Köprü girişindeki zener diyotlar
Başlatan izturk, 05 Ocak 2018, 12:01:51
izturk
Merhaba arkadaşlar. Resimdeki gibi 220v ac den 24v dc röle çektirmek için bir devre kurmuşlar.
Köprü girişine atılan zenerler ne amaçla kullanılmış. değeri neye göre seçilir.
Herkese iyi çalışmalar.
sayangku
transzorb diyot diye geçiyor
https://www.picproje.org/index.php?topic=19240.0 bu konuda açıklanmış
Hızlı ve güçlü zener şeklinde kısaca tarif edebiliriz.  Yönlü olanları bildiğimiz zener gibi devreye bağlanır. Yönsüz olanları ise zaten yönsüzdür ve bağlama şekli açısından pek alternatif yoktur    Yönsüz olanın içerisinde birbirine seri ve ters bağlanmış iki zener olduğunu düşünebiliriz.
Peki neden zener yerine transzorb bağlarız. Çünkü anlık akım taşıma kapasiteleri çok yüksektir. 1n4001 kılıfında olup 1500W olanı bile vardır.  Ayrıca hızlıdır.
tamamen koruma amaçlı ama tavsiyem kullancaksan bunu paralel bide varistör koy pic oluştugu zaman devredeki malzemelerin zarar
görmez transzorb diyot ile varistörün yanar bi
sayangku
ile varistörün yanar  [/size][/font]
yesilu
Böyle devrelerde 1uf kapasitöre paralel yüksek omlu (1M gibi)bir direnç te oluyor genelde, açma anında kapasitörde oluşan yüksek gerilimi sönümlemek için sanırım...
cetin1990
Bunlar gerçek zener. Röleye gidecek gerilimi sınırlıyor. Röle 12V ise, zener de 12V seçilir. 15 de olur. Takmasanız da çalışır.  Kondansatör gereken sınırlamayı yapar. Garanti olsun diye zener eklenmiş.
Bobine ilk anda yüksek gerilim gelmesi belki röle ömrünü kısaltıyor olabilşr. Bunu önlemek için zener eklenmiştir.
Sozuak
Varistör bağlarsanız üzerine ısıyla daralan makaron geçirin. Bu makaronun boyu biraz uzun olsun. Uzun kalan kısmı da ısıtıp daralttığınızda kargaburun ile sıkıp yapıştırırsanız patladığında ne parçaları etrafa dağılır ne de başka birşeye zarar verir.
foseydon
Alıntı yapılan: izturk - 05 Ocak 2018, 12:01:51
"Full wave zener diode clipping" diye araştırırsanız bilgi edinirsiniz.
Zenerlerin yaptığı  voltajı traşlamak. Zener voltajının yukarısında kalan kısım traşlanir. En yüksek ne kadar voltaj geçsin istiyorsanız ona göre seçersiniz.
Seri kapasitör DC bileşeni filtreleme için konulmuş.
Bence imkan varsa trafo ile direk köprü diyoda girin. Voltajı trafoda düşürürsünüz, hem de izole olur.
Bu arada 4 tane 1n4007 kullanacaksınız sanırım. Hazır köprü diyotlar var, bilginiz olsun.
izturk
Cevaplar için çok teşekkür ederim.
Zenerleri seri ters yönlü bağlayarak akım sınırlaması yapıldığı gibi bişey kalmış aklımda okul zamanından. öyle bişey olabilir mi diye düşündüm. Bu yüzden görüşlerinizi almak istedim.
cetin1990
Zener tek yönlü çalışır. diğer yönde normal diyod gibi davranır.
Alternatif akım  iki yönlü olduğundan, bir yönde biri, diğer yönde diğeri zener vazifesi görsün diye iki adet  ters bağlanmış.
