TPIC595 yerine 74HC595
Başlatan sezgin05, 30 Kasım 2005, 15:58:07
TPIC595 kullanılmış bir devrede 74HC595 kullanmak istiyorum. Datasheetine bakınca yapı olarak benziyor.Sadece ayak bağlantıları farklı. Bu konuda tecrübe sahibi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum...Tşk.
bmutlu
Direkt olarak kullanamazsın 74hc595+uln2803 birbirine bağlayarak kullanabilirsin .Çünku tpic595 yapısı yaklaşık 74hc595+uln2803 içerir .
CaFFeiNe
TPIC6B595    74HC595
2          - 16
10,11,19   - 8
3          - 14
13         - 11
9          - 13
12         - 12
8          - 10
18         - 9
4          - 15
5          - 1
6          - 2
7          - 3
14         - 4
15         - 5
16         - 6
17         - 7
bu şekilde bir deneyebilirsin yalnız 74HC595 için 5V (high) aldığın çıkışlarda TPIC6B595 için GND seviyesini alacaksın iç yapısında GND ye çeken transistörler var ayrıca 74HC595 ten TPIC6B595 ten çekeceğin akımı çekemezsin çıkışlarına arkadaşın dediği gibi ULN2803 bağlarsan olur
aster
Hocam bulamadığın içinmi bu uğraş
eğer öyleyse monelde mevcut iste göndersinler
(gerçi sen araştırmışsındır)
mmengi
74595 3-state çıkışlıdır. Ama TPIC595 sadece gnd ye çeker çıkışları aktif olduğunda. 3-state i kullanmayacaksan bacakları eşleyip kullanabilirsin ve programdan invert olarak vereceksin dataları. Akım sınırınıda unutmamak lazım.
Bende bir uygulamada 74595 yerine TPIC595 kullanmayı düşünüyorum.  :)
TPIC bulamayacağımı düşünerek 74595 tercih etmeye karar verdim.  Yada her zaman bulamayabilirim diye. Bi deneyelim bakalım.Herşey için teşekkürler...
TFN
hc595'i >> 6b595 gibi bağlama şeklini şekille gösterebilecek varmı  :?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "TFN"hc595'i >> 6b595 gibi bağlama şeklini şekille gösterebilecek varmı  :?
Forumda gösteriliyor zaten biraz daha dikkatli olalım.
74hc595 in data girişini( 14 ) yerine koyacağın tpic in data girişine( 3 )
74hc595 in clk girişini( 11 ) yerine koyacağın tpic in clk girişine( 13 )
74hc595 in ltc girişini( 12 ) yerine koyacağın tpic in ltc girişine( 12 )
74hc595 in data çıkışını( 9 ) yerine koyacağına tpicin çıkışına( 18 )
74hc595 in oe girişini( 13 ) yerine koyacağın tpic in oe girişine( 9 )
74hc595 in reset girişini( 10 ) yerine koyacağın tpic in reset girişine( 8 )
Bağladığında işlem tamamdır.Tpic in 1 ve 20 no lu ayakları boş kalacak. ve 74hc595 in Q0 dan Q7 ye kadar olan çıkışları daha doğrusu uln nin çıkışları yerine gelecek tpicin drain0 dan drain7 ye kadar olan çıkışlarına aktarılacak.
TFN
Dediğiniz gibi aynı şekilde yaptım.Proteusta similasyonda displaydeki rakamlar hep 888 olarak çıkıyor neden ? nerede hata yapıyorum ? (uln2803 ilede denedim aynı)
Yaptığım çalışma bu
hex + şema
http://s1.sharetor.com/tr/down/5123149uvz0
TPIC6B595 piyasada olan bir ürün.
74HC595+ULN2803 daha ekonomik olabilir eğer 0.1$ lar sizin için önemli ise :D
TFN
Tpic siparisi verdim o sorun değil bu benim donem odevim oldugu icin proteusta similasyonunu gostermem lazim isiste tpic6b olmadigi icin 74hc lerle similasyon yapmak zorundayim
@TFN.
Eğer dönem ödeviniz saat+termometre ise buralarda bir çok proje var aynı işi gören.Hemde simulasyonu içinde.Belkide yukarıdaki proje çalışmıyor.Güvenilir olmayan sitelerden proje alıpta uğraşmamak lazım...
TFN
Devre çalışıyor başkası da yapmış ama yapan kişiye ulaşamadım.
Bilmiyorum gözüme bu güzel geldi ondan bunla cebelleşiyorum :D gerçi tpic ler geldikten sonra başka program yazılacak daha değişik opsiyonlar eklemek için.
