Motosiklet Hız kalibrasyonu
Başlatan Mucit23, 28 Ocak 2018, 11:45:09
Selamlar
Kendi Motosikletimde ufak bir aparat yapmak istiyorum. Motorun Orjinal Aktarmaları (Ön ve Arka Zincir Dişlisi) Orjinal Olmadığından dolayı Göstergede Hızı yanlış gösteriyor.
Örneğin Ekranda 100km yazıyorsa Gerçekte GPS ile ölçtüğümde 82km Civarı bir hız ölçüyorum. Motorun Servis Manualini, Bağlantı şemasını vs herşeyini buldum. Yapı son derece basit. Hız Sensörü Şanzımandan hız bilgisini doğrudan alıyor. 0-5V Genlikli Kare dalga olarak ECU'ya ve Göstergeye veriyor.
Yapı bu şekilde
Ben Hız Sensörü ile Gösterge arasına ayarlanabilir bir frekans bölücü tasarlamam gerekiyor. Daha Sonra girilen Frekansı  GPS Hızı / Gösterge Hızı şeklinde bir katsayı ile çarpıp tekrar çıkışa yanı ECU ve Göstergeye göndereyim.
Yapılacak iş belli ama şu katsayı girme işini nasıl yaparım orada takıldım. Herhangi bir LCD ekranda display vs kullanamam, En fazla potansiyometre veya buton olur. Çünkü yapı son derece küçük olmalı. Ve bir şekilde suya karşı izolasyonunu sağlamalıyım.
Böyle bir tasarım için nasıl bir giriş yöntemi kullanılabilir?
Sozuak
Sensör çıkışına F to V dönüştürücü koyun. Ecu girişine de V to F dönüştürücü. Aradaki voltajı da trimpotla kalibre edin. İzolasyon için ise akrilik vernik kullanabilirsiniz.
cetin1990
Orijinal dişliyi bulup takmak zor mudur?
onurserdar
Alıntı yapılan: cetin1990 - 28 Ocak 2018, 13:16:24
Motorsiklet çok amaçlı olduğunda pek çok motorcu dişliler ile oynar. Kimisi hız ister ötekisi tork ister.
Bu özelliklerde bildiğim ve bindiğim motor crf250l dir.  Genelde eğimli rampalar için arka dişli büyütülür, gösterge hızı  olduğundan yüksek göstermeye başlar..
Orjinal Dişli mevcut. Dişli değişimini zaten ben yaptım.
@Sozuak F-V , V-F dönüşümü ile analog bir sistem yerine doğrudan ufak bir mikroişlemci ile halledebilirim diye düşünüyorum.
5V genlikli palsleri sayan bir frekans metrenin (hız göstergesi) girişinde frekansı 6 ya bölüp 5 ile çarpacaksınız 100km/h gösterirken 83km/h göstermesini sağlayacaksınız. Zaten gerçekte hız 82km/h .  Doğru mu?
Hız göstergesinin içini açmanız mümkün mü , kalibrasyon için ayar imkanı var mı veya şema vs. dökümanları var mı?
Eğer hız göstergesi içinde; bir kristalin frekansını kaydırarak , referans gerilimini değiştirerek yapabilirseniz daha sağlıklı sonuca ulaşılır diye düşünüyorum.
Hele dışarıda (çalışma masasında) çalıştırıp sabit bir pals üreteciyle 100km/h göstermesini sağlayacak düzenek oluşturursanız işler kolaylaşır.
F/V dönüştürüp V/F ile kullanmak bana da basit ve pratik geliyor. Bu işlemi pic içinde dijital olarak yapabilirseniz daha güzel olur. (Nasıl yapılır bilmiyorum)
Ben şöyle düşündüm aslında. Sensör çıkışını Herhangi bir timer yada extint girişine bağlarım. Diger taraftan kesme oluştuğunda gelen pals leri sayıp ona göre orantılı kendim kare dalga üretirim. Veya timeri harici clock kaynağına yöneltip prescaller ve reload değerleriyle oynayarak frekansı ayarlarım diye düşündüm.
Basit fikir , belki hatası olabilir ama:
4017 ye palsleri gönderiz , 6 ya kadar sayıp başa döner , bütün çıkışları diyotla birleştirip enable sinyali elde ederiz , yalnız 1 çıkış bu devreye bağlanmaz.
4017 nin izin verdiği 5 pals geçer 1 pals yutulur. 6/5 oranında palsler geçer.
Düşen kenar , yükselen kenar fark eder mi , hız bilgisi için nasıl bir ölçme yöntemi kullanılıyor , etkilenir mi bilmem. Ama denemek için ucuz bir yöntem.
Alıntı yapılan: asma - 28 Ocak 2018, 23:28:06
Hocam yok aslında ben yanlış düşünüyorum. Biraz fazla basit düşündüm. Bahsettiğim şekilde frekans bölerek bu işlem olmuyor.
Bir örnek ile açıklayacak olursa kilometre Saati 120km Gösterirken Gps 105km ölçsün. Bu durumda Hata oranımız ((105/120)*100)-100 = -%12.5
%12,5 Az göstermesi lazım. Bu durumda Girilen frekans %12,5 azaltılarak saate gönderilecek.
100Hz geliyorsa 87.5Hz'e düşecek. 200Hz geliyorsa 175Hz'e düşecek.
Bu iş sanırım En kolay sensörden gelen sinyalin frekansını ölçüp doğru frekansı hesaplayıp mikroişlemci ile aynı frekansı üretmekle olur.
tekosis
12f675. bir pin ile frekansı okuyun, o pin ile motordan gelen devir bilgisini ölçün. başka bir pinden de istediğiniz frekansta kare dalgayı ecu sistemine yollayın. Aradaki hata oranını da çarparak yada bölerek basit bir fonksiyonda halledersiniz.
diyecektim ki bir üst cevapta belirtmişsiniz.
Yine de bir kenarda dursun:
