3 Faz Girişli Tek Faz Çıkışlı Trafo Niye Yapılamaz? Bunun Teknik İzahı Nedir?
Başlatan HAKKITANIR, 26 Nisan 2018, 19:53:40
devrecii
Evlere şu şekilde veriyorlarmış elektriği tek faz yani yukarıda verdiğim resim doğru.
Akımı tek faza bindirmek harmoniğe neden oluyormuş o ndenle üç fazdan mümkün olabildiğince eşit akım çekmek gerekmiş.
OptimusPrime
@Zoroaster
Yapariz hocam senin icin birseyler sen yabanci degilsin ;D de o zaman da denklem soyle oluyor
sin(0)+sin(120)+sin(-120)
elde var yine 0.
Zoroaster
sin(0)+sin(120)+sin(-120) degil de sin(0)+sin(120)-sin(240) yazman lazim.
Olmaz mi boyle ?
Seytan deliginden kacti.
devrecii
@Zoroaster
Üç ayrı toroid trafoya bobin sarıp ortasını çizdiğin gibi birleştirip  çıkış bobinini buraya sardığımızı düşünelim
Bunu yapmak ile ayrı ayrı bobin sarıp bunları seri şekilde bağlamak aynı şey yani çıkış sıfır volt olur gibi gibi
OptimusPrime
@Zoroaster
Gerilim 5V un uzerine cikinca pek ilgi alanima girmiyor ama yine bi bakalim olur mu olmaz mi diye senin guzel hatirin icin  ;D
sin(0)+sin(120)-sin(240) = sin(0)+sin(120)+sin(-240) = sin(0)+sin(120)+sin(120) = sin(0)+2*sin(120)
ediyor buda sistemde artik 3 faz olmadigi anlamina geliyor.
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 27 Nisan 2018, 23:08:13@Zoroaster
[/quote]
Burada görülen Yıldızın göbeğine nötr hattı bağlanmasada toprağa göre sıfır bulursun her zaman. Hesapla bulamıyorsan hesap hatası kesindir.
OptimusPrime
Zoroaster
3 fazli sebekeye mudahale edip simetriyle oynayin demiyorum. 3 fazdan tek faz elde etmek istedigimiz sahsimiza ait transformatorun 3 faz sargisindan birisini caprazliyorsunuz. Boylece o faz acisi eksiye (bir onceki haline gore 180 derece kayiyor 240-180=60) donuyor ve diger fazlarla 60 derecelik kaymaya neden oluyor. Yani toplam manyetik aki 0, 60, 120 derecelik 3 sinusoidin bileskesi oluyor. (Yalniz nuveniz 3 cekirdekli 1 ortak kollu olacak. Mantel yapidan bahsetmiyorum ordaki durumu ayrica incelemek lazim)
Bu durumu pratikte denemedim sadece 3 fazli bir transformatorde ortak AKIlarin gectigi gobekten sifirdan farkli AKI akitmanin yolu oldugunun matematiksel izahini yapiyorum.
Eger sargilarda oynama yapmasaydik ortak gobekten akan aki sifir olacak ve buraya sarilan sargida hic voltaj enduklenemyecekti.
Fakat sargilardan birisini caprazlayinca artik ortak koldan magnetik aki akmaya baslayacak ve buraya sarilacak sargida voltaj enduklenecektir.
Zoroaster
Alıntı yapılan: tunayk - 27 Nisan 2018, 00:11:25.....Zamanında söyle bir deneme yapmıştım. 3 tane tek fazlı trafoyu, primerleri yıldız olacak şekilde 3 faza bağladım, sekonder sargılarını da birbirine seri olarak bağladım ve elimde kalan iki uca da bir rezistans bağladım ve sistemi enerjilendirdim.  Trafo girişinde 380V olmasına rağmen ve herbir sekonder sargıda da voltaj olmasına rağmen yükten hiç akım akıtamadılar.  Düz mantık sekonder gerilimi x3 kadar gerilim almak gerekirken başta söylediğim durumdan dolayı toplam voltaj sıfır oldu.
