pic dtmf
Başlatan lucky, 24 Kasım 2005, 18:35:35
lucky
arkadaşlar dtmf sinyallerini hatta bindirmekte sorun yaşıyorum, sinyalleri bir şekilde yükseltmem gerekiyor transistörlü birkaç yöntem denendim ama sonuç alamadım. bu konuda şema olarak yardım edebilirseniz sevinirim teşekkürler.( yer kaplaması açısından trans.  kullamak zorundayım)
otm
dtmf sinyallerini direkt olarak hatta vermen kullandığın devreye zarar verebilir.en uygun yöntem trafo kullanmaktır.eğer bulamazsan eski modemlerin vs içinde bu trafodan bulunur.
lucky
arkadaşlar ilginiz için teşekkürler. otm2002 hocam dtmf i direkt hatta girince sorun yok ayrıca bahsettiğin gibi trafo en sağlıklı çözüm ama trans. tercihim olacak çünkü yer sorunum var,eğer trans. lü bir alternatif önerebilirsen sevinirm.
otm
bu durumda transistorlerden direkt kondansatorler aracılığı ile dtmf sinyali hatta verebilirsin.ancak ring durumunda transistorlerin arızalanabileceğini unutmamalısın.Transistorlerin CE gerilimlerinin mümkün olduğunca yüksek tutmalısın.benim aklıma gelen BF423 gibi tr uygun olacaktır
lucky
önceki denemelerimde ce gerilimini 8v civarında kullandım ve bc tipi alçak frekans transistörü kullandim ama sinyali güçlendiremedim. 8v yeterli olmuyor olabilirmi yada Ib ?
bcavlak
Bence engüzeli op-amp ile yap.Daha pratik ve daha sağlıklı olur.
Ayrıca 2 kondansatörle line lara tak.hatta girmeden önce ters kutuplu zener diyot kullanırsan zil zamanında voltajı bloke edersen daha ii olur.
Bilgiler, paylaşıldıkça değer kazanır.
lucky
arkadaşlar sanırım 1 tr. ile bu iş oldu.bc 546 collector-emitter voltajı 65v. ayrıca dtmf sinyalı köprü diyota uygularsak sanırım tr. nin bozulma riskini minimize etmiş oluruz. malum köprü diyotun alternatif girişlerinden biri role üzerinden tamamlanıyor. hat açıkken ise ring sinyali gelmeyeceğine göre sanırım sorun olmaz. yanıldığım bir nokta varsa lütfen düzeltin. teşekkürler
