DC Girişe AC Bağlanmasını Nasıl Engellerim?
Başlatan kamilaktemur, 26 Şubat 2018, 19:45:47
kamilaktemur
Küçük çaplı bir kart tasarımım var. Çalışma konusunda hiçbir problem yok. Kart üzerindeki rölelerle 24vlik dc selonoid valfleri kontrol ediyorum. Rölelerin ortak ucuna 24v veriyorum ve bu şekilde anahtarlama yapıyorum. Ancak bunu sahada karşılaşılabilecek bazı olasılıkları da hesaba katarak iyileştirmem gerek. Örneğin 24v dc çıkışa 220 ac valf veya başka bir ekipman bağlanma ihtimaline karşı önlem almalıyım. Buna karşı nasıl bir önlem alabilirim. DC çıkışına ac bağlandığında o çıkışı kapatabilir miyim? Daha da iyisi bir ikaz sinyali alabilir miyim? (Kontrolcü olarak atmel ve arduino kullanıyorum.)
elektronart
eğer çıkışa bağlı selenoidler devrenin bir parçası ise onlara özel konnektör ile bağla, yok eğer devreye herhangi bir selenoid bağlanabilecek ise o zaman röle çıkışlarını serbest bırak. İsteyen hem röleyi hem beslemeyi kendi belirlesin sen sadece röleri kontrol et.
Açık Elektronik
foseydon
Girişe seri kapasitör koymak çözüm olabilir. DC bileşeni bloklamis olursunuz böylece
Andromeda
ilyas KAYA
24v çıkışı olan bir devreye 220volt bir yük bağlansa da birşey olmaz bu nedenle önlem almaya gerek yok.
220volt çıkışı olan bir devreye 24volt yük bağlanır sa o zaman sıkıntı büyük:)
Bunun için devre çıkışındaki direnç ölçülüp ona göre çıkış aktif edilebilir.
Ama montajı yapan üzerinde 220volt yazdığı halde 24volt bagliyorsa bırak bağlasın. En fazla bir kere bağlar:)
Cemre.
Koca koca harflerle 230V yazmasına rağmen L1 L2 L3'ü gördüm diye (cihaz 3 Faz 230V ile de çalışıyor) bağlanan bir sürü vaka ile karşılaşıyoruz. Çözüm maalesef yok. En iyi ihtimalle azaltabilirsiniz. Bir yazı daha ne kadar büyük yazılırsa herkes tarafından okunabilir bunu öğreniyorsunuz tabiiki :)
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Cemre. - 27 Şubat 2018, 00:20:54
3 fazda power connector kullanıyorum. Kabloyu da ben hazır veriyorum ve connector u de takip veriyorum.
Vatandaş motora giden kabloyu sokup buraya şebeke yi bağlamış. Halbuki motor diye yazıyor. Tabi inverter fişi çekmiş.
Fotoğraflar ile kanıtlamamiza rağmen siz bağlayıp fotoğraf çekmişsiniz dediler... kufurun binibir para ama ne fayda..
Bu nedenle arızaya gittiğimizde mutlaka önce arızayı teslim almak gerekiyor.
