Akıllı ev mini röle?
Başlatan Andromeda, 29 Mayıs 2018, 14:31:38
Andromeda
Akıllı evler için priz ve aydıtlatma modülünde kullanabileceğim 220 anahtarlayabileceğim mini röle arıyorum..
devre şöyle olacak,
bir buton,pic,bir adet led,röle,besleme olarak
microchip in bir besleme uygulama devresi vardı..direnç,kond.,zenerden oluşan..bunu kullanacağım..
hepsi anahtar kasasının içine sığabilecek..
aliexpress de böyle hazır devre olsa keşke.. ::)
Melih1802
XH-M114 programlanabilir 5 çıkış genişleme denetleyici çevrimdışı programlama mikro PLC özel çıkış
 http://s.aliexpress.com/QbiMBvYr?fromSns=Copy to Clipboard
Andromeda
Alıntı yapılan: Melih1802 - 29 Mayıs 2018, 15:18:54XH-M114 programlanabilir 5 çıkış genişleme denetleyici çevrimdışı programlama mikro PLC özel çıkış
..bu ne abi..?
Melih1802
Yanlış link kopyalamışım.
İstediğin gibi birşey bulmuştum gezinirken. Yanlı kopya yapmışım.
Melih1802
Livolo AB Standardı Anahtarı Duvar Dokunmatik Anahtarı Lüks Beyaz Kristal Cam, 1 Gang 1 Yollu Anahtarı, AC 220-250 C701-11/2/3/5
 http://s.aliexpress.com/Fnqey2yq?fromSns=Copy to Clipboard
10 adet YENI TTP223 Dokunmatik düğme Modülü Kapasitör tipi Tek Kanal Kendini Kilitleme Dokunmatik anahtarı sensörü
 http://s.aliexpress.com/nmyUzYZv?fromSns=Copy to Clipboard
Bunlar gibi birşeymi.
Andromeda
sağol..
..benim yapmak istediğimde açma kapama ve zamanlama fonksiyonu olacak..
buton olarak zaten mevcut "anahtar buton" kullanılacak..
telefonla internete girdiğim için o anahtarların tam fonksiyonları nedir göremiyorum..
modele göre ,
dim yapma ve uzaktan kumanda da var galiba..
Sozuak
Reed röle kullanabilirsiniz. Asal gaz altında çalışır kıvılcım bastırma özelliği için ve yüksek voltajda atlatma yapmaz. Bir de ne rölesi kullanırsanız kullanın kontaklara paralel snubber ekleyin özellikle led ampullerde 10A lık röleler bile kısa sürede yapışıp kalıyor.
Andromeda
voltajla çalışan reed röle varmıdır karaköy piyasasında..?
Sozuak
Hazır anlamında diyorsanız evet var. DIP entegre formunda olanlarından biraz daha büyük olanlarına kadar var. çıplak reed alıp üzerinde biraz da deneme yaparak bobin sarıp yapabilirsiniz de. Eskiden asansörlerde kullanırdık. Yanına da uygun pozisyonda buzdolabı körüklerinden çıkan tipte esnek çubuk mıknatıs  koyduğunuzda  karşısında duran bobine ters yüz gerilim vererek enerjiyi sürekli uygulamadan açık/kapalı kalmasını sağlayabiliyorsunuz da.
Andromeda
..bir çeşit light röle gibi kullanılabilir o zaman..bununda hazırı varmıdır?
