HV9910 LED SÜRÜCÜ
Başlatan buraktek, 05 Ocak 2018, 08:40:07
buraktek
Arkadaşlar merhabalar benim HV9910 led sürücü ile ilgili bir sorum olacaktı. Ben 500mA ile 4 tane 3030 smd led sürmek istiyorum. HV9910 entegresinin devresini hazırladım. Ama şöyle çalışmasını istiyorum girişe 12V ile 24V arası gerilim verdiğimde ledlere giden 500mA sabit kalması gerekiyor. Yani giriş voltajı yükselse bile ledlerin ışıkları sabit kalmalı. Ama bu entegrede istediğim akımı alıyorum yani direnç hesapları doğru ama voltajı yükselttiğimde ledlerden duman çıkmaya başlıyor  ;D ;D Ben bu olayı nasıl çözerim başka bir led sürücü entegresimi kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.
merhaba.
HV9910 - IRFR024LR ikilisinden yaklaşık 3000 adet kullandım. Pek bir sıkıntı yaşamadım.
Devren 12 volt ile besleyince; 4 led yaklaşık 12 voltla çalıştığı için 500mA akım geçmiyor olabilir. Tavsiyem ledlerin voltajı ile uygulanan gerilim arasında en az 4 voltluk fark olsun ki HV9910 düzgün çalışsın.
Örn: 4lü seri yaptın. kabaca 4*3V=12V
Bu seriyi en az 16 voltla beslemen gerekir ki düzgün çalışsın.
Devre elemanları olarak 220uH bobin (enaz 1Amper)
vCap 10uF
Rsens 0,33ohm kullanabilirsin.
Rosc olarak hv9910 için 100K
İkinci husus 3030 ledlerin 500mA ile sürdüğüne göre Power Led olmalı. Yoksa 500mA ledleri kızartısın.
Ledlerin datasheetine bakıp doğru ledi kullanırsan sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum.
sayangku
Hocam  bi örnek devre atabilirmisiniz bende 350ma 3 power led sürmek
İstiyorum
http://circuits.datasheetdir.com/58/HV9910-circuits.jpg
Pwm ld ye bağlanıyor.
Rosc 100k
Bobin 220uH
Fet irlr024n
Cled 10uF
Rsens 350mA için yaklaşık 0.50ohm
Deneyip bulmak daha doğru olur.
Diyor ss14, ss24 vb  hızlı diyot
Bu şekilde 24volt besleme 6lı seri çok power led çalıştırdım.
ipek
HV9910 gate gerilimi düşük bir IC, mosfeti tam süremediği için ,Mosfet biraz ısınır, soğutucu takmakta yarar var..
sayangku
Teşekkürederim hocam entegreyi aldım denicam bu aksam
Lütfi AYYILDIZ
sayangku
Hocam pt4115 baktım iyi özellikleri var bitane alıcam denicam bilgi verdiniz için teşekkür ederim
