TP4056 lityum şarj hakkında
Başlatan run, 10 Ağustos 2018, 11:43:37
run
Tasarladığım bir kartta 4056 kullanmayı düşünüyorum. Tek hücre 2 amperlik bataryayı 500mA ile şarj ediyorum. Pilden de 7/24 çalışan kartı besliyorum stand by akımı 20mA civarında.
4056 doldu ledini hiçbir zaman yakmıyor.
Sanırım çekilen bu stand by akım 4056 yı yanıltıyor. Çünkü 72 saat boyunca şarja bağladım sürekli kırmızı yanıyor.  Batarya voltajı 4,253 voltta kalıyor. Fakat bataryada ve 4056 da bir ısınma yok. 4056 yaklaşık 35° civarında.
Yükte herhangi bir değişiklik olacak olursa o zaman yeşile geçiyor.
4056 yerine tavsiye edebileceğiniz başka bir şarj entegresi var mı?
özgürlük için teknoloji
gevv
söylediğiniz gibi stantby akımından olabilir ek olarak
adetli tp. modül almıştım 2 tanesi söylediğiniz gibi sürekli kırmızı yanıyor diğer modüllere göre çoktan dolu ledin yanması gerekirdi pilden ayırıp tekrar takınca dolu ledi yandı bir kaç deneme sonrası aynı sorunu görünce iki modülü kullanmadım diğer modüllerde böyle bir sorun yoktu
CLR
Datasheet'te, ayarladığınız şarj akımı/10 olduğunda led yanar diyor. Yani 500mA'de şarj ediyorsanız, şarj akımı 50mA'in altına düştüğünde yanması gerekir.
run
Alıntı yapılan: CLR - 11 Ağustos 2018, 00:38:43Datasheet'te, ayarladığınız şarj akımı/10 olduğunda led yanar diyor. Yani 500mA'de şarj ediyorsanız, şarj akımı 50mA'in altına düştüğünde yanması gerekir.
Evet yanması gerekiyor fakat bir türlü yanmadı.
gevv'in dediği gibi değiştirdim şimdilik sorun görünmüyor. Test etmeye devam ediyorum.
CLR
Bence dandik bir chip, pek güven olmaz
Ersin
Pili çıkardığında led çok kısa süreli yanıp söner,taktığında/şarzda led yanar sürekli.
