Nemlendirme sistemi için resistans önerisi
Başlatan ghistmanzero, 05 Haziran 2018, 15:07:05
ghistmanzero
Merhabalar,
Küçük bir küp kabin (30x30x30cm) için, içinde yaklaşık 1 lt su bulunan bir plastik kap (kap da 10x30x30cm boyutunda) içine yatay şekilde yerlestirebilecegim ve suyu dışarıdaki ortamdan biraz daha fazla sıcak halde tutacak bir resistans arıyorum. İstedigim şey suyun biraz ısıtılıp zaten normal koşullarda var olan buharlaşma hızını biraz daha  arttırmak. Amacım suyun üstüne koyacağım bir fan ile buhari kabin içine yaymak. Bu şekilde kabinin nemini %60 seviyesinde tutmaya çalışıcam. Şuan tek sıkıntım bu resistans olayı. 12V 1A(12W)  veya 12 0,5A (6W) çekecek bir resistans işimi görür mü acaba? Veya bu tür resistanslar suda olduğundan dolayı izolasyon gibi şeyler gerekir mi? Şu içinde içinden akım geçerken sudan dolayı kısa devre olur mu? Bu konuda önerileriniz nelerdir?
Teşekkürler.
ghistmanzero
Alıntı yapılan: elektronik - 05 Haziran 2018, 15:48:23resitans yerine bunu kullanabilirsiniz
https://urun.n11.com/su-pompasi/sis-nem-yapici-hava-nemlendiricisi-kulucka-nem-soguk-buhar-24v-P229063789?cid=604001&gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6oZrQX60jzN36NWOjG-XoDluWgTlKrxAdr3HBog6l3sKTXfzPaHMNXhoCqd0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Cevabınız için teşekürler.
Buna benzer birkac ürün incelenmiştim ama çabuk bozuluyorlar.24 v olmasi da sıkıntı benim için. İçlerinde yanılmıyorsam piezzo vardı. Belli bir frekansta çalışarak şu taneciklerini hızlandırıyor.Ama çok çabuk bozuluyorlar. Daha çok süs için. Mist maker diye geçiyordu sanırsam. Benim aradığım şey daha çok mosfet üzerinden surebilecegim bir eleman olması. Ben seviyesi düşünce mosfet üzerinden ısıtmaya başlayıp bir yandan da fan ile içeriye dagiticam nemi. İstenilen neme ulasilinca da mosfet üzerinden kapanacak tekrar. Hani uzun ömürlü olsun istiyorum.
mehmetemin
Suya elektrik vermek sakıncalı olursa elektrikli battaniye rezistansini da düşünebilirsiniz.
Merhaba. Sanırım akcaryumlarda kullanılan su ısıtıcılarından arıyorsun. Hem izoleli hem de ayarlı ama 220ac ile çalışıyor. Bir incele.
https://www.google.com.tr/search?q=akvaryum+rezistans&oq=akvaryum+rez&aqs=chrome.1.69i57j0l3.5209j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Sozuak
Kap kapalı mı olacak? Öyle ise zaten kendiliğinden  o nem miktarı oluşacaktır. Avvaryum ısıtıcısı yada suyu hareketlendirecek bir sistem yeterli olur ama amaç ortama yaymaksa US yöntem en hızlısı.
Kristalleri de 100 TL civarına hastane tipi olursa uzun ömürlü olur zira sürekli çalışması gerekmez. Ev tipi cihazlarda ömür daha kısadır.
Düşük güçlü ısıtıcıyı sizde yapabilirsiniz. Wattlı taş direnç alın yada alüminyum direnç. 12 volta göre watt olayını hesaplayıp ona uygun direnç değerine sahip  tipi seçin. Kabloları lehimleyip ısıyla daralan boru ile yalıtın. Yine sadece kabloların olduğu kısımları da silikonlarsanız DC voltaj uygulayınca suyun elektrolizine de sebep olmadan ısıtıcınız hazır. Direnci de suya daldırınca ısıdan bozulma olasılığı düşer ama susuz çalıştırmayın.
ghistmanzero
Cevaplar için teşekkürler. @elektronik @mehmetemin @fide @Sozuak
12V ile sinirliyim maalesef.
Wattli direnç olayı aklıma geldi ama yıllarca dayanır mı ki?
https://m.tr.aliexpress.com/item/32631559263.html?pid=808_0011_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.32631559263&;
Soyle bir ürün buldum. Bunu plastik kabın artınca koyarsam direk kabı ısırarak suyu dolaylı şekilde ısıtirim gibi. Kap da 3D yazıcıdan yapılacak. Eritmez herhalde. Tek istediğim suyun dış ortamdan bir tık daha sıcak olması.
