step up converter önerisi
Başlatan görkem, 22 Haziran 2018, 12:02:13
görkem
Merhaba Arkadaşlar,
3v bios pili veya 1.5 volt kalem pil ile çalışıp çıkışında 5v  max 150ma  çıkış verebilen step up converter önerisine ihtiyacım var.
Herkeze iyi Çalışmalar.
görkem
aynısından temin ettim fakat bios pilini taktığım anda pil çöküyor 5v 25ma max 30ma çekebilsem yeticek. sanırım modül pilden yüksek akım çekiyor
Bios pilinin 3V 20mA-30mA den fazla vereceğini zannetmiyorum.
Kalem piller 1 Amperi rahatlıkla verebilir,
kalem pil kullanmak daha uygun olur.
İlla buton pil (bios pili) olacaksa lityum versiyonları var,
onlardan bulabilirsen olabilir herhalde.
Alıntı yapılan: adafruitOne of the most popular coin cells in use right now is the CR2032 which is 20mm diameter x 3.2mm thick, provides 220mAh at 3V. Lithium coin cells can get as large as the CR2477 (24mm x 8mm) with a capacity of 1000mAh for $3.50
kaynak:
https://learn.adafruit.com/all-about-batteries/lithium-batteries-and-coin-cells
görkem
@RaMu öneriniz için teşekkür ederim 1.5v AA pil ile çalışıyor paralel 2 adet 1.5v pil ile akım kapasitesinide  uzatmış olurum.
