ledli yüz maskesi
Başlatan sayangku, 12 Mart 2018, 10:50:10
sayangku
yüzümde sivilcedir yada yagdır çok var bende krem bakarken böyle birşey olduğunu farkettim ismi led maskesi baktım pahalı satıyolar herkesde yazmış işe yarıyo felan bende bi denemek istedim fakat hazır pahalı oldu için kendim yapim diyorum bi maske alim 3 bes lirlik bişi içine döşim gitsin ledi  fakat gerçekten işe yaraması için hangi led almam gerek bana link atarsanız  özellikle türkiyede olursa led çok sevinirim bi yardım edebilirmisiniz  bilen varsa açıklamada yaparsa iyi olur ben okudum az çok ama gerçekten işe yararmı acaba bilmiyorum videolar aşagıdadir
herhangi bir led işe yararmı ? yapsam yoksa özel ledi varmi
https://www.jellian.com/led-maske-led-isikli-yuz-maskesi-cilt-bakim-tedavisi
https://www.youtube.com/watch?v=z9k_aZ0VjMg
Sozuak
IR led ama görünür ışık tayfına yakın. Akvaryum ledi diye diye de satıyorlar. Bu tip işler risklidir. Cilt kanseri, yanıklar vs. İyice araştırsanız bile işin fizyolojisini bilmek lazım.[/size][/font]
kimlenbu
kızılötesine dair bir şey göremedim ben. Bildiğin smd 5050 rgb ledleri döşemişler. İlgili dalgaboylarının cilde etkisine dair bilimsel bir makale yayınlamak yerine her sitede aynı kalıp var : "mavi ışık bla bla, kırmızı ışık bla bla".
Ya bi gidin işinize, 50 led koymuşlar 800tl para istiyorlar...
sayangku
hocam IR led bende görmedim banada smd bildimiz led gibi geliyor ama konuya tam muakif değilim bi
makale bişi bulamadım henüz yada hangi led olduna dair bişey
sayangku
bu arada 800 tl alan varmı bunları acaba yazık günah cidden :)
ipek
ÖmerAbed han'da kızıl ötesi led buldum manyak bişey nesnelerdeki görünmeyen şeyleri görünür hale getirebiliyor,örneğin TK19 infrared alıcısı simsiyah 3 bacaklı bir şeydir,onu bu led'e tuttuğunuzda içindeki devre kabak gibi gözüküyor,kişisel satmadıklarını ancak orta ölçekli firmalara verebildiklerini ima ettiler,nedenini sorduğumda baş bölgesine konumlanmış ortalama 100 led'in uyuşturu etkisi olduğu kanıtlanmış,ilginç neler oluyor hayatta..
muhendisbey
100 LED ve uyuşturucu etkisi
Saçma, çünkü neredeyse tüm spektrum güneşte mevcuttur ve güneş çok güçlü bir ışık kaynağıdır ki 100 LED'in esamesi okunmaz. O halde güneşe çıktığımızda da kafayı bulmamız lazım.
Işık kaynaklarının 2 önemli özelliği vardır, spektrumu ve ışık şiddeti. Eğer dalgaboyu belliyse başka LED'lerle de görebilirsiniz.
Maske için düşünceme gelirsek:
Kızılötesi ve UV deriye etkide bulunabilir (olumlu-olumsuz). Diğer LED'lerin bir etkime yapacağını düşünmüyorum.
Aslında bu işin adı fototerapi sedef hastalarına yapılan tedavilerden bir tanesi.
Çok dikkatli kullanmak gerekir ki ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Bazı insanlarda alyuvarlar ışık ile yıkıma uğrayabilir (Xeroderma pigmentosum). Ya da cilt hassasiyeti bulunuyor olabilir. En basitinden ciltte lekelenmeler yapabilir.
Sozuak
Videonun üzerinde kızılötesi cilt bakım yazıyor.
sayangku
ipek hocam kafayı güzel yapması benim açımdan problem olmaz iyi gelir :)
muhendisbey
hocam cidden korkuttunuz beni şuan yapmaktan vazgeçtim desem yeridir hani bir zararı olmucanı bilsem yaparım kendime kremle bi türlü geçmedi bazı lekedir sivilcedir umudumuz lede kaldı :) Sozuak
hocam kızılötesi diyo ama video başlıgı koyan kişi bilgisi nedir bilmiyorum yalandan mi yazdi napti oyuzden
bende pek emin değilim dedim yoksa üste zaten yazıyo başlıkta bilimsel bişiler bulabilsem biri dese yap bişi
olmaz yapacam valla bi trafo bi anahtar bi maske bide led tamam :)
sayangku
ek bilgi olarak verim  kapalı ortamda bitki yetiştirenler kırmızı ve mavi led kullanıyormuş bir nevi yapay
güneş oluşturuyorlar büyük ithimal bunu kafa yapan ot yetiştrinler çok kullanıyordur :)
https://azbitki.com/yapay-isiklandirma
Andromeda
benzer bir konu açmıştım..
kırmızı ledi yüzüme uygulayıp
gençlik yıllarıma dönecektim.. :)
sayangku
elek hocam sonuç nedir naptınız bu konu hakkında
Sozuak
Kırmızı lambaların reflektörlü bir tipi vardı. Fizik tedavide kullanılan bir lamba koyu kırmızı ışığı vardır. İşte ısı etkisi ile cilde işleyip tedavi sağlıyordu. Kırmızı görünce o lambalar aklıma geldi. Kan akışını hızlandırıp dolayısıyla iyileşme sürecini de olumlu yönde etkiliyordu. Fizyolojik mekanizmasını şu an hatırlamıyorum ama arzu ederseniz o yönde bir araştırın. Akvaryum için satılan powerledler var 600nm den 750 nm ye kadar kızılötesine yakın görünür ışık veriyor. Muhtemelen de IR bileşeni vardır. Zaten gece görüş için IR ledler de mevcut ille de kırmızı derken gösterişli olsun diye de araya serpiştirmiş olabilirler.  Cildin ışığa karşı bir tepkisi var. Aydınlıkta uyumak karanlıkta uymak gibi olmuyor biliyorsunuz. Gözünüze maske de taksanız cild uyarımı devam ediyor (yada yanlış ama benim aklımda öyle kalmış).
Yine de bu konuda eğitim almış bir dermatolog olabilir bir fizyoterapist olabilir danışmakta fayda var. Çalıştığımız bir tıp merkezinde fizyoterapist arkadaşlar var. Bu hafta içinde uğrar bir sorarım ama samimi olduğum bir dermatolog yok maalesef.
Şöyle bir habere denk geldim :
https://pldturkiye.com/hastaliklarin-tedavisinde-yeni-bir-yontem-kizilotesi-isik/
sayangku
Sozuak hocam attiniz linkteki yazıyı okudum mantıklı şeyler yazıyor cidden hocam bilgi aldınızda yazarsanız sevinirim yüz için birşeye ihtiyacım var iyibişeyse bunu yapmanın zor bir yanı yok yapılır 1 ay felan denerim
sonucuda söylerim
Sozuak
Bir sorarim ama asil is dermatologda. Denk getirebilirsem onlara da sorarim. 🖒
