24 VDC ve 220 VAC anahtarlayan bir SSR var mı bildiğiniz?
Başlatan magnetron, 19 Nisan 2018, 13:31:57
magnetron
merhaba forum,
24 VDC ve 220 VAC anahtarlayan bir SSR var mı piyasada?
100 mA yeterli - boyutları ufak PCB tipi olmalı
teşekkür
tekosis
Buradaki yazıya göre olmaz gibi.
http://www.omron.com.au/service_support/FAQ/FAQ02101/index.asp
Bu arada aşağıda çok güzel konulara değinmişler.
http://www.omron.com.au/service_support/FAQ/index.asp?catlvl=31
sadogan
S202S01 sharp in var bü büyük olabilir ama fikir açısından.
Merhaba.
Dc yükte triyak kullandığı için ssryi kapatamazsın zaten. Ac yükte ister aç kapa ister dimm yap. Konuyu başlatan arkadaş inceleyip deneyecek artık ya da kriterleri değitirecek.
magnetron
merhaba
benden bir proje için istenen universal çıkış yapmaya çalışıyorum
çıkışlar hem 24 VDC hem de 220 VAC olabilecek
hem de basit şekilde 24 V veya 220 V çıkış seçilebilecek son kullanıcı tarafından ( toplamda 8 çıkış olacak tek tek değil hepsi ya 24 V ya da 220 V olabilecek )
aşağıda bir devre çizdim bunu nasıl değiştirmeliyim ki 220 V ve 24 V çakışmasın ? ( L1 valf bobini )( röle yerine de SSR kullanılacak proteusda ssr eleman bulamadım )
Röle ile Kuru kontak çıkış ver. İster 220 bağlasın ister 24 volt. Yukardaki bağlantın tehlikeli. Röle kontağı kapanınca 24volt kaynağa 220 verirsin. Bu da sıkıntı olur. Transistor ile röleyi sür. Röle kontakları ile ne süreceksen onu sür.
magnetron
hocam cevap için teşekkür
söylemeyi unuttum bu çıkışlar onbinlerce kere aç kapa yapacak
o yüzden röle istenmiyor
yukarda röle çizdim proteusta ssr bulamadım o yüzden ama orada ssr olucak
Dc gerilimde ssr açılır ama kapanmaz. Bu yüzden ya gerilimlerin ikisi de ac olmalı yada uygun mosfet belirleyip kullanılmalı.
redplayer123
magnetron
hocam mosfet çözümünü biraz açar mısınız
24 VDC mosfetle açıp kapatırım ama
AC gerilimi nasıl açıp kapatıcam ?
teşekkür
not : şimdi redplayer hocanın mesajını gördüm , bakıcam
ErsinErce
köprü diyot ve mosfet kullanarak yapabilirsiniz
ac uçları anahtarlanacak yüke bağlanacak, +- uçları mosfete
Alıntı yapılan: ErsinErce - 24 Nisan 2018, 08:12:12köprü diyot ve mosfet kullanarak yapabilirsiniz
+ opto coupler
İzole kaynak (herbir çıkışa) ve opto driver daha da karıştırır.
Mosfet çıkışlı ssr ile köprü diyot şeklinde sadeleşebilir.
magnetron
@ErsinErce hocam @asma hocam aşağıdaki resimdeki gibi mi olacak ?
bir de 24 VDC bu devre ile değişiklik yapmadan anahtarlanabilir mi ?
bir de bu devreden 8 tane olacağını düşünürsek TLP251 optokopler ile izole yaparken her TLP251'e ayrı gate beslemesi mi yapıcam yoksa tek bir tane kontrol devresinden ( uControler in beslemesi )  izole gate besleme ile 8 tane mosfet gate'i sürülebilir mi ?
Evet bağlantı bu şekilde , 24Vdc de yaklaşık 1,5V kayıpla anahtarlama yapar.
Mosfeti nasıl süreceğin kısmı sıkıntı.
Tek izole ile hepsi olmaz , herbiri için ayrı gerekir.  :(
Benim bildiğim , kullandığım tek eleman yok. Öneri veremiyorum ama bir örnek vereyim:
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/PLA140.pdf/$file/PLA140.pdf
Arayınca bunu buldum özdisanda ve bana çok pahalı geldi.
