Mosfet üzerinden sürekli çekilebilecek maksimum akım
Başlatan Evren KILIÇ, 31 Mayıs 2018, 20:02:26
Evren KILIÇ
Merhaba arkadaşlar,
Bir mosfet üzerinden sürekli çekilebilecek akımı nasıl tespit edebiliriz, yani anahtarlamalı değil de on/off şeklinde, anahtar olarak kullanılacak şekilde. Örneğin IRFP150 N kanal 100 volt 40 amper değerlerinde bir mosfet. Bu mosfetin gate ucunu 10 volt ile sürekli sürdüğümde üzerinden 25-30 amperlik akımı sorunsuz olarak kontrol edip akıtabilir miyim? Yada paralel bir kaç mosfet mi kullanmalıyım? Bu konudaki görüşleriniz nedir.
http://www.vishay.com/docs/91203/91203.pdf
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Datasheet te yazılmış.
Continuous Drain Current = 42A @ Tc = 25°
Continuous Drain Current = 30A @ Tc = 100°
Eğer kılıf sıcaklığını 25 derecede tutabilirsen sürekli olarak 42A akıtabilirsin
Sıcaklık 100 Dereceye çıktığında akımda 30A e düşüyor
Kabil ATICI
Mosfetleri sürekli on veya off konumunda tutarsan paralel bağlama konusunda sıkıntı sadece dirençlerinin eşdeğer olma durumuna göre değişir.
Diğer bir konu da on ve off yapma anındaki mosfet sürücüsünün gücü-verebileceği akım. Biliyorsun mosfet eşdeğer devrelerinde gate üzerinde bir kapasite gösterilir. işte seni sınırlayan bu kapasite ve sürücü devren gücü.
Eğer sürücü devren akımı zayıf kalırsa, tıpkı bir kondansatöre  seri bağlı direnç üzerinden şarj olması veya deşarj olması durumu olur ki, mosfetin analog bölgede çalışmaya başlar bu da gücün önemli bir bölümünün mosfet üzerinde harcanmasını getirir. Soğutma yetersiz kalırsa, yanan veya patlayan bir mosfet olur.
ambar7
deneme_1234
Her şey ısı ile ilgili. Sen ısıyı bertaraf et, 50A lik mosfetten 60A'de geçirirsin.
