2gbit Flash Memory arıyorum.
Başlatan tekosis, 22 Nisan 2018, 00:38:16
tekosis
Selamün aleyküm ustalarım. Tft ekran ile çalışacak bir cihaz için flash memory entegresine ihtiyaç duyuyorum. Digikey filtrelemesinden sonra elimde kalan liste aşağıda. Burada en üstte çıkan entegre(MT29F2G01ABAGDSF-IT:G TR) durumu için "active" bilgisi var. Bu bilgiyi "ileriye dönük tedarik sıkıntısı yaşamam" şeklinde yorumlayabilir miyim? Yada 2Gbit kapasitede SPI ile haberleşen, yakın zamanda stok problemi olmayacak bir entegre tavsiyesi alabilir miyim?
Filtrelenmiş digikey listesi
Alıntı yapılan: tekosis - 22 Nisan 2018, 00:38:16Selamün aleyküm ustalarım. Tft ekran ile çalışacak bir cihaz için flash memory entegresine ihtiyaç duyuyorum. Digikey filtrelemesinden sonra elimde kalan liste aşağıda. Burada en üstte çıkan entegre(MT29F2G01ABAGDSF-IT:G TR) durumu için "active" bilgisi var. Bu bilgiyi "ileriye dönük tedarik sıkıntısı yaşamam" şeklinde yorumlayabilir miyim? Yada 2Gbit kapasitede SPI ile haberleşen, yakın zamanda stok problemi olmayacak bir entegre tavsiyesi alabilir miyim?
Yanlış hatırlamıyorsam Hobidevre.com (Levent Elektronik) te bulabilirsin
SPI-S25FL208K
8-Mbit 3.0V Serial Flash Memory with Uniform 4 kB Sectors
tekosis
Teşekkür ederim Mehmet Bey. Linkteki entegre işimi görmüyor toplam hafıza 16Mbit(2 Megabayt). Ama yinede birkaç firmaya telefon etmekte fayda var.
Bu arada bu micron firması datasheet vermek için form doldurmamı istiyor. Neden böyle yaparlar?
ErsinErce
O kadar yüksek kapasiteye ihtiyaç varsa SD kart kullanmak daha mantıklı gibi
tekosis
@ErsinErce  2Gbit(256Megabayt) çok büyük bir değer değil aslında. fat dosya yapısı ile, sektörlerle filan uğraşmak istemiyorum. Birde elde taşınan cihazlarda sd kart kullanıldığında titreşim, yere düşme, zemine sert bırakılma gibi durumlarda temas problemi olabiliyor.Fiziksel dayanım ve hızlı çalışması açısından flash memory tercihim.
Alıntı yapılan: tekosis - 22 Nisan 2018, 16:55:52Teşekkür ederim Mehmet Bey. Linkteki entegre işimi görmüyor toplam hafıza 16Mbit(2 Megabayt). Ama yinede birkaç firmaya telefon etmekte fayda var.
SPI-SST25VF016B
16-Mbit, CMOS 3.0-Volt,  Serial (SPI) Flash Memory (Non-Volatile)
2 Megabayt ben almıştım aynı yerden bilgilerinize
Telefonla erişip bilgi alabilirsiniz.
Ellerindede stok var sanırım.
tekosis
@Mehmet Salim GÜLLÜCE teşekkür ederim. Oradaki arkadaşlarla görüştüm ellerinde sitelerindeki malzemeden daha farklı bir şey yok.
MICRON firmasının 2gbit olan ürününü almak istiyorum ama datasheet bulamadım. Acaba sıkıntılı bir firma olabilir mi? seri üretimde tedarik sıkıntısı yaşanır mı?
