Röle yerine triyak olur mu?Güvenlik açısından..
Başlatan Andromeda, 07 Temmuz 2018, 17:58:31
Andromeda
Elektrik anahtarının kasa altına küçük bir devre yapmayı düşünüyorum..
lambayı açma kapamayı(sadece açma kapama) triyak ile yapacağım..çünkü daha az yer kaplıyor..
bunun bir mahsuru olur mu..
aslında bilinen anahtar üreticilerinin örneğin dokunmatik dimmerleri var.. bunların içinde gerilim minumuma inince röle ile elektriği kapama düzeni var mı acaba..bazı dimmerlerde anahtarlı pot oluyor ve elektriği anahtar gibi kapatıyor..
bir zamanlar dimmerin TSE standardı yoktu..tse den sormuştum..
şimde belki biryerlerden kopyala yapıştır yapmışlardır..
eğer dimmer standardında böyle bir güvenlik zorunluluğu yoksa..
benim yapacağım devredede triyak ile lambayı açıp kapatabilirim..
şimdi teknoloji yaygınlaştı akıllı evler falan..
çeşit çeşit ana kontrol ürünleri..
ben böyle bir zorunluluk yani elektrik anahtarı gibi kapama olduğunu sanmıyorum..
Röle yerine kullanılan SSR Solid State Relay içinde de triyak var.
Dikkat etmeniz gereken nokta yükün türü. Eğer yükünüz tv, dvd, smps türü elektronik cihazsa triyakı süren opto zero crossing detector devreli (moc3081 gibi) olması daha güzel olur. Ük açıp kapamayı sinus dalfa başlangıcına göre yapar. Dimm isterseniz ZCD devresi olmayan moc3021 gibi bir yalıtım kullanın.
Standart yada zorunluluk konusunda bilgim yok.
yılmaz_34
dimmer gibi bir şey mi yapmak istiyorsunuz ?  aslında olabilir
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
Andromeda
Rezistif olmayan lamba tiplerinde triyak kesime gitmeyebilir, mesela floresanlar.
sımışka
fikret bey kontrol edeceğiniz yüke göre değişecektir bu sorunun çözümü. Ultra small röleler mevcut. Daha önce kullanmıştım, buatlara sığıyorlar.
Sozuak
Role baglarsaniz ve lamba led ise ark sondurme icin tedbir almazsaniz kontaklar buyuk ihtimal yapisacaktir. 10amper rolelerde bile bu sorunu sikca yasadik. Akim 1 amperlerde oldugu halde.
Alıntı yapılan: Sozuak - 09 Temmuz 2018, 12:16:51Role baglarsaniz ve lamba led ise ark sondurme icin tedbir almazsaniz kontaklar buyuk ihtimal yapisacaktir. 10amper rolelerde bile bu sorunu sikca yasadik. Akim 1 amperlerde oldugu halde.
@Sozuak ark söndürme için çözüm öneriniz nedir?
muhendisbey
Rölenin AC ve DC olarak taşıdığı akımlar farklıdır. Bu Röle üzerinde ya da rölenin datasheetinde belirtilir. Yani bakkaldan 10A Röle diye birşey olmaz. AC 10A DC 1A bir röle olabilir. Çin markası ya da sahte ürünlerin bu etiketine de güvenilmez.
40A'lik DC SSR 15A'de anında yandı ve maalesef kısadevre olarak kaldığı için sistemin enerjisini elle kesmek zorunda kaldım. Bu noktadan sonra özellikle yangın çıkarma durumu olan yerlerde çift güvenlik önlemi alıyorum. Artık ikisi beraber bozulursa ona yapacak birşey kalmıyor.
Ark söndürmek için snubber devreleri diye araştırma yapabilirsin.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 09 Temmuz 2018, 14:20:08Ark söndürmek için snubber devreleri diye araştırma yapabilirsin.
Teşekkürler. Snubber devresini triyaklardan biliyorum. Röle içinde geçerli olduğu aklıma gelmedi. Sonuçta mantık aynı.
Teşekkürler
Sozuak
AC16A /DC10A rölelerde başımıza geldi. Çin işi de Schrack, Finder de de sonuç değişmedi maalesef. Kaliteli de 1000 aç/kapa da yapar ucuzda 100 . Her şekilde tedbir alınınca ucuzu da iyi çalışıyor.Şeffaf kasalı rölelerde snubber  var ve yok iken oluşan/oluşmayan arklar çok bariz. Her şekilde kullanılmalı. Basit bir kondansatörle bile etkin şekilde söndürülüyor arklar.
