klima sensörü hk.
Başlatan zamzam23, 30 Temmuz 2018, 11:23:38
zamzam23
Selamlar,
Klima sıcaklık ayarı ve sensörü fotoğraftaki gibidir. Sormak istediğim, sensörün uç kısmı, oda boyunca uzatılmalı mı yoksa fotoğraftaki gibi sargı şeklinde kalabilir mi? Bu haliyle tabi ki çalışıyor sıkıntı yok ancak sargının açılması, ölçüm ve verimlilik açısından daha mı iyi olur?
Sozuak
O tupun icinde gaz var. Algiladigi isi oraninca gazin basinci artiyor ve mekanik olarak anahtara etki ediyor. Telin aslinda gaz tasiyan bir boru olduguna dikkat ederek uzatip ucunu asil isi olcumu yapilacak yere koyabilirsiniz yada isinizi goruyorsa oldugu gibi birakabilirsiniz.
zamzam23
aslında tam da odanın sıcaklığını ölçmek istiyoruz. yeri bu anlamda iyi ancak sargılı olması yanlış ölçüm yapmasına sebep olabilir mi?
Maxim
sargılı olması yanlış ölçüm yapmaz. derli toplu dursun diye sarılır, sarılı tutulur.
Uzatmak isterseniz uzatın ama onun ince bir boru olduğunu bilerek nazik davranarak açın ve fazla köşeli kıvırmayın.
Murat Mert
S.A.
Arkadaşlar bu bir mekanik termostad bununla ölçüm yapılamaz sadece ayarlanan sıcklıkta kuru kontak çıkışı verir.
mert07
Sozuak
ölçüm denildiği gibi elektriksel olarak mümkün değil. Mekanik düğmenin ayar pozisyonunda gösterdiği değer şeklinde olur o da histerezis nedeni ile gecikmeli tepki verir. Bu sadece mekanik termostat, sensör değil. Evet ucundaki parça sensör ama elektriksel sensörlerden değil. İçinde gaz var.
