Inverter Kaynak Makinası Plasma Kesici Yapımı (DIY)
Başlatan devrecii, 11 Ocak 2018, 22:52:13
devrecii
Normal buzdolabı motoru ile çalıştırdım sorunsuz, fakat max 3000w  daha yuksek olursa uc aşırı ısınabilir. Şu an problem yok.
Sadece klima motoru 2500W çekiyor kesim için de 3000W harcanırsa 5500w ne yazık ki sigortalar atıyor ve boşa enerji kaybı.
Buzdolabi motoru ise sadece 400W çekiyor ve daha uzun süre çalışıyor.
Ucun kenarında çentikler var en çok hava buradan gidiyor o bölgeye kürdanın ucu ile silikon koydum
Porselenin arkasından hava kaçıyordu buraya da silikondan bir conta yaptım , artık buzdolabi motoruyla çalışıyor  ;D
elektronik
bende kesici uç ve  kompresör aldım ama fırsat bulup başlayamadım bile
aldığım kompresör bu güzel çalışıyor ama evde kullanmak isteyenler almasın çok gürültülü çalışıyor.
engerex
Elinize sağlık.
TIG kaynak özelliği ekleyecek misiniz?
devrecii
@elektronik   tüh geç kaldık desene, ama sende yüksek amperde kesim yaparsın bununla. Tabi bir de elektronik valf yada vana koyman gerekecek, o zaman sürekli çalışmaz kafa ütülemez.
@engerex
Tig özelliği eklemek çok zor değil aynı plazmadaki ateşleme sistemi ark kaynak çıkışına eklenecek , esas sorun argon gazı bulmak tüpler büyük atolyede olur ama evde olmaz. Küçük tüp de satılmıyor.
engerex
Küçük tüp elbek var. Belki her yer satmıyor olabilir. Litre fiyatı büyük tüplere göre pahalıya geldiği için büüyük tüpten dolum yapıyorduk.
devrecii
Hocam  peki bu tüplerden nereden alabiliriz internette çok baktım online satan bi yer yok.
Helyum gazı bulunuyor balon için fakat güvenemiyorum içine başka gaz karıştırmış olabilirler, sadece kaynak için değil başka deneylerde de kullanılabilir argon gazı yada başka soygaz.
engerex
#37
Fotoğraftaki gibi satış yapan yerlerde mevcut. Genelde sanayi bölgelerinde. Tabi boş tüp gazdan pahalı.
Letgo, sahibinden gibi 2. el sitelere de bakabilirsin.
 Birde hangi gazı kullanacaksan, regülatöre de ihtiyacın olacak.
mozkan87
Gaz konusunda çok çeşitli saflıkta bulmak mümkün,
Saf gaz diye adlandırılan 99,9 saflıkta fiyatı oldukça uydundur.
Yüksek salıkta gaz 99,99 fiyatı göreceli olarak yüksektir(saf gazın 10 katı gibi)
99,999 ve daha üstü saflıka olan gazların dolumu Türkiye de yapılmamaktadır ve hazır dolu silidir olarak gelmektedir. Fiyatları 1000-10000 dolar mertebesinde değişir.
Kaynak için saf gaz olması yeterlidir.
Ankara içindeki bazı gaz firmaları
http://www.mitan.com.tr/
http://ankaragaz.com/
https://www.vasakgaz.com.tr/
Birde büyük gaz firmaları var bunların temsilcileri de olabilir bulunduğunuz ilde
http://www.habas.com.tr/
http://www.lindegaz.com.tr/tr/index.html
engerex
Alıntı yapılan: iboibo - 05 Ağustos 2018, 20:56:29@elektronik   tüh geç kaldık desene, ama sende yüksek amperde kesim yaparsın bununla. Tabi bir de elektronik valf yada vana koyman gerekecek, o zaman sürekli çalışmaz kafa ütülemez.
@engerex
Elektrod(MMA), plazma ve TIG hemen hemen aynı karta mı sahip? Belki 2 kat fiyat farkı var. Birde sinerjik kaynak makinaları var. Fiyat farkı x10.
