89C51 ve 89C2051 işlemcilere programlayıcı arıyorum.
Başlatan cevat1, 11 Aralık 2017, 22:53:42
cevat1
Arkadaşlar Merhaba;
89C51 ve 89C2051 tip işlemcilere bu programlayıcı ile yazılım yüklenebilir mi?
C51 AVR MCU geliştirme kurulu DIY öğrenme yönetim kurulu kiti Parçaları ve bileşenleri
http://s.aliexpress.com/E3YVv6zm
Teşekkürler
89C51 i programlayabildiği açıklamada yazılmış, dikkat edilecek husus 89c2051 gibi mcu lar paralel olarak programlanmakta dolayısıyla devrenin şemasını görmeden kesin bir şey söylemek doğru olmaz fakat gördüğüm kadarıyla sol üst köşede usb konnektörü var muhtemelen C51 leri programlamak için arada gerekli firmware sahip başka bir mcu var.
elektronart
Açık Elektronik
cevat1
Kabil ATICI
@elektronart
linkini verdiğiniz programlayıcı üzerinde seri programlama özelliği olan s serisi  işlemciler içindir. C seri işlemciler için kullanılamayabilir. C serisi işlemciler paralel programlanmaları gerekir. Datasheetleri incelenirse görülebilir. Burada AT89C2051 serisi işlemciler için adresleme biraz farklı bir yaklaşım ile yapılmaktadır.
Eskiden bu tür işlemciler için leaper 10 serisi programlayıcı kullanıyordum. XP işletim sistemine geçtikten sonra kullanamadım. Zira programı 16 bit idi. (paralel port üzerinden) Gördüğüm kadarı ile daha sonra bu programlayıcılar USB ürünlere geçiş. (USB-paralel dönüştürücü)
Bu konudan bir ara PCB ve şeması verilmişti, ama sonradan değiştirilmiş olan Sunrom firmasının ürünü vardı.
Sanırım şu andaki örnek
http://www.sunrom.com/p/usb-programmer-for-89-series-eeproms
ambar7
