina sebep olan hususlari ogrenmek icin temel elektrik devreleri yada elektrik devrelerine giris gibi kaynaklardan bu bilgi ogrenilmeli (hatta daha karisik devreleride dusunerek, hazir baslamisken thevenin filanda ogrenilse iyi olur bence)
Teğmen
Şunu soruyorum simülasyonda 5V zener gerilimi de belirlesek voltmetre 5V göstermiyor düşüyor.Zener iç direnci gibi birşey simülasyonda var mıdır?
HexfeT
5v zener seçildiğinde voltajı düşüren şey R1 olsa gerek. Zenerin kırptığı gerilime R1 yük oluyor.
yesilu
Düşmez, simülasyon yanlış
yesilu
Simülasyon programında voltmetreyi çin malı seçtiysen ondan düşüyo olabilir:)
Teğmen
Teşekkür ederim arkadaşlar cevaplar için
konusan
V=IR 'den BAT1=20 olduğunda
R1 direnci üzerine düşen gerilim 10V'tur yani.Zener üzerine düşen gerilim 10V dur. Dolayısıyla zenerde 15V okunamaz.
BAT1'i örneğin 40 volt yaparsak R1 üzerine düşen gerilim 20V olur ve zener diyot üzerine düşen görevi yapar 15V ta sabit tutar gerilimi
