100nf kondansatör nasıl kullanırım ?
Başlatan refikos, 05 Temmuz 2018, 15:55:41
refikos
Stm kit ile geliştirdiğim projede lcd ekran servo motor ve keypad kullanıyorum , devrede parazit oluşuyor 100nf'yi filtre için kullanmam tavsiye edildi ama nasıl yapacağımı bilmiyorum.Uzun bacağı lcd ekranın pozitif çıkışına mı bağlayacağım ,yoksa direk bacakları önemsemeden çıkışlara en yakın yere mi koyayım ? ne yapmam gereklidir ,teşekkürler
Alıntı yapılan: refikos - 05 Temmuz 2018, 15:55:41Stm kit ile geliştirdiğim projede lcd ekran servo motor ve keypad kullanıyorum , devrede parazit oluşuyor 100nf'yi filtre için kullanmam tavsiye edildi ama nasıl yapacağımı bilmiyorum.Uzun bacağı lcd ekranın pozitif çıkışına mı bağlayacağım ,yoksa direk bacakları önemsemeden çıkışlara en yakın yere mi koyayım ? ne yapmam gereklidir ,teşekkürler
Kullandığın devrenin kabaca bir şeması olsa daha rahat fikir beyan ederiz.
Ancak tavsiye her aygıtın VCC GND si arasına Multilayer kondansatör kullanmanı öneririm.
Giriş çıkış sinyal uçlarında kullanırsan haberleşmeyi bloke eder.
Motor beslemesini bir bobinden geçir ve motor besleme uçlarına Yönüne uygun olarak uygun amperde (motorun gücüne göre) motora paralel diyot ve birde kondansatör ekle.
Büyük ölçüde filtre etmiş olursun.
mustafa_cmbz
100nf ve gnd hattının kalınlığı ile ilgili bir simulasyon vardı biri bulasada atsa.
Ama senin sıkıntın kaynağın yetersiz gelmesi ile alkalı ve sanırım yük devreye girdiğinde sorun yaşıyorsun eğer böyle ise pil yada güç kaynağının akımı dha yüksek olanı ile değiştirip denemeye bşlaybilirsin..
Besleme hatlarını + yı tek bir noktadan kondansatör ayağından al gnd yi geniş tut pi tipi filitre kullan ve her entegrenin yanına vdd ve gnd uclarına 100nf iliştir. Röle vs kullanıyosan optocouplör kullnarak çıkışı yalıt aynı şekilde giriş içinde geçerli bu durum..ayrıntılı bakmak isriyorsan plc input ve outputları nasıl mış bir incele derim..şimdilik aklıma bunlar geliyor.
yılmaz_34
aynen şema yada proje paylaşırsanız daha iyi olur...
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
dnacikaya
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 07 Temmuz 2018, 01:59:17100nf ve gnd hattının kalınlığı ile ilgili bir simulasyon vardı biri bulasada atsa.
Simulasyonu linkte paylaşmıştım:
http://www.elektroinfo.org/2014/10/elektronik-devrelerde-parazit-gurultu_12.html?m=1
Kanalda ByPass diye aratıp diğer videolarıda izleyin,
İngilizce ama bilmesenizde osiloskop görüntüleri yeterince fikir verir.
https://youtu.be/1xicZF9glH0?t=709
refikos
Herkese cevapları için çok teşekkürler ,devre'nin görüntüsünü resim olarak aşağıya atıyorum fritzingden yapmaya çalıştım ama stm olmadığı için yapamadım ,resimler kötüyse kusura bakmayın ,
http://i.hizliresim.com/vPZ8Nr.jpg ,
http://i.hizliresim.com/Z3YQzo.jpg
,http://i.hizliresim.com/DD365m.jpg,
http://i.hizliresim.com/6Nmqv9.jpg
servo motor için harici 6 volt kullanıyorum ,elimdeki kondansatörler şunlar https://www.robotistan.com/100nf-seramik-kondansator-paketi-10-adet, https://www.robotistan.com/100nf-polyester-kondansator-paketi-5-adet ,bu işlerde yeni olduğum için tam anlayamıyorum bazı şeyleri şimdi ben bu kondansatörlerin + ucunu devredeki mesela lcdnin + çıkış ucuna mı bağlamam gerek ?
refikos
bir de bu usb programlayıcı kablosu yerine stm32f407 için mini-jack kablosu ne türden almalıyım 9v mu 12v mi ?
elektronik
belirtmemişsiniz ama tahminimce lcd ekranda bozulma oluyor değilmi?
devreleri birbirine yakın yapsaydınız daha iyi olurdu mesala hepsini tek pcb üzerine monte etseydiniz.
bu kadar uzun hatlarda parazit olması normal hatta dışardan bile parazit alabilir.
kondansatörleri her devrenin beslemesine parelel olarak bağlayın ki diğerinin ürettiği dalgalanmalardan etkilenmesin.
lcd ekranın beslemesine
stm nin beslemesine (kendi üzerinde var ama yinede takabilirsiniz)
servo nun beslemesine
refikos
Alıntı yapılan: elektronik - 08 Temmuz 2018, 23:05:42belirtmemişsiniz ama tahminimce lcd ekranda bozulma oluyor değilmi?
hocam aynen lcd ekranda oluyor bozulma,mesela keypad'de bir tuşa bastığım zaman sanki daha az elektrik gidiyor ekrana ,birde bu mikroişlemciden bilgisayara giden yazıcı kablosunun pcye bağlı olan ucuna hafif dokununca bile lcd ekrana az elektrik gidiyor ama sağlam bastırıp takınca çok iyi elektrik gidiyor,bu kabloyu değiştireyim mi?
hocam şimdi"kondansatörleri her devrenin beslemesine parelel olarak bağlayın ki diğerinin ürettiği dalgalanmalardan etkilenmesin." dediniz şimdi ben bu kondansatörün uzun bacağını mesela lcd ekranın + beslemesiylemi birleştireceğim ,kısa bacağınıda lcd ekranın - beslemesine mi bağlayacağım yani nasıl olacak şöyle resimde anlatayım :şöyle mi olacak :
http://i.hizliresim.com/DD3YXz.jpg
birde son olarak lcd ekran için çok fazla bağlantıya gerek olduğundan pin sayısını düşürmek için Karakter LCD I2C/IIC Dönüştürücü Kartı kullansam daha iyi olur mu parazitleri azaltmak için ?
elektronik
bu kondansatörler kutupsuz + - farketmez.
lcd yi 8 bit kullanmışsınız galiba 4 bit kullanırsanız 4 pin daha az kullanmış olursunuz. ayrıca seri olarakda kontrol edebilirsiniz.
refikos
Alıntı yapılan: elektronik - 10 Temmuz 2018, 13:51:13bu kondansatörler kutupsuz + - farketmez.
hocam evet 4 bit olarak kullanıyorum bundan sonra , şimdi motorun uclarına da kondansatör koyacağım ama ben direk 6 volt harici pilden motora bağlantı yapıyorum arada breadboard falan yok öyle taksam olur mu ?son olarak kondansatörleri taktıktan sonra daha iyi olmaya başladı herşey ,ama şimdi ben keypadde 5e bastığım zaman 56 ,2'ye bastığım zaman 23 yazıyor diğer tuşlamalarda sorun yok bunun nedeni de parazitler olabilir mi ,bağlantı ve kodda hiç bir problem olmadığını düşünüyorum
