Bu Yapıda Hall Effect Sensörlerden nerde bulurum
Başlatan Mucit23, 23 Haziran 2018, 22:29:52
Selamlar
Bu şekilde Hall Effect Sensör Türkiyede nerden bulabilirim? Elimde U18 Hall Effect sensörler var ama bunlar Latch yapıda çalışıyor. Diyelim N kutbuyla Çıkışı Lojik 1 olduysa Tekrar lojik 0 üretmesi için S kutbunu uygulamak gerekiyor. Bu özelliğinden dolayı işime yaramıyor. Ve kılıf olarak yukarıdaki gibi olması gerekiyor.
Bu tip Sensörler Türkiyede nerden bulabilirim? Bir Volan üzerine sabitlenmiş halde bulunan mıknatısı algılamam gerekiyor.
Teşekkürler.
tekosis
sadogan
Asansörcülerin kulandığı monostable kat sensörleri var, kabinin kata geldiğini ve katta hizalamada kulandıkları sensör.
a.zorba
resimdekine benzeyen sensor tekstil makinalarında var (pahalıdır pazartesi kodunu yazabilirim) . SIP kılıfda dedigin işlemi yapan hall efekt sensorler var her N de bir puls veren .
Metal duyarlı olanlar işimi görmüyor maalesef. Dediğim gibi volkan üzerine gömülmüş bir parça mıknatısı algılamam gerekiyor sadece.
Asansörcülere bir sorayım. Bunun dışında sadece sensör olarak ne kullanılabilir? U18 dediğim gibi latch yapıda olduğu için kullanılamıyor.
muhendisbey
Arkadaşların hall effect olarak bahsettiği sensörlerin bir kısmını indüktif sensörler. Makinelerde hall effect sensörleri, indüktif sensörlere nazaran çok daha az kullanıldığı için bulmakta zorlanıyorsunuz. Açıkçası bu tip istediğiniz şekilde çalışan hall effect sensörünü nereden alabileceğinizi de bilmiyorum. Asansörcüler de indüktif sensör kullanıyor. İndüktif sensörler genel olarak limit switchin kullanıldığı yapılarda sıkça kullanılıyor.
Sozuak
Bir tane lazimsa kilifi uyan sensoru parcalayip kendiniz yapin. Adetliyse sorun tabi. Biz genelde tamir isinde bu tip bulunmasi zor durumlarda bu yontemi uyguluyoruz.
Evet Bir tane lazım.
Bu sensörü Tek silindir bir motor için tasarlanmış Hazır bir Enjeksiyon sisteminde kullanacağım.
Birde Pick-Up sensörler var. Bu sensörlerin nasıl çalıştığını bilen varmı? Bunlar genellikle 2 kablolu ve Volan dişlisi, Şanzıman dişlisi gibi yerlerden tetik almak için kullanılıyor. Ve dişli kısımda mıknatıs bulunmuyor.
Sistemde PickUp Sensör için Tek bir kablo var.
Bahsettiğim Volan da budur.
Mgnetic PickUp sensör diye aratınca tam da istediğim yapıda birçok sensör çıkıyor. Türkiyedede Krank sensörü diye bulunabiliyor.
Fakat piyasada bulabileceğim bu tarz sensörler bu yapıdaki bir volan için kullanılabilirmi emin değilim.
Sozuak
Miknatis olmayanlar enduktif tip yani bobinli. Ek devre var mi icinde bilmiyorum ama araclarda ornegin vites kutusu giris cikisi, krank vs olanlarda direkt belli bir omaji olcup saglamligi hakkinda kabaca fikir edinilebiliniyor. Ornegin arastirdigim icin kendi aracimdaki omajlari biliyorum digerlerininki de benzer. Abs sensorleri de enduktif.
Mantik olarak volanin diger yerlerinde cikinti yok dolayisiyla miknatis olan yerden haliyle belirgin bir darbe sinyali alip diger yerlerde almaman mumkun.
muhendisbey
pick up dediğiniz sensör indüktif sensör. Duruma göre strip olabildiği gibi strip olmadan sadece metal disk üzerinde oyuk da olabilir. Daha önce eski tipteki bir hdd içerisinde diskin hızının ayarlanmasında kullanıldığını gördüm.
Pnömatik pistonlarda algılama yapmak için kullanılan bir sensor var. Genelde piston üzerine vidayla sabitlenir. Dikdörtgen prizma şeklinde. Sadece mıknatıs duyarlı.
Diğer bir öneri vida tipindeki metal sensorlerin algılama mesafesi birkaç milim ile sınırlıdır. Sensörü normalde metali algılayamayacağı kadar geri monte edin. Mıknatıs metale göre daha aktif olduğu için aynı mesafede metal algılanmazken mıknatıs algılanır. Bu da sizin için yeterince seçici olur sanırım. Deneyin bence.
Bir de metal sensor çıkışına 1k gibi bir direnç bağlayın ki çıkış çabuk sönümlenip bir sonraki pulse düzgün alınsın.
Pnömatikte kullanılanların bir kısmı reed röleyle çalışıyor. (ayrıca devre de var)
Endüktif sensörler dediğiniz gibi metal ile mıknatısa farklı davranıyor.
Örneğin 6-7mm den ikaz alan m.s 8mm de ikazdan kurtulurken 8-9mm de mıknatıstan ikaz alabilir. Bu da geç ikazdan kurtulmaya yol açacak bir özellik.
Volan elle çevirilecek olsa sorun olmaz da motorun hızında denemek gerekir.
Aynı şekilde reed kontak hızı hakkında bilgim yok , bisiklet hız göstergesi olduğuna göre denenebilir.
O halde pirinç bir boru alıp tornada dışına yiv açıp, içi boşaltılır. İçine reçine ile hall effect sensor sabitlenir. İstenen boy, istenen diş aralığında hall effect sensor elde edilir.
Bugün birkaç firmadan Hall Efect sensör temin edeceğim. Fakat ondan önce B planı olarak sensaörü kendim yapmayı deneyeceğim. Bunun için Uygun Hall Effect Sensör ne olabilir? Mıknatıs yaklaştırılınca Konum değişecek Mıknatıs ortadan kalkınca tekrar eski konumuna dönecek. Bende U18-524 Hall sensörlerden var ama bunlar Latch Yapıda. Yani Konum değiştirdiği zaman eski konuma dönmesi için Zıt yönde bir manyetik bir alan uygulanması gerekiyor.
TR de bulabileceğim bir sensör olsa güzel olur.
