Boost Converter Mosfet Sorunu
Başlatan cdalkilic8, 15 Mart 2018, 23:11:59
cdalkilic8
Merhaba arkadaşlar, bir boost converter devresi tasarladım. 9V verip 20 ile 30 V arasında çıkış gerilimi almam gerekiyor. Yaptığım devrem simulasyonda çalışıyor. Fakat bread board'da tasarladığımda ne555'ten frekans, mosfetin gate çıkışına gelmesine rağmen devreye mosfeti bağladığım da osiloskopta kare dalga göremiyorum. Yani devreye mosfet bağlamadan ne555'in outuna baktığımda kare dalga görüyorum, devre güç kaynağından akım çekmiyor ama mosfet bağladığım da kare dalga göremiyorum ve devre güç kaynağından akım çekiyor. Ne yapmam lazım? Ayrıca mosfet seçimini neye göre seçmeliyim?
Devredeki değerler :
L:495u
C:110u
Mosfet:IRF3707 (Bread board üzerinde IRF840, IRFZ44N, IRF540 mosfetlerini denedim ama olmadı)
Diyot değerleri:60V 5A (SB560 kullanıyorum bread board üzerinde)
ipek
9 volt gate'yi sürmede sorun çıkarabilir,elinde IRLZ24 yada 44 gibi elinde Logic Fet var ise denermisin,LM555 kıl bir IC belki Gate'den + 9 volta 4K7 gibi bir Pull dirençte gerekebilir..ayrıca Gate'yi direkt olarak IC'ye bağlamak iyi bir şey değil araya bir 47 Ohm koymak gerekebilir..
cdalkilic8
Alıntı yapılan: ipek - 16 Mart 2018, 00:18:29
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Mart 2018, 00:23:09
http://tinyurl.com/ycwnh3ez
Sanki böyle daha iyi olacak...
İkinize de teşekkür ederim. Sadece şunları sormak istiyorum : Devrenin sonundaki direnci ve gate ile out arasına bağladığımız dirençleri hangi mantığa göre bağlıyoruz? Yani olayın mantığı nedir? Gate'e direk 9V bağlamak neden sağlıksızdır?
