LPC2138 GELİŞTİRME KARTI
Başlatan SENAY, 03 Aralık 2005, 10:50:34
SENAY
Farnellden LPC2138'ler geldi.Bu işlemci TQFP tipte ve 64 bacaklı için ZIF soket varmıdır piyasada. LPC2138 geliştirme kartı yapan varmı yada elinde olan varsa upload edebilirmi pcb dosyası acil lazım?Birde çift katlı plaketleri ankarada ucuza ve guzel basan bir yer biliyormusunuz? LPC2138 ile ATMEGA işlemcileri TAKAS yapmak istiyorum ilgilenen olursa.
Bir an önce kartı yapıp denemek istiyorum sonuçları bildiririm.
SENAY
Philipsin ARM7 işlemcilerinden LPC2138-LPC2148 için board alacak olan varmı arkadaşlar. Alacak olan varsa ona göre basırcam plaketi. Baskı devresini çizdim. LPC2148 USB 2.0'ı da destekliyor Philipsin en yeni LPC işlemcisi. Entegre yok diyorsanız elinde fazladan beş tane var. isteyenle usb'yi destekleyen pic işlemciyle değişebilirim.
Petek
Ben isterim ama elimde 2148 yok, takas edebileceğim USB destekli bir işlemci de yok. Maliyeti ne kadar olacak. 100. Yılda işyeri olan arkadaşım isterse bir adette ona alabilirim.
mp3dragon
Elimde PIC18F4550 var (DIP paket), 2138 ile takas edebilirim. Ayrıca kart basarsan ona da talibim.Yalnız perşembe gününe kadar olmayacağım.
ahmet2004
LPC2138 DEVELOPMENT BOARD FOR LPC2138 ARM MICROCONTROLLER
Alıntı Yap
MCU: LPC2138 16/32 bit ARM7TDMI-S™ with 512K Bytes Program Flash, 32K Bytes RAM, RTC,
8x 10 bit ADC 2.44 uS, 2x UARTs, I2C, SPI, 2x 32bit TIMERS, 8x CCR, 6x PWM,
WDT, 5V tolerant I/O, up to 60MHz operation
JTAG connector as per ARM's 2x10 pin layout, ARM-JTAG (Wiggler) compatible
14.7456 Mhz crystal on socket, allow easy communication setup (4x PLL = 58,9824 Mhz CPU clock)
RS232 interface circuit with SUB-D 9 pin connector
LCD16x2 display
five buttons
Dallas iButton port
Frequency input
Relay with 10A/250VAC contacts
Buzzer
Status LED
RESET circuit
RESET button
Bootloader enable jumper and pullup
DEBUG jumper for JTAG enable/disable
RTCK pullup resistors
Power plug-in jack
power supply: 6VAC/+9VDC
three on board voltage regulators 1.8V, 3.3V and 5V
power supply filtering capacitor
Four mounting holes
PCB: FR-4, 1.5 mm (0,062"), green soldermask, white silkscreen component print
Dimensions: 120x38 mm (4.75x1.5")
SENAY
Ben emekteyim ankara sizlerle nasıl irtibata geçebiliriz.LPC2148 isteyen arkadaşlar
ahmet2004
Lpc2148 için nasıl bir board çizdin
mcan
bu toplam kaça malolur,işlemciyle birlikde bende alabilirim
Petek
Bu başlığın 3. mesajını yazdığım gün bir özel mesaj atmıştım. Hala cevap alamadım. SENAY yaktın mı işlemcileri  ? 8)
SENAY
arkadaşlar memleketteydim.İşlemci takas etmek isteyen arkadaslar.Mesaj gondersin.Ben ankara emekte oturuyorum.Buralarda oturan varsa işlemci takas edebiliriz.smd tip 16F877,atmega işlemci,usb desteği olan işlemci,psoc veya dspiclerin herhangi biriyle takas edebilirim.
SENAY
mp3dragon
İzmir'de olduğunu söyleseydin ya :)
Petek
Ben de Bahçelievler'deyim (çok yakınmışız)
SENAY
arkadaşalarımdan biri izmire gidecek bugun.eğer ege üniversitesi hastanesine gelebilirsen entegre takas yapabiliriz LPC2138 tipi entegreyi usb destekli pic ile.senay_yildirim@gazi.edu.tr adresine tel noyu mesaj atarsan konuşabiliriz.mp3 dragon
