CubeMX ile init edilen timer ın ayarlarını değiştirme
Başlatan izturk, 20 Nisan 2018, 12:14:08
izturk
Merhaba Arkadaşlar,
Cube MX den timer ayarlarını yapıyorum. Encoder modda çalıştırıyorum.
static void MX_TIM8_Init(void)
  TIM_Encoder_InitTypeDef sConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  htim8.Instance = TIM8;
  htim8.Init.Prescaler = 3;
  htim8.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim8.Init.Period = 65535;
  htim8.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim8.Init.RepetitionCounter = 0;
  sConfig.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI12;
  sConfig.IC1Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC1Filter = 0;
  sConfig.IC2Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC2Filter = 0;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim8, &sConfig) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim8, &sMasterConfig) != HAL_OK)
cube mx yukardaki init kodunu üretiyor.
yanlız benim program içerisinde prescaler değerini değiştirmem gerekiyor.
her seferinde bu kodlarla değiştirmektense
TIM8->PSC = 27;
gibi direk prescaler değerini değiştiriyorum ama herhangi bir değişiklik olmuyor.
Bu HAL kütüphanesini kullanarak bu tip ayarları nasıl değiştirebiliriz.
Ya da benim yaptığım gibi direk register değiştirince neden çalışmıyor?
Zoroaster
Encoder modunda timer neden prescalerdan etkilensin? Clk palsleri disaridan gelen sinyalden uretiliyor.
Seytan deliginden kacti.
izturk
Yanlış anlattım galiba hocam. Etkilenme yok.
Ben enkoderden örneğin 5 pals geldiğinde 1 saysın veya 20 pals geldiğinde 1 saysın gibi program döngüsünde değiştirmek istiyorum. Bunun için prescaler değerini değiştiriyorum.
Zoroaster
Prescaler timera systemclk tarafindan gelen clklari bolmek icin. Prescaler encoderdan gelen palaslerin yolu uzerinde olmadifindan dedigini yapamazsin.
Onu ancak okudugun counter degerini matematiksel olarak bolme islemiyle yapabilirsin.
Yani encoderdan gelen palsleri donanim saysin sen counteri oku ve okudugun degeri kaca istiyorsan bol.
izturk
Hocam ama cubemx te ilk ayarlamayı yaparken prescaler i değiştirdiğimde veya yukardaki kodlarda
değerini değiştirdiğimde istediğim oluyor.
foseydon
donanımın detayını bilmiyorum, fakat bir peripheral'i çalıştırdıktan sonra register'ları ile oynarsanız değişiklik olmayabilir, bunun için peripheral'ı tekrar başlatmak gerekebilir. hatta durdurup, değişiklik yaptıktan sonra tekrar başlatmak şeklinde yapılması gerekiyor olabilir. genel olarak donanımı init ettikten sonra elleşmeyin, benim uymaya çalıştığım bir prensip bu.
izturk
prescaler encoder interface den sonra bölüyor. Bence çalışması mantıklı. Ama bu değeri direk registerina yazınca neden değiştiremiyorum.
Zanet bu init kodlarını yeniden çağırıp
değerini değiştirince de istediğim gibi sayıyor.
Daha önce cubemx le pwm ayarlayıp program içerisinde direk registerı değiştirerek duty sini oynayabiliyordum.
Prescaleri ben yanlış bir yere mi yazıyorum acaba. Encoder modda başka bi yere mi yazmak gereiyor
Zoroaster
TIM8->PSC = 27; dedinmi system clk tarafindan gelen clklari bolmekten bahsetmis olursun.
Senin bahsettigin prescaler TIM8_CCMR1 registeri icinde.
izturk
IC1PSC: Input capture 1 prescaler
hocam ccmr1 registeri içindeki prescaler sadece 1 2 4 8 olarak bölüyor. bu benim işimi görmüyor.
debug yapıp bakıyorum bu değeri TIM->PSC ye yazıyor.
ben bunun yerine 27 yazdığımda register değişiyor. ama hala 3 müş gibi çalışıyor.
durdurup yazıp tekrar çalıştırıyorum olmuyor.
timer ın clk beslemesini kesiyorum. yazıp tekrar veriyorum nafile.
Zoroaster
Senin dusundugun yapiyi anlamadim.
Cipe A-B sekline 2 kanalli bir artimsal encoder bagladiginda counter icerigi ana prescaler degerinden etkilenmez. Presalera ne yazarsan yaz onemi olmaz. Cunku clock palsleri AB kanalindan gelir.
izturk
hocam ilk baştaki presaer yanlış bilmiyorsam TIM8->PSC
ben buraya 3 yazıp projeyi oluşturduğumda enkoderime 1 tur attırdığımda 1024 sayıyor.
buraya 27 yazdığımda 7 tur attırdığımda ekranda 1024 sayıyor.
yani TIM->PSC değeri enkoderi bölüyor.bunu bizzat test ettim.
benim tek derdim TIM8->PSC değerini direk yazarak değiştirememem. muhtemelen bunu hal kütüphanesi engelliyor.
Fonksiyonların içini karıştırdığımda lock unlock gibi terimler var ama mevzuya tam hakim olmadığımdan anlayamadım.
izturk'un mantığı doğru, prescaler değeri sayacı etkiler, çünkü sinyal TI1FP1 & TI2FP2 -> CK_PSC yolunu izleyerek gelip sayacı arttırıyor. Yani normalde yeni bölme oranı ile çalışması lazım.
Hatayı ben de göremedim. Ancak yeni PSC'nin geçerli olması için bir update event (UE) oluşması gerekiyor dokümandan anladığım kadarıyla. Eğer timer taşma yapmıyorsa belki bu sebeple yeni değer geçerli hale gelmiyor olabilir. UE taşma olmadan elle de oluşturulabilir ancak bu durumda sayacı sıfırlayacaktır. Belki eski değer yedeklenip UE'den sonra yerine yazılabilir. Bu dediklerimi denemedim ama dokümandan anladığım bu.
Alıntı YapPSC contains the value to be loaded in the active prescaler register at each update event.
izturk
@Tagli hocamın dediği gibi çalıştı.
Taşma yapmadığı için yenilenmiyormuş.
Update event elle nasıl oluşturulabilir hocam. Eski değer sıfırlanacak. Sayıcının eski değeri benim için önemli değil.
TIM8->EGR'deki UG bitini (bit 0) 1 yaparak UE oluşturabilirsin.
izturk
Tamamdır hocam tam istediğim gibi oldu. ;D
Vakit ayırıp cevap veren herkese teşekkür ederim.
