Analog girişli CNC arayüz kartı
Başlatan boreas, 11 Mart 2018, 20:03:13
boreas
Arkadaşlar kullandığımız cnc.de servo motorları kontrol eden bir arayüz kartı var ve üzerinde herhangi bir marka isim bilgisi yok. Cihazın kullandığımız özellikleri 2 adet step motor sürüyor, bir adet servo, hava ve lazeri kontrol ediyor. Yalnız lazer kafasını hep 1 mm yukarda tutmak için analog girişden mesefa ölçümü alıyor ve kafayı hep 1mm.de tutuyor.  Bu işlermleri yaptırabileceğim bir kart ve cnc programı arıyorum önerileriniz olursa çok memnun olurum.
engerex
Metal mi işliyorsunuz? Yükseklik kontrolü pasiyif olmalı. Plazma (ve lazer) kesimde mach3 + cnc kontrolcü + yükseklik kontrolcü olarak kullanılıyor.
boreas
Metal kesim yapıyoruz. Yükseklik kontrolü yapanbir parça var ve onun kontrolü ne göre Z kafası sürekli yüksekliğini ayarlıyor. Ama yazılımdan da ihtiyaç halinde (jog contr.) yüksekliği değiştirip çalışma yapbiliyoruz. MACH3'de bu tür bir analog girişle yükseklik ayarlanabilir mi uygun bir arayüz kartı bulunur mu onu araştırıyorum.
DaRt
Mach3te torç yükseklik kontrolü (thc) özelliği var. Bu özellik iki pin girişi istiyor, pinlerden biri aktif iken torçu z ekseninde yukarı taşıyor, diğer pin aktifken aşağı. Ancak analog değeri okuyup set değeri ile karşılaştırma yapma özelliği yok. (belki modbus ve brain editör ile yapılabilir, ben bir ara uğraştım ancak yarım kaldı) Ben yaptığım cnc plazma kesme makinesinde plazma jeneratöründen aldığım analog kesim voltajı değerini ölçen, set değeri ile karşılaştırıp yüksekse aşağı, düşükse yukarı pinlerinde çıkış veren basit bir kart yaptım. Mach3 ile bunu kullanıyorum. Hazır satılan thc modülleri var. Bunlara bakabilirsiniz. https://www.gokturkcnc.com/torchyukseklikkontrol Yada en sağlıklısı kapasitif yükseklik sensörü http://www.agelkom.com.tr/prod02.htm
