MosFET'i süremiyorum
Başlatan Bünyamin Tamar, 03 Ağustos 2018, 10:44:44
Bünyamin Tamar
poems by Eric Torgersen
Girişten 0 ve 12V arasında değişen 16kHz'lik bir kare dalga veriyorum. MosFET'in adı IRF640N.
Kaynak gerilimi 16 iken birşeyler oluyor. Ama 28V yapmak istediğimde olmuyor.
Ne önerirsiniz?
Okan AKÇA
Tlp 350 veya tarzı sürücü kullanın
Melih1802
10K yı MOSFET ayağına yakın hatta bağlayın. Kapasite 10K üzerinden boşalmak isterken 47R üzerinden de akıyor.
10K yüksek gelebilir, 2.2K deneyebilirsiniz.
Zoroaster
Alıntı yapılan: BT - 03 Ağustos 2018, 10:44:44
Surucunun sol tarafini da gosterseydin sorunun netlesecekti. Gerci simdi de anlasiliyor, emetor izleyici cikisli devrenin "gate"e 12v civari voltaj uygulayabilmesi icin base tarafindan 13v gibi sinyal uygulaman lazim.
Seytan deliginden kacti.
JKramer
Resmin üzerine tıklayınca tamamı görünüyor.
Zoroaster
Tam da dedigim gibiymis. Surucu yapisini degistirmen lazim. En girise bir transitorle inverter eklersen biraz iyilesme saglanir.
LukeSkywalker
QA transistörünün iletime geçebilmesi için Vbe geriliminin 0.7V olması gerekir. Siz base ucuna 5V uyguluyorsanız mosfetin gate ucuna 5-0,7V=4,3V gelir. Bu durumda mosfet istediğiniz gibi çalışmayabilir.  Bu durumda arkadaşların da önerdiği gibi bir mosfet sürücü entegre kullanmanız yararınıza olacaktır. Kare dalga sinyalin tepe gerilimi mi 12V yoksa, tepe değeri değişen bir kare dalga mı uyguluyorsunuz?
elektronik
sinyalin terslenmesi sorun olmayacaksa bu işinizi görür
Bu arada 'C' noktasındaki
gerilimin, mosfetin
Vgs gerilimini geçmemesi de
dikkate alınmalı...
Bünyamin Tamar
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 04 Ağustos 2018, 12:05:26QA transistörünün iletime geçebilmesi için Vbe geriliminin 0.7V olması gerekir. Siz base ucuna 5V uyguluyorsanız mosfetin gate ucuna 5-0,7V=4,3V gelir. Bu durumda mosfet istediğiniz gibi çalışmayabilir.  Bu durumda arkadaşların da önerdiği gibi bir mosfet sürücü entegre kullanmanız yararınıza olacaktır. Kare dalga sinyalin tepe gerilimi mi 12V yoksa, tepe değeri değişen bir kare dalga mı uyguluyorsunuz?
Öncelikle cevaplar için herkese teşekkür ederim.
Kare dalga sinyalin tepe gerilimi 12V ve sabit genlikli. Kaynak gerilimi değişken olacak. Ben 18V ile 32V arasında değişen bir kaynak gerilimi kullanacağım. Yani sizin hesabınıza göre MosFET'in gate ucuna 11V civarı bir gerilimin gelmesi lâzım.
Devreden MosFET'i çıkarıp C noktasından ölçüm yaptığımda istediğim formatta kare dalga görüyorum. Fakat MosFET'i takınca sinyal sönüyor.
LukeSkywalker
47 Ohmu çıkartıp deneme yapabilr misiniz?
Bünyamin Tamar
47 Ohm'u çıkarıp deneme yaptım. Ayrıca 10k'yı 2k2 ile değiştirdim. Fakat sonuç yine olumsuz.
Zoroaster
Qa ve QB yi darlington yap.
elektronik
şemadaki değişiklikleri yapıp deneyebilirmisiniz.
ölçümü osilaskop ile yapıyorsunuz değilmi ?
