BDX53C Kullanımı
Başlatan ByTEK, 22 Ocak 2018, 11:59:28
ByTEK
BDX53 datasheetinde aşağıdaki gibi iç yapısını gösteren resim yer almaktadır.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/BDX53-pdf.php
Bende kullanırken aşağıdaki gibi kullanıyorum.
R2 direncini kararsızlığı önlemek için kullanıyordum. Fakat Datasheette gördüğüm kadarıyla Gerek Yok ? Kullansam yada kullanmasam ne gibi fark oluşacaktır ?
cetin1990
Ölçü aletini +ucu emiter - ucu beyz olacak şekilde değdirerek direnç ölçmeye çalışalım. Gerçekten 10k görünüyorsa dışarıdan 10k bağlamaya gerek yoktur.
ByTEK
@cetin1990
Haklısınız ama elimde BDX53 kalmamış. sipariş verdim geldiğinde ölçeceğim. Teşekkürler.
Anahtar amaçlı darlington transistoörler için genel durum içinde bu dirençler olur. Öyle de olsa uç boşta ise el teması gibi küçük elektriksel değer çıkışı etkiler (yüksek akım kazancı). Bir mcu portuna falan bağlı ise, port input konumu almıyorsa pek gerek yok . Yük ışık oyunları gibi bir şey değil de, kritik bir iş yapıyorsa emniyet açısından kullanmak elzemdir.
ByTEK
11 adet bdx53c aldım. Tek tek ölçümü yaptim ve 8 tanesinde B-E arasını 15K iken 3 tanesinde 10K ohm du.
Sonradan farkına bakınca üst yazılarinin fontu farkli idi. 3 tanesinin firması farklıymış.
Sonuç olarak kritik iş yapmayınca r2 direncini kullanmayacağım.
