TDA 1029
Başlatan एक होना, 05 Mayıs 2018, 22:23:29
एक होना
TDA 1029 entegreyi nereden bulabilirim.
Pazartesi sipariş verip salı elimde olması gerek.
Melih1802
Zor gibi görünüyor. Fakat CD4067 aynı işi gören bir ürün kullanmayı düşünürmüsün. Türkiye stoğu var. Benim stoğumda' da 5 adet görünüyor istersen Pazartesi ben kargo yaparım.
https://www.google.com.tr/search?q=4067+audio+switch&client=ms-android-zte&prmd=simvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB0rzEre_aAhVIlCwKHaF4DLUQ_AUIEigC&biw=320&bih=489#imgrc=laGJrqtn9OhCgM
एक होना
@Melih1802  Hocam ilgin için teşekkürler.
Yazılım ile olacağı için bana biraz uzak. Yazılım bilgim yok bir de sağdan soldan araştırarak yapacak zamanım yok.
Dip malzeme olması tercihimdir. delikli pertinaks a yerleştiricem.
Melih1802
Elimdeki malzeme DIP kılıf. Daha önce kullandım, malzeme kullanım için yazılım istemiyor.
एक होना
L ve R ses girişi 4 kanal ( 4 ayrı ses kaynağı) Çıkış 1 adet  L ve R
Kanal seçimi nasıl yapılıyor ?
Melih1802
Doğru anlamış mıyım,
4 ayrı ve Stereo ses kaynağı var;
Örn:
T.V,
UYDU,
AUX,
ANONS sistemi.
Doğru dersen, Sistem şöyle olacak. Sağ ve Sol kanal için ayrı 2 adet CD4067 kullanacağız,
Ses sinyalini CD4067 lerin aynı bacaklarına ve aynı pinlerine bağlayacağız,
BCD encoder POT u ile elle istenilen kanalı seçeceğiz ve seçilen kanaldaki ses çıkıştan çıkacak.
Bu karttan adetli lazım değil ve iş acil ise röle çıkışlı PLC ile çok daha basit olur ve çok daha esnek bir sistem yapabiliriz.
TAMAM dersen Pazartesi çalışan sistemi sana PLC hali ile gönderirim.
एक होना
Hocam aynen bahsettiğin gibi.
İş acele olduğundan dolayı daha doğrusu geç kaldığım için biraz zaman kısıtlı.
2 ayrı devre olacağı için 4 adet entegre lazım olacak demek.
4 ses kaynağı 2 ayrı anfi var.
her bir anfi için ayrı bir seçici lazım.
Bir de encoder demişsin o nasıl bir şey ?
Şu an mevcut bir cihaz var işin içinden çıkamadığım için yeni bir tasarım a yöneldim.
एक होना
Hocam PLC biraz masraflı olur.
Olabildiğince hesaplı çıkarmam gerek işi.
İhale bana patladı.
Banka bilgisini özelden atarsan pazartesi havale geçeyim.
Melih1802
CD4067 ile bir karalama yaptım. Tabi final hali değil sadece kafanda canlansın diye. Yinede aklına yatar "ben bunu yaparım dersen düzenleriz. PLC işi pahallı tabii.
İstersen Proteus 8.7 dosyasını da yollarım kontrol edersin.
Not: Proteus kütüphanesinde CD4097B olmadığından CD4067B kullandım. SOL ve SAĞ kanalları tek yerden besledim, ayrı ayrı olacak.
Yazdığım gibi "Ben uğraşırım dersen" yarın bir çizim yapar yollarım karta dizersin. Entegre çok ucuz.
İş röleyle olabilirse seçenek çok.
Daha önce şöyle bir uygulama yapmıştık:
İster 4 giriş 1 çıkış ister 1 giriş 4 çıkış. Sayı 9 a kadar çıkartılabilir.
Her seçme butonu kendi rölesini çektirir , diğerini bıraktırır , yalnız bir röle çekili kalabilir.
İlk enerjilendiğinde ve reset butonuna basıldığında hiç bir röle aktif olmaz. (bu bir dezavantaj , son konumunu bilmiyor)
Belki birinin işine yarar.
Komütatör / rotary anahtar tek başına bu işi yapabilir. (ck1051 gibi)
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/2525_4355839.pdf
Sürgülü anahtarlar da kullanılabilir.
Sorun, kaynağı seçme işi nasıl olacak?
Alıntı yapılan: एक होना - 05 Mayıs 2018, 22:23:29TDA 1029 entegreyi nereden bulabilirim.
4052 ile 4x2 analog anahtarlama yapabilirsin.
