ADS1115 Addreslemeyi neden arttıramıyoruz?
Başlatan clonex, 21 Mayıs 2018, 15:57:26
clonex
Merhaba arkadaşlar,
Bir kartımda ADS1115 kullanıyorum. Fakat datasheetine bakınca adreslemeyi 4 tane yapabildiğimi gösteriyor. Benim bunu arttırmamgerekiyor. En az 8 tane adresleme yapabileceğim ADS1115 benzer component arıyorum. Aslında 4 tane analog girişi olacak. Ama 8 tane adresleme yapmak istiyorum.
Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Ersin
MCP3008
Değişik hızlarda özelliklerde sürü ile adc var
8 chanel adc diye arat google da
makdeniz
  • @clonex Analog çözünürlüğünüz nedir ?
  • ADS1115 gibi 16 bit mi olması gerekiyor ?
  • Daha düşük çözünürlükler işinizi görür mü ?
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
clonex
Alıntı yapılan: makdeniz - 22 Mayıs 2018, 15:24:28
16bit yeterli benim için. Aslında daha az olmaması lazım ama çünkü aynı analog input üzerinden farklı pull-up dirençleri kullanarak ekstra durumlarda kontrol ediyorum.
Kabil ATICI
çip üzerinde bir adres bacağı var. Bunu 1 veya 0 yaparak adresi değiştirebiliyorsun.
İşlemci ve bileşenlerinde kullanılan çip select mantığını kullanarak 10 taneye kadar aleti bağlayabilirsin.
ambar7
clonex
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 22 Mayıs 2018, 21:54:58çip üzerinde bir adres bacağı var. Bunu 1 veya 0 yaparak adresi değiştirebiliyorsun.
Dediğini anlıyor gibiyim. ADS1115 datasheetini okudum. Orda 4 tane ile sınırladığı yazıyor. O 1-0 nasıl veriliyor ben onun mantığını bile anlamış değilim. ADDR pinine GND' yi bağlaynca 0x48 adresine tekabül ediyor. Hatta bir tane sıcaklık nem sensörü var ADS1115 için özel üretilmiş!!!! onun bacağı 0x4A(örnek) yı temsil ediyor. Ben bu işi anlamadım cidden.
clonex
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Mayıs 2018, 11:12:43Binary aritmetiği;
https://youtu.be/qdFmSlFojIw
Hocam anladım. Bunu pinlere nasıl uygulayacağım ? Nasıl uygulanıyor ? Onu bilmiyorum.
striger
max 4 adresleme yapılabiliyor. ADDR ayagı, 0x48 icin GND ye, 0x49 icin VDD ye, 0x4A icin SDA ya, 0x4B icin SCL ye baglanmalı.
clonex
Değerli hocam bende onu anlatmaya çalışıyorum. 4 taneye kadar destekliyor. Kendisinde olmuyorsa başka alternatiflere bakmam gerekiyor. Var mı bir öneriniz ? Aynı ADS1115 gibi basit bir entegre olursa daha iyi olur diye düşünüyorum.
www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
Bölüm 9.5.1.1, Tablo-4...
Bölüm 10.1.6 da da örnek verilmiş...
clonex
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Mayıs 2018, 17:47:30www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
Değerli hocam ben bunları yaptım, benim dediğim şey şu, örneklerde hep 4 tane kullanılmış, ben 6 tane olmasını istiyorum. Onu nasıl yaparım ? yada Bu desteklemiyorsa hangi component destekliyor benim ihtiyacımı ?
Bunu demek istiyorum. Yada ben mi bişileri atlıyorum ?
Murat Mert
mcp3424 kullanın 12-14-16-18 bit adreslenebilir adc
adresleme sayfa 21 TABLE 5-3
mert07
clonex
Alıntı yapılan: Murat Mert - 24 Mayıs 2018, 00:42:41mcp3424 kullanın 12-14-16-18 bit adreslenebilir adc
Teşekkür ederim hocam, tam aradığım buydu.
