Inverter Kaynak Makinası Plasma Kesici Yapımı (DIY)
Başlatan devrecii, 11 Ocak 2018, 22:52:13
devrecii
Plasma kesici ucu aliexpresden aldım 10 dolar.
Ana trafosu, iki tane yüksek gerilim flyback trafosununun ferritinin yapıştırması ile oluşuyor ;D .   Sırf iki gün beklememek için gitti güzelim high
voltage trafoları. 8 kw çok rahat veriyor düşünün 16a röleyi ve fişi yaktı bu alet bu nedenle iki 16a röle var girişte , Akımı azalltım.
Arkadaşlar Devre bana aittir ticari olmayan amaçlarla istediğiniz gibi kullanabilrsinisiz .
Video
https://www.youtube.com/watch?v=z5bEDtQMEWw
devrecii
AKIM BOBİNLERİ
ahmet_zxc
devrecii
Teşekkürler.
Yanlız hiç ilgi çekmemiş çok ilginç. Nerdesiniz fulbiriççiler :).
Arkadaşlar bu konuda gerçekten bilgi yok sadece Türkiye'de değil dünyada bilgi yok, googleda
araştırın bi iki tane devre çıkıyor bu da üçüncüsü, değerli bi çalışma yani, hem de açık
kaynak kodlu herşeyi ortada.
Neyse biraz sistem hakkında konuşacak olursak.
Daha önce konuşmuştuk burst mode smps diye , çıkıştaki değeri tutturduğu zaman susuyor ve enerji
tasarrufu sağlıyor. Bu  devrede öyle değil, fişe takılı kaldığı zaman hiç kullanılmasa bile
40watt akım çekiyor, çünkü içindeki titreşim hiç susmuyor aşağıdaki resimde igbt gate görüntüsü
var  +16-16 volt tepeler ve deadtime görülüyor, boşta iken.
Aşağıdaki resimde kaynak yapılıyorken gate görüntüsü var dikkat ederseniz tepecikler küçülmüş
bu şekilde yaklışık 150 amperden yüksek akım veriyor . Kaynak çubuğu ilk değdiği zaman o tepecikler
tamamen sıfırlanıyor bunu osiloskopda göremiyoruz çünkü çok kısa süre eğer tamamen sıfırlanmazsa igbt
ler patlar daha sonra kısa sürede dengeye ulaşıp çizgiler resimdeki gibi oluyor.
Aşağıdaki resimde ise amper ayarı iyice düşürüldüğü zaman, yaklışık 20-30 amper , tepeler iyice
incelmiş daha fazla incelmesi igbt açısından tehlikeli olabilir çünkü küçük zaman igbtlerin
tam iletimde sürülemeyip  ısınıp bozulmasınıa neden olabilir, bu nedenle özel bir igbt kullanmazsak
bu devrede akım 20 amperin altına indirilemiyor.
sigmoid
Dün gece bu çalışmayı paylaştığınızda heycanlandım. Bende bir tane yapmak istiyorum ama güç elektroniği konusunda bilgim yok. O yüzden korkularım var. Bu cihazı yapmak için donanım olarak nelere ihtiyaç var? Cihazın çalışma prensibi konusunda kaynak tavsiyeleriniz neler
teşekkür ederim. Harika bir iş çıkarmışsınız.
devrecii
Alıntı yapılan: sigmoid - 12 Ocak 2018, 16:45:42
Eğer osiloskopun varsa hiç sorun yok.  Şu sinyalleri gördüğün zaman tamamdır.
İgbtleri doğru bağladıysan igbt patlamasından da korkma ,  girişe 1000-2000uf 450v kapasitörü bağlama çünkü en tehlikelisi o hem de çarpılmamak için. Bir de , 220v girişe lamba soba ütü vs. bağlarsan korkmadan istediğin denemeleri yapabilirsin, özellike feedback denemeleri ayarlamalrı...
Ferrit olarak Türkiye de gayet ucuz 63mm AL 9300 yada 12000 toroid fazlasıyla yeter.
Flayback 16v giriş fan vs bunlar sonraki şeyler istersen yapma, 24v trafo ve 7815 ile gayet güzel çalışıyor.
elektronik
bu paylaşım iyi oldu. bende uzun zamandır plazma kesici yapmak istiyordum.
"Plasma kesici ucu" için link verebilirmisiniz. aliexpresten buldum ama yanlış bişey almak istemiyorum.
birde komresör ile ilgili bilgi verebilirmisiniz nasıl bir kompresör işimizi görür.
Edit:
Birde dikkatimi çekti plazma kesici makinelerde ön ateşleme devresi var. sizin devrede gördüğüm kadarıyla yok , sizin devrede ilk ateşleme nasıl başlıyor?
