18650 Li-ion Pil Paralel Şarj
Başlatan Termit, 11 Ocak 2018, 12:59:03
Termit
Merhabalar. Konu daha önceden açılmış ancak istediğim cevabı bulamadım. 4 tane 18650 pili paralel bağlayıp tek bir tp4056 devresiyle sarj etmek istiyorum. Birbirlerine yakin voltajlı pilleri sarj ederken sorun yasar miyim? Devrenin max guc çıkışı 4.2v 1amper.  Piller ayni marka model
Maxim
benim bidiğim tp4056 max 1 amper ve 1 pil için çıkış ve hiç sanmıyorum ki paralel bağlamayla sorunsuz şarj olsun.
cevat1
Eş kapasiteli piller olursa şarj olur ama süre uzar.
yesilu
Yavaş şarj olur eş kapasitelerde sorun çıkmaz, farklı kapasitelerde bile sorun çıkmaz büyük ihtimalle.
Ersin
Nasıl sorun çıkmaz, dördünü paralel bağlayacam diyor,niyeti patlatmak ise başka,pillerden biri bozuk ise ne olacak.Bunlar nasıl şarz olacak.
Her bir pile tp4056 lı kart bağla daha sonra artıları birer diot üzerinden geçirerek birleştir.
foseydon
@Ersin haklı pillerin iç dirençlerini ve durumlarını bilmiyorsunuz. İç dirençler arası fark çok olursa bir pil diğerlerine yük gibi davranır. Bu durumda bir noktada arıza çıkar. Diyot ile girerseniz sıkıntı olmaz fakat.diyotta voltaj düşümü olacağı için tam şarj edemeyebilirsiniz.
ismail kaya
imkanınız varsa 4 adet pil için 4 adet tp4056 kullanmanız daha iyi olacaktır. Bu modelinde pil koruması da mevcut, pili belli volt seviyesinde tutuyor.(DW01A+FS8205A)
yesilu
Eski laptopumun bataryasını söktüm zamanında, 9 adet 18650 den oluşuyor, 3er 3er paralel (direk) bağlanmış.oluşan 3 batarya da birbirine direk seri bağlanmış, seri bağlantı noktaları pilin içindeki şarj kontrolü-kapasite kompenzasyonu yaptığını düşündüğüm bir elektronik karta gitmiş sadece.bir hücre arızalansa o kart bu yapıya müdahale edemez. koca asus ürettiği laptopta 9 hücreyi direk paralel-seri bağlayabiliyorsa sorun yoktur. şu da var, hücrelerden biri kısadevre şeklinde bozulabilir, o da standart risk, ekstra bir risk değil, milletin telefonu elinde patlayabiliyor.
felix_eray
Taşınabilir şarj cihazlarında genel olarak (Çin malları, kaliteli markalar nasıl bilmiyorum) piller paralel bağlı. Hatta geçenlerde bende boş kutu(Pil yok) olarak çinden aldım, laptoptan söktüğüm pilleri koydum, toplam 4 pil sıkıntı yok, 8 li, 10 bile var ve fotolarından anladığım kadarı ile onlar da paralel bağlı. Hatta laptop bataryalarında da 2 li gruplar halinde paralel bağlantı var.
Merhaba.
Piller birçok durumda paralel bağlanıyor. Paralel bağlı 2-3lü grupları seri olarak bağlayıp laptop bataryası, tornavida  bataryası olarak kullanılıyor. Sıkıntı şurda: paraleldeki pillerden biri istifayı verince diğer pil üzerinden 2 kat şarj akımı geçiyor. Yada pil bozulup kısa devre olursa paraleldeki pili kendi üzerinden kısa devre edip bozuyor. Söktüğüm laptop bataryalarında genelde paralellenmiş pillerin beraber bittiği idi. O grubu ayırıp laptop bataryasındaki diğer pilleri şimdi RC arabada kullanıyorum. Risk alırsan kullanabilirsin. Ama bir pil arızaya düştüğü zaman paraleldeki diğer pili de götürecektir.
Termit
Herkese teşekkürler. Cok yardımcı oldunuz.
algorist
Alıntı yapılan: ismail kaya - 11 Ocak 2018, 15:07:22
Peki bu bağlantıda şarj aletinin maksimum verebileceği akım değeri ne olmalı?
e-e-e
Sozuak
Devresi içinde dahili olan piller var dip kısmında yuvarlak pcb ye yerleştirilmiş. O pillerden alıp direkt şarja bağlayın. Hem şarj hem deşarjda koruması mevcut. Dışarıdan birşeyle uğraşmıyorsunuz. Ya da pilcilerde hazır kaçlı grup istiyorsanız o kadarını kontrol edebileceğiniz şarj/deşarj kartları var.
Merhaba.
Daha önce bu tür kartları inceledim. Ama kullanmadım. Pilin şarj akımı nasıl ayarlanıyor