Zoroaster
Kaynak esnasinda oksitlenme olmamasi icin mesela kucuk nesneleri kaynatirken kaynagi havada yapmak yerine ici su dolu legen icine koyup su altinda kaynatmak cozum olabilirmi?
Seytan deliginden kacti.
devrecii
#41
@engerex
Plazma kesimde 5-30ohm empedans 300v  çıkış var yani pek alakası yok, fakat tig ve stick
kağnağı benzer çıkış 60-80v, tig de ateşleme sistemi var plazma kesim gibi.
Pahalı kaynak makinalarında çıkışdaki akım şekillendirilebiliyor mesela normal kaynak makinasında
kaynağı değririp çubuğu uzaklaştırırsın yada kesik kesik yaparsın bunu makina otomatik yapıyor
Böyle bir makina görüp incelemedim ama tahmininmi yazayım, büyük ihtimalle 60v dc çıkış
alıp bunu yüksek amperli H-Brige köprüsü ile çıkışa veriyor ister DC-AC isterse palsli-kesikli
çıkış voltajını dilediği gibi şekillendiriyor.Zor yada pahalı değil ama alıcısı çok olmadığı için
kar etmek adına fahiş fiyatlara satıyor olabiliriler.
@Zoroaster
Su molekülü çok kolay hidrojen oksijene ayrılıyor  Co2 ile kaynak yapılıyor ama
Co2 çok sağlam bağlı karbon ve oksijene çok zor ayrılıyor (lazer tüpü) bu nedenle inert
gaz olarak kullanıyor , bu kadar zor ayrılmasına rağmen co2 ile yapılan kaynaklar simsiyah
oluyor yani yine de oksitleniyor ama argon ile yapılan kaynak pırıl prıl parlıyor.
Suda hidrojen belası da var hidrojen oksijenden daha tehlikeli çünkü metal ile bileşik
değil alaşım oluşturuyor çürük bi alaşım, difuzyon yapıp  metalin içine işliyor oksijen gibi yüzeysel değil ,
buna hidrojen kırılganlığı deniliyor.
engerex
Alıntı yapılan: Zoroaster - 18 Ağustos 2018, 04:14:54Kaynak esnasinda oksitlenme olmamasi icin mesela kucuk nesneleri kaynatirken kaynagi havada yapmak yerine ici su dolu legen icine koyup su altinda kaynatmak cozum olabilirmi?
Daha kolayı var. Kabı azot (yada argon, azot daha ucuz) gazıyla doldurmayı deneyebilirsin. TIG kaynağında boru kaynatılırken boru içine azot verilirse iç taraftanda kaynak yapmış gibi çift taraflı yüzey elde edilir. Aksi halde iç tarafta oksitlenme hatta kusma denen olay olur ki bunu temizlemek gerekir. Temizlemek için buraya da ulaşmak zulüm.
Zoroaster
Alıntı yapılan: iboibo - 18 Ağustos 2018, 16:12:43Su molekülü çok kolay hidrojen oksijene ayrılıyor  Co2 ile kaynak yapılıyor ama
Ark altinda suyun hidrojen ve oksiyene ayrismasinin ne sakincasi var? Hidrojen ve oksijen ark etkisinde hemen alev alip tekrar suya donusmez mi?
devrecii
Yanmıyor hocam çünkü birleşme enerjisi - ayrılma enerjisi aynı oramda olduğu için birbirinden ayrı durumda kalıyorlardır
Dışarıdan enerji de gelince tamamen ayrı kalmak zorunda kalıyorlardır. Dışarıdan enerji kesilince tekrar bir araya geliyorlar ama iş işten geçmiş hidrojen metale nufuz etmiş oluyor.
Gelişmiş ülkelerde özellikle sanayide ark kaynak yapılınca mutlaka kaynak elektrodları bir iki saat boyunca 100 derecede fırınlıyorlar elektrottaki nem gitsin diye, bunun için özel fırınlar var .
Türkiye de bunu sallayan yok , batıda adamlar elektrod üzerindeki mikrogram suya bile tahammül edemiyorlar çünkü kaynak kalitesi düşüyor. Boşuna adamlar gelimiş değil ya.