çonçon
Bunun kıymetini bilen bilir, eline ayağına on parmağına, beynine sağlık, müthiş bir çalışma, bizimle paylaştığın için ayrıca teşekkürler.
devrecii
Teşekkür ederim arkadaşlar. Gözüm Hbridgeci arkadaşları aradı yoklar, heralde siteyi terkettiler  ;D.
@Mucit23  stm32f030 işlemcili (overclocklu 2mhz) lipo pilli görüldüğü üzere yetiyor artıyor.
5000 lira osiloskopa verip  300 500v akımın gectiği igbt ye bağlamak yürek ister. 10tl ye mal oldu ekranı
eski bir telefondan almış olmasaydım devresini programını verirdim, yazık insanlar kullansın ama
ekranı piyasada yok (eğer istek olursa yeniden yapılabilir).
@elektronik Evet ateşleme sistemi var lcd ekranı aydınlatma yüksek gerilim trafosu kullandm ,ufak oldu kırmızı
renkli telli bobin var videoda o da ateşeleme yapan bobin orada işte. Birde yumuşatıcı bobin lazım
30-40w ac trfoyu söküp çok kalın telden sarım sarmak gerekli 300v akım birden boşalmasın diye
eğer o bobin konulmassa büyük patlama sesi geliyor igbtleri patlatma tehlikesi de var hatta plazma ucucnu
bile bozabilir.
Smps ile uğraşamak istemiyorsan;
Eğer 220v/220v ac  trafon varsa (izolasyon trafosu)  büyüklüğü MOT trafosu kadar olsa yeter kesim
yapar ama kısa süreli, smps devresinin en büyük faydası ısınmamamsı ama trafo ile olur hatta hiç
trafo kullanmadan direk 220v den alıp araya ütü soba vs bağlayıpta yapabilirsin ama ölüm tehlikesi
var :) . Videoda bi adam yazmıştı iki tane trafolu kaynak makinasının 50v çıkışını
bağlayıp 220v çıkış elde edip kullanablirimiym diye :D o da olur. Tabi en güzeli smps hemde çok yüksek amper
alma imkanı veriyor enerji kaybı çok az.
Kompresör olarak , buzdolabı kompresörünun havası yetmiyor scroll yada rotary vane klima kompresörü olacak
yada,, kazanı olması şart değil normal kompresör motoruda kullanablirsin ama çok ses çıkarır.
aliexpress torch1
aliexpress torch2
Igbt diyot, yanlız adam kullanlmış mal gönderiyor igbtlerin iki tanesi yanık çıktı ama orjinal.
aliexpress stth6003 Başka diyotlarda olur. HiperFast 200v-600v 60amp 5 tane toplam 300Amp
aliexpress ikw50t603    Başka 40 -50amp igbt de olur
300v çıkış için diyotu Türkiye'den aldım 40TL, 4 tane 1200volt 60amp hiperfast diyot gerekli
Yanlız bu günlerde aliexpressden gelen malları gümrükçüler (galiba bilinçli, ekenomi düzelecek ya  >:( >:( >:( >:()
göndermiyorlar, aldığım ürünler gönderilmesine rağmen iki aydır elime ulaşmadı, ekşi sözlükte başlık açmışlar yazmışlar ki
gümrükçüler tokatlıyor malları diye  ;D Aliexpress de giderse amatör elektronik biter çünkü bu devrede
kullandığım diyot ve igbt  Türkiye fiyatı 200TL  :(.
elektronik
Biraz araştırınca yukardaki kompresörlerin olmayacağını anladım
bu kesin olur diye düşünüyorum.
Güç:1 kW (1,4 PS) (S1)
Kapasite: 120 | /dk Çıkış 0 / 4 / 7 bar:75/46,7/32,5|/dk Hız:2,300 d/dk
Çalışma basıncı:max. 8 bar
http://www.hepsiburada.com/einhell-bt-ac-80-duvar-tipi-kompresor-p-HREIN4005220?magaza=simgesan
devrecii
Evet doğru min 4bar basınç lazım. 7 bar veriyor ama hızı nasıl acaba ? Fiyatı da uygunmuş.
Eskicileri dolanırsan klima motoru bulabilirisin aslında. Ben videodaki motora para bile vermedim hurdaları götürdüm değiştim iki tane hem de.
Bu devrede ateşleme devresi yok , zaten devre karmaşık iyice karışmasın diye çizmedim, basit bi devre tesla coil gibi lazımsa vereyim.
elektronik
Ateşleme devresini  torch'a nasıl bağladınız ? bağlantı şeklini çizebilirmisiniz.
DEno_12
Elinize sağlık. Gerçekten bu konuda çok sınırlı kaynak var. Bir dönem inverter i modifiye etmeye niyetlenmiştim, onda bile sıkıntı yaşamıştım. Harika bir çalışma olmuş. Umarım sitenizde yayına açılır. İyi çalışmalar.
