Bu Yapıda Hall Effect Sensörlerden nerde bulurum
Başlatan Mucit23, 23 Haziran 2018, 22:29:52
Aynı zamanda Rekarmada Bu sensörlerden buldum. Çalışması daha doğrusu bizim sistemle çalışması hala aklıma yatmıyor ama fiyat teklifi istedim. Satın almayı düşünüyorum 1 tane
http://rekarma.com.tr/uy_pdf/710_1.pdf
muhendisbey
Sensörün enerjisini kesip verseniz yine latch yapıda konumunu koruyor mu? Kalmıyorsa beslemesini transistörden vererek resetleme yapabilirsiniz.
Çinde uygun satıcı buldum. Artık Hall Effect sensörle uğraşmaycağım. Bahsettiğim sensörü satın aldım. Eğer rekarmadakinin fiyatı uygun ise onuda alacağım. Sadece öğrenmek için elimde bulunsun istiyorum.  Teşekkürler.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: asma - 24 Haziran 2018, 23:12:21Pnömatikte kullanılanların bir kısmı reed röleyle çalışıyor. (ayrıca devre de var)
Endüktif sensörler dediğiniz gibi metal ile mıknatısa farklı davranıyor.
Örneğin 6-7mm den ikaz alan m.s 8mm de ikazdan kurtulurken 8-9mm de mıknatıstan ikaz alabilir. Bu da geç ikazdan kurtulmaya yol açacak bir özellik.
Volan elle çevirilecek olsa sorun olmaz da motorun hızında denemek gerekir.
Aynı şekilde reed kontak hızı hakkında bilgim yok , bisiklet hız göstergesi olduğuna göre denenebilir.
transistörlü olanlarıda mevcut..
sick - ıfm - kyence - festo gibi firmaların ürünlerini inceleyin sitelerinde.temini kolay iş..
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 25 Haziran 2018, 21:09:14transistörlü olanlarıda mevcut..
Onları beğendiremedik. Kendin yap dedim. Omron marka var bir tane elimde. Güzel çalışıyor.
