Toroidal çekirdek ve bobin hesabı
Başlatan mp3dragon, 28 Kasım 2005, 13:38:31
mp3dragon
@thief
Elimde Via mini-ITX board var.
bununla internete sürekli bağlı bir sistem yapmak istiyorum. Amacım surekli bağlı olduğu için sessiz(fansız), küçük ve az güç harcıyan bir sistem olması.
Kartın HDD(laptop) + LCD vs dahil çektiği akım
5 volt ~ 5 amper
3,3 volt ~ 3 amper
12 volt ~ 0,2 amper
elimde 5 volt 10 amperlik fansız smps güç kaynağı var.
5 volttan 3,3 v. ve 12 v. elde edebilmem için smps olması şart. Aslında 3,3 voltu lineer reg. ile elde edebilirim ama 12 volt için trafo kullanıp yer işgal etmesini istemiyorum. Tek bir smps devre ile hem 3,3 volt hem 12 volt elde ederim.
ise
5 volttan 3v3 volta indirmek kolay illede smps olması gerekmiyor zaten az bir ısı açığa çıkar buda sistem için sorun olmaz. lx8385 -33 kullanabilirsin 3 amper 3v3 volt. gördüğüm kadarıyla bu mini itx lerde 12 voltta var sanırım gerekmiyor. yinede ihtiyaç varsa
12 volt içinde smps gerekmeye bilir çünkü akım düşük kapasitif (voltage doubler) ile bu işte halledilebilir.
http://www.reconnsworld.com/power_voltdoubler.html
