digital vacum meter
Başlatan mesmert, 02 Aralık 2005, 11:24:24
mesmert
arkadaşlar digital vacum metre yapmak istiyorumda bunun için vacum sensörü lazım bunu nerden temin edebiliriz bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
herkese kolay gelsin
emrahmrcn
Banada lazım ondan ama nerden bulabilirim bilmiorum.MAP sensor olarak kullanıcam arabada.(manifold basınç sensörü)
ete
Aşağıdaki linklere bir bakın. Bunlar digital.
http://www.intersema.ch/site/home.php
Ayrıca bir arkadaşımda Honeywell den analog olanınını getirtmiş idi vakum sensörü yaklaşık 150 YTL ye mal olmuş idi.
ETE
mmengi
Konu dışında ama arabadaki bu map sensörü ne işe yarar. Tamircim ona giren ince bir hortum var onu takmayı unutmuştu motor dengesiz çalışmaya başlamıştı  :)
Birde tempra ve tipolarda görmüşsünüzdü ekonomi ve power diye bir led vardır motorun güç durumunu gösteren ve onun ölcüldüğü bir sensör var biraz büyükçe ama onada bir hortum giriyordu ve vakumun gücüne göre çıkışında direnci değişiyordu sanki pot gibi, söküp incelemiştim.
emrahmrcn
MAP sensör manifold basıncı nı ölçerek ecu(elektronik kontrol ünitesi) ya yollar.ECU da gereken yakıt ateşleme ayarlarını düzenler.
