Aracın çalışıp çalışmadığını anlama
Başlatan clonex, 22 Mayıs 2018, 11:09:56
clonex
Merhaba dostalar,
Aracin çalışıp çalışmadığı nasıl anlarız. Ve hatta hareket ettiğini vs. nasıl anlayabiliriz. Bununla ilgili sensör vs. var mı ?
Kabil ATICI
ivme sensörü piyasada bulabilecegin bir ürün.
Aynı şekilde titreşim sensörü de bulabilirsin.
ambar7
ByTEK
Aracın motorunun türü nedir ? mekanik bir yapımı yoksa elektronik kontrollümü ?
Benzinli araç ise ateşlemeden çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. KM sayacı elektronik ise onu besleyen sensörden hareket edip etmediğini anlarsınız.
Araca müdahale etmeden en basit şekilde şunu yapabilirsiniz. Şarj dinamosu başı genelde açıktadır. Küçük bir mıknatıs yapıştırın. Karşısına herhangi bir manyetik sensor yada hall effect sensor koyun. Devir bile ölçebilirsiniz. Hareket için ise @Kabil ATICI önerisi ivme sensörü mantıklı ama sabit hızın ivmesi 0 olacağından gps verisi içinden yön ve hız verilerini işlemek daha mantıklı geliyor.
coco
Aracın km saatini söküp saate giden motor deviri sinyali kablosunu bulabilseniz olabilir kötü yanı bunun için  tek tek bakmak gerekebilir Hareket ettiğinide aynı şekilde Km saatine giden uçlardan bulunabilir Fakan yeni araçlarda Km saatini söktüğünüzde bile araç çalışmayabilir bunun için denecek aracın sistemini iyi araştırmak gerekir
OptimusPrime
Aracin çalışıp çalışmadığını araca mudahele etmeden mi anlamak istiyorsun?
Endorfin35+
Bir aracta hiz okuma icin proximity sensor gormustum (hepsinde oylemi bilmiyorum) sensorden faydalanilabilir.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
ipek
amaç sadece motorun o anda çalışıp çalışmadığını anlamak ise,durgun araçta çakmak fişinde 12...13 volt dc gerilim mevcuttur,çalışmış araçta ise bu 13.8...14 Volt aralığındadır,alternatör dinamo aküyü doldurabilmek için anma geriliminin üstüne çıkmalıdır,tabii bu teori pratikte uygulayıp görmek gerekebilir..günümüzün popular araçlarında kadranda bir ampul motorun durduğunu ikaz eder burdanda bir yola çıkılabilir..
sfiber
hocam aracın röle kutusunda mutlaka takometreyle alakalı bir röle vardır.Ordan çıkış alabilirsiniz.
kamilsorhan
LPG li araçlarda, endüksiyon bobininden distribütöre giden ateşleme kablosunun üzerine 8-10 tur kablo sarılarak LPG kumanda devresine girer.Kumanda devresi, aracın çalıştığını bu şekilde anlar.Devrenin içini açmadım nasıl algıladığını bilmiyorum.Aracımı sattığım için inceleme imkanım da yok.
Eğer böyle bir devre bulabilirseniz belki bir fikir verebilir.Karışık ve anlaşılamaz olduğunu zannetmiyorum.Kesin ve emniyetli sonucu bu şekilde elde edebilirsiniz.
WrtM
Araçta canbus varsa çekilecek bilgiler ile(devir,hız vs.)aracın çalıştığı anlaşılabilir.
Alıntı yapılan: WrtM - 22 Mayıs 2018, 22:10:26Araçta canbus varsa çekilecek bilgiler ile(devir,hız vs.)aracın çalıştığı anlaşılabilir.
Aracı okuyacaz derken, aracın azcık aklını da karıştırmayalım   8-)  8-)
mg1980
Araç çalışmazken yağ basınç müşiri ucunda (-) voltaj mevcuttur.Bundan yararlanarak anlayabilirsiniz.
certy
Yağ basınç müşüründen almak sıkıntı olabilir. Zira bazı araçların yağ lambasının sönmesi, çalıştıktan sonra 1-2 saniyeyi bulabiliyor. Çalıştığını anlamak için krank sensörü kullanılabilir. Marş esnasındaki devir sayısı 150-200 rpm civarı olması lazım genelde. Marş aldıktan sonra ise 700-1100 rpm civarına çıkar. Yükselen devirden çalıştığını anlayabilirsiniz krank sensörünü kullanarak.
Hareket ettiğini anlamak için ise araçta ABS varsa poryalardaki ABS sensörleri kullanılabilir.
TA1USS
kasif
@WrtM nin tavsiye ettiği gibi OBD portundan veri alabilirsin, devir sayısı 0 değil ise araç çalışıyordur. Hız verisi 0 değil ise hareket ediyordur, bunların bluetooth ile bağlanan modelleri dahi var.
Yada sigorta kutusuna bakılabilir, renault fluence de sigorta kutusunda 4 tane röle var, bu rölelerden birinin amacı aracın bazı özelliklerinin(mesela klima) sadece araç çalışırken devreye girmesini sağlama amaçlı oluyor.
En basiti çakmakdan enerji almaktır, araç çalışmıyorsa çakmak zaten devrede olmaz(akü bitmesin diye) araç çalışınca çakmak soketine 12v gelir. Bazı araçlarda çakmak kullanılması için mutlaka motor çalışması gerekirken bazı araçlarda anahtarın en üst konumda olması yeterli olabiliyor. Sisteminizi takacağınız araçta deneme yapabilirsiniz.
GPS verisi sağlıklı olmaz çünkü sürekli ufal değişiklikler olacaktır, ayrıca araç 2 bina arası veya kapalı otoparka çekilince sinyal alamayacaktır.
Titreşim sensörlerinde de sorun olabilir, daha araca binerken titreşim olacak ve araç çalışıyor diye anlaşılacak, yada otoparkta başka araç sizin aracınıza çarparsa aynı hata olacak.
