rom'dan video resmi gösterme
Başlatan refik1, 05 Aralık 2005, 01:49:34
refik1
arkadaşlar
video paten jenaratör gibi bir devre lazım
yalnız üreteceği video işaretini epromda veya flash da kayıtlı olam bmp resmi olacak
benzer bir uygulama yapan veya konuyu bilen arkadaşlar varmı.
stlg
Sevgili refik1
Arkadasım eger video işareti 12 bit yada daha fazla cozunurluge sahip bir a/d ceviricide digital bilgiye donusturulurse bunu bir bellek elemanında saklamak zor olmaz sanırım sonra yeniden d/a cevirici ile video işareti haline getirilebilir umarım sordugun soruyu dogru anlamısımdır kolay gelsin
          ALLAHA EMANET OLUNUZ
refik1
stlg kardeş ilgine teşekkürler
Galiba tam anlatamadım
elimde bir bmp formatında resim var bunu eproma kaydedip
bir devre vardımı ile video işareti haline getirmek istiyorum
bu video işaretini herhangi bir tv ve takıp sürekli aynı resmi izleyeceğim.
ipek
kardes soyle bir fr. sitede eproma kaydetmis mir dedikleri video uretecleri
kolay gelsin....
http://perso.wanadoo.fr/loicmarty/
stlg
Sevgili refik1
Arkadasım bu bmp dosyasını oncelikle bin formatına donusmesi gerekir yanılmıyorsam  eger bu şekilde bir cevirme yapabilirsen eproma kaydedebilirsin sonra bu bitleri yeniden bir d/a devre yardımıyla tekrar eski haline getirebilirisin sana soyle bir onerim var ben denemedim belki olur bu resmini analog cıkısı olan bir kamera ile cek cıkan bu analog sinyali cozunurlugu yuksak olan bir a/d ceviricide dijital hale getir tabi bu arada a/d cevirme frekansına senkron calısan bir devre ile epromu adresle ve kayıt et artık epromun icine senin bmp dosyası sıgarsa eger bu sekilde resmi epromun herhangi bir yerine sıgdırabilirsen daha sonra bir eprom programlayıcıda epromun resim olan bolumunu kesip duzeltebilirsin  kolay gelsin
refik1
stlg Kardeş  teşekkürler
ilginç bir çözüm bulmuşun belki olabilir
ama bence buşekilde resimde bozulmalar olur gibime geliyor
adc ve dac dan dolayı.
lord
Refik1 dostum önce bildiklerini insanlarla paylaş ondan sonra onlarda sana yol gösterecek yöntemler sunabilsin yada fikir verebilsin bu konunun yabancisiyim ama oldukça ilginç bir konuya benziyor. kolay gelsin :)
refik1
Sevgili Lodr kardeş
Video işreti konusunda elektronikci olmayan sokakdaki vatandaş kadar bilgim var.
stlg kardeşin sunduğu fikre dikkat edersen ben denemedim belki olur diyor.
bende yaptığım yorum sadece bence dedim  şu sebeplere dayanıyor bildiklerimi anlatayım
dijital olmayan bir fotoğraf makinanızla çektiğiniz resimin üzerinde
mükemmel sayılacak değişiklikler yapmak istemeye benziyor.
1. video işaretini bilmiyorum analog sinyalin içinden sekron işareti alınabilirmi  ?
2.  yapılan işlem analog dan dijitale çevirme olayı var bu işlem sırasında eğer bir senkron sinyal bulamaz isen
mecburen kayıplar olmasın diye hızlı bir örnekleme alman gerekiyor
buda kullanacağın hafıza birimini bilmem kaçkat artıracak.
3. hafıza birimide ne nerede kayıtlı yani resimdeki masa veya resmin çerçevesi hafızada nereden başlayıp nereden bitiyor belli deyil (resmin fazla kısımlarını kesmek için önerilen ).
ipek kardeşin önerdiği sitede tam olmasada benzer projeler var
orada AD725 isminde  bir video işareti üretmek için yapılmış entegre var
onun numune sipareşini verdim onu bekliyorum.
bildiklerim bu kadar.
sizin başka önerileriniz varsa paylaşalım.
AYKIRI
refik selam
ben böyle bir olay hatırlıyorum belki aydınlatma açısından faydalı olur
html formatındaki bir web sayfasını epprom içine kaydedip ekrana gelmesi sağlanıyordu (TV den)
kaynağı hatırlayamıyorum ama bulursam ilk fırsatta yazarım
refik1
kardeş sabırsızlıkla bekliyorum
My75
Bana çok acil böyle bir devre lazım idi yapacak zaman yok idi,bende ne yaptım biliyormusunuz :idea:  bir test yayını resmi bulup bunu photoshopda düzenledim ortasına firma ismi filan yazdım sonra yazıcıdan foto çıktısını alıp bir kutu içersine yerleştirdim ve tam karşısına pinhole tipi mini kamera yarleştirip focus ayarını yaptım ve olay bitti..(Servisimiz kamera ve dvr üzerine oldugu için elimizin altında boş kamera cok idi)..Hala bu test yayınını güvenle kullanıyoruz,ne yapalım biraz kolayına kaçtık ama fazla uğraşacak zamanımız yok idi.. :oops:
