Acill.voltmetredeki sır!
Başlatan hasanuc20, 13 Aralık 2017, 17:10:12
hasanuc20
Merhabalar arkadaslar lem55 akim sensoru ile akim okuma islemi yapmak icin devre yaptim.plc nin analog girislerine girdim.ama degeri dogru okumuyor. Analog girisin + ile - girisine volt metreyi bagladigimda dogru degerleri okuyorum. Elimi voltmetreden cekince deger tekrar sacmaliyor.bunun cozumunu bilen varmi yada neden oldugunu falan.
Salih
PLC marka model. Bağlantı şeklini net gösteren foto koyarsanız yardımcı olurum.
exmachine
PLC'ler genellikle 24V ile beslenir. Lem55 ise en fazla 15V ile. Eğer iki ayrı kaynaktan besleme yaptıysan, kaynakların şaselerini ortak bağla.
Sdttn
Bağlantıda sorun var. Probu değdirince bağlantı sağlanıyor.
Klemens vidaları gevşek olabilir, kontrol edin.
ipek
Lem sensoru diferansiyel 15 volt ile besleyip 100.....150 ohm direncini bağladınmı ?..
yesilu
voltmetrenin kapasitif etkisi nedeniyle düzeliyor olabilir, küçük bir kapasite bağlayın o uçlara
hasanuc20
Devremin baglantilari dogru .100ohm luk trimpot bagldim sensorun cikisina.onu gerilim izleyici takip ediyor sonra 1n4148 ile dogrulttum 100nf ile adc girdim.yanlisim varsa bakinn.yeni devre yaptim sadece diyodu 1n 5819 yapicam germenyum diyot kondansatorde 100uf yapip 10k direnc paralel baglayip desteklemek iztiyorum sizce bu nasil
