Samsung LCD tv (series 4) 2009 model - kapanıp açılma sorunu
Başlatan kasif, 21 Mayıs 2018, 09:44:07
kasif
Merhabalar,
2009 yılında aldığım 82 ekran Samsung LCD televizyonum var. Tam modelini yazacağım, faturasını aradım ama bulamadım, illaki biryerlerdedir. Bulunca model numarasını alıp buraya ekleyeceğim.
Sorun,
televizyon ilk açıldıktan 10-20 saniye sonra kapanıyor, yaklaşık 20 saniye sonra tekrar açılıyor, bunu her açılışta 3-4 defa tekrarlıyor.
Bazen hiç açılmıyor, fişi çekiyoruz 2-3 dk bekliyoruz tekrar deniyoruz isterse ilk seferde istemezse 3-4 sefer sonra açılıyor
Nadir olarak ta seyrederken yaşıyoruz bu kapanma işlemini.
Isınsa diyeceğim ama genelde ilk açılışta yani soğukken yapıyor bunu.
televizyon HDready , 2009 yılından beri aynı dsmart(next) sd uydu ile kullanıyoruz. Bölgede nadir olarak elektrik kesilir ama herhangi bir dalgalanma ile ilgili şikayet yok.
Öncelikle bakmam gereken bir yer var mıdır? Yoksa kucaklayıp televizyoncunun yolunu mu tutmalıyım?
makdeniz
Kondansatörlere bakmanız gerekiyor @kasif
Not : Televizyonun gerçekten kapandığından eminmisiniz belki aydınlatma devresinde bir sıkıntı olabilir.
Not 2 : Tecrübeniz yoksa hiç bulaşmayın bence bir tamirciye götürün.
kasif
Alıntı yapılan: makdeniz - 21 Mayıs 2018, 09:48:45Kondansatörlere bakmanız gerekiyor @kasif
Öncelikle cevap için teşekkürler, çoook eskiden tüplü tv açıp kurcalamışlığım vardır. Bakacağız artık. tv kapanıyor çünkü kapalı iken stand by ışığı aktif oluyor, açılma esnasında(normalde 4-5 saniye) yaıp sönüyor, tv kapanırsa ışık yanık kalıyor.
ekran gittikten sonra ışık yanıp sönmeye başlıyor, sanki kapa aç yapılmış gibi, ama normalde 5 saniyede açılan tv 30 saniye hatta 15 dk kadar beklettiği oluyor.
çok özel test aletlerim yok, bulunduğum ilde de xx kondansatörü alayım diyebileceğim yer yok, önce açıp bakacağım. şans artık
cevat1
Tamir için cihazlarınız ve yedek parçalarınız yoksa hiç uğraşmayın. Tamirciye gönderin.
Sozuak
Öncelikle gözle kontrol edin. Şişmiş, sızdırmış kondansatörler varsa sadece bulduğunuzu değil birkaç tanesini değiştirin. Tabi smps kısmında olmalı öncelikle ama diğer kartları da kontrol edin. Kaliteli kondansatörlerle değişim yapmaz iseniz kısa sürede bozulma ve bozulurken etrafına hasar verme olasılığı yüksektir. Çok eski olmayan kaliteli güç kaynaklarından vs de sökebilirsiniz ama sökerken bacaklarını da çok gerdirip içten hasarlamayın.