Sekonderlerden birisini ters baglasaydin cikis voltajin sifir olmazdi.
OptimusPrime
@Zoroaster
Tamam aki olsun ;)
Bundan bahsediyorsun sanirim dedigin sistemin t=0 daki izahi
Sin(0)+sin(120)+sin(240-180)
Seklinde oluyor. Bu durumda toplam 0 olmadigindan fazlar birbirlerine akim basiyorlar.
Veya baska bir matematiksel izahin varsa o açıdan da bakabiliriz.
Zoroaster
Trafomuz yuksuzken sozkonusu fazlardan asilinan akim neyin akimidir?
OptimusPrime
Neyin akımıdir?
3 fazin 3 unude birbirine kirdirip arta kalandan bir faz elde etme peşinde misin?  :o
Zoroaster
Neyse baska tarzda anlatayim.
3 adet tek fazli trafonun primerlerini yildiz/ucgen her neyse baglayalim ve sebekeden besleyelim.  Fakat trafolardan birisinin primeri capraz baglanmis olsun.
Bu durumda capraz bagli trafonun sekonderi 180 derece evrilir.
Bu sartlarda sekonder voltajlari Vsin(Teta), Vsin(Teta+120) ve Vsin(Teta+60) olur.
Sekonder voltajlarini seri baglayip toplarsak Kok2 x V sonucuna ulasiriz.
Bu durumu 3 U kor nuvede birer kolun ortak kullanildigi yapida da gormeni beklerdim. Normal baglantida orta gobekten sifir aki aktigi icin buraya saracagin sarimdan voltaj alamazken primerlerden birisini ters cevirdigimizde ortak gobekten sifirdan farkli ve bir faz akiminin olusturdugu akinin kok 2 kati degerde magnetik aki akmasini saglayacaktik. Haliyle artik orta gobege sarilmis sargidan voltaj elde edebilecektik. Akim yerine AKI yazip uyanmani bekledim. Eger akimdan bahsedecek olsaydik akimlarin toplaminin sifirdan farkli olmasinin anlami su olacakti;
Orta gobege primer sargi sarmis olsaydik ve bu sargidan 3 faz akiminin toplami kadar akim akitmis olsaydik akimlarin toplami her daim sifir olacagindan primer akimimiz sifir olacakti. Fakat bobinlerden birisini ters bagladigimizda akimlarin toplaminin her daim degeri artik sifir olmadigindan orta gobege sarilmis 3 faz sargisina esdeger tek sarimdan gecen akim da sifirdan farkli olacakti haliyle bu gobege sarilmis sekonderden de voltaj elde edebilecektik.
Buna gerek varmi? Yok tabiki. Sonucta iki faz arasinda calisacak tek fazli trafoya gore daha maliyetli. Fakat faz akimlarini dusurmek icin denenebilir.
Sonuc olarak fazlarin akimlarini falan carpistirmana gerek yoktu. (Sorumun cevabi cekilen akim, 3 fazdan tek faza indirgenen trafonun miknatislama akimiydi)
Binnetice
Sorusunun cevabi: Hayir 3 Faz Girişli Tek Faz Çıkışlı Trafo yapilabilir fakat tek faz ya da iki faz arasi calisacak trafoya kiyasla daha maliyetli olur diye dusunuyorum.
 :)  ;)  :D  ;D  >:(  :(  :o  8-)  ???  ::)  :P  :-[  :-X  :-\  :-*  :'(
Zoroaster
Asil onemli sonuc:
Elinizde yeterince trafo varsa 3 fazli sebekeden 6 fazli voltaj elde edebilir ve ripili daha az dogrultucu tasarlayabilirsiniz.
Isterseniz faz sayisini daha da artirabilirsiniz.