Sozuak
erimez merak etme. Su dolu pet şişeyi direkt ateşe at yanmaz. Direnç te su soğutmada yanmaz yanlı korozyona karşı birşey diyemem ona da akrilik vernik atarsın ve elektrik bağlantılarını izole edersin. Gerekirse aynı güç için 2-3 paralel direnç koy. Dirençleri de en az %30 daha fazla güçlü seç. 100W metal direnci 75W olarak kullanmak gibi.
Endorfin35+
akvaryum isiticilarinin 12 volt olanlari var.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
ghistmanzero
Alıntı yapılan: Sozuak - 05 Haziran 2018, 21:09:15erimez merak etme. Su dolu pet şişeyi direkt ateşe at yanmaz. Direnç te su soğutmada yanmaz yanlı korozyona karşı birşey diyemem ona da akrilik vernik atarsın ve elektrik bağlantılarını izole edersin. Gerekirse aynı güç için 2-3 paralel direnç koy. Dirençleri de en az %30 daha fazla güçlü seç. 100W metal direnci 75W olarak kullanmak gibi.
Cevaplar için herkese teşekkürler. Resistans teli, wattli direnç ve en son attığım ısıtıcı pad. Bunları deniycem.
Wattli direnç ve resistans teli linkini attığım ürüne göre çok daha ucuza gelecek gibi. Kod ve kartı tamamlayıp aliexpressten sipariş edicem o ısıtıcı padi. Bir de direnç ve resistans teli olayını da deniycem.
ghistmanzero
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 05 Haziran 2018, 21:48:06akvaryum isiticilarinin 12 volt olanlari var.
cam kapsül şeklinde olanları buldum. onları da ekledim deneneceklere :) bakalım hangisi daha iyi sonuç verecek. Teşekkürler
Sozuak
Direnç direkt ısıtılacak sıvıya temas ettiğinden daha etkin olur. Akvaryum ısıtıcısı biraz daha yavaş olur arada cam ve hava katmanı var. Özellikle alüminyum direnç hızlı ısı transferi sağladığı için avantajlıdır. Hatta çok kanatlı uygun bir soğutucuya da bağlarsan daha hızlı aktarım yaparsın. Direnç değerleri de ısıtıcı teli gibi ısıyla değişmediğinden stabil olur. Hatta hassas cihazlarda quartz kristali sabit ısıda tutmak için transistörler de ısıtıcı eleman olarak kullanılır. Kutunun dışını da köpükle yalıtırsan ısı kaybın daha az olur...
ghistmanzero
Alıntı yapılan: Sozuak - 06 Haziran 2018, 09:48:16Direnç direkt ısıtılacak sıvıya temas ettiğinden daha etkin olur. Akvaryum ısıtıcısı biraz daha yavaş olur arada cam ve hava katmanı var. Özellikle alüminyum direnç hızlı ısı transferi sağladığı için avantajlıdır. Hatta çok kanatlı uygun bir soğutucuya da bağlarsan daha hızlı aktarım yaparsın. Direnç değerleri de ısıtıcı teli gibi ısıyla değişmediğinden stabil olur. Hatta hassas cihazlarda quartz kristali sabit ısıda tutmak için transistörler de ısıtıcı eleman olarak kullanılır. Kutunun dışını da köpükle yalıtırsan ısı kaybın daha az olur...
çok teşekkürler. Artık en ucuz yoldan başlayıp yukarı doğru çıkıcam.
https://tr.aliexpress.com/item/JX-LCLYL-80x100mm-12V-DC-20W-Flexible-Waterproof-Silicon-Heater-Pad-For-3D-Printer-Red/32870017834.html?spm=a2g10.search0104.3.54.78ec484c2vOXqD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10307_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_11,ppcSwitch_3&algo_expid=554d9391-6c65-439e-b86f-ba4739ffcb7f-7&algo_pvid=554d9391-6c65-439e-b86f-ba4739ffcb7f&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
şu ürün işimi görürse harika olacak.Gerçekten su geçirmezse bu her türlü halleder gibi. direk kabın altına sererim. Sudan hiç çıkmaz. su seviyesi %10 un altına düşünce zaten sistemin alarm vermesini ve kullanıcıyı uyarmasını sağlıycam.Olmadı direnç ve diğer seçenekleri de deniycem artık.
Kuluçka makinası için kullanacaksınız sanırım.
Teflon kaplı rezistans kullanabilirsiniz.
(Battaniye rezistansi)
