Tek pcb tasarımı 2 farklı mikrokontrolör uyumu hakkında yardım
Başlatan Sozuak, 16 Ağustos 2018, 12:53:44
Sozuak
Daha önce bahsettiğim gibi arm tabanlı bir kontrol kartı tasarımı işi üzerinde çalışmaktayım. Tasarım gereklerini değerlendirirken ortaya aynı kartın üzerinde giriş-standart-Yüksek şeklinde uyarlamalarını yaparak maliyeti uygun hale getirmek gibi bir durum ortaya çıktı.
Şimdi iki işlemciyi göz önüne aldım:
1-32F406
2-32F103
Aynı LQFP 100 pin kılıfta toplamda 6 pin farklı. Kafamda tabi yazılım da da gereken değişiklikler olacak şöyle bir plan var. PCB yi bu 6 pin için konfigüre edilebilir şekilde tasarlasam. Geriye kalan  analog sensör girişleri ve röle çıkışları aynı kalmak şartı ile (analog girişler 103 serisi kartlarda 8-9 adet, 406 serisinde 13 adet olacak) Röle çıkışları aynı sayıda. 2 işlemci için tek ana kart olayına ne dersiniz?
2. olarak üst seri kartlarda 320x240 dokunmatikli renkli lcd kullanılacak. Aynı pinlerden sadece gerekenleri kullanarak 240x64 monografik lcd  sürmek istesem sizce sorun olur mu?
Arm konusunda eksik yanlarım çok . Öncelikle donanımı tasarlayıp pcb haline getirmem gerekli. Daha sonra süreye yayılarak temelden gelişmişe kadar yazılım birkaç kişi tarafından tasarlanacak.
STM32F103'ü fiyat ekseninde düşünürsek çin klonları haricinde kullanmak mümkün mü ?
Bunun yerine STM32F072 tavsiye edebilirim.  Uyumluluk ta daha iyi olur.
Sozuak
Tabi şimdi hakim olmadığım bir aile olduğu için önerilere açığım. Bu işlemciyi radara aldım. Teşekkürler.
CLR
Waveshare diye bir firmanın, open103v diye bir kartı var, aynı karta sırasıyla
1) stm32F103VC (100pin)
2) Stm32L152RD
3) Stm32F405VG taktım birçok uygulama geliştirdim
Ki ben hazır karta yaptım bunları sen kendin çizeceksin, çok kolay olur
Sozuak
Mesela 32f406 ile 32f103 ayni kilifta 6 pin farkli. Waveshare 407 v d kart var bende de ama discovery boardlar takikiyor direkt.  Bu konuyu detaylandirayim biraz daha. Onerilerinizi bir kenara not ediyorum. Tesekkurler.
CLR
Benim bahsettiğim farklı direk LQFP 100 kılıf chipleri taktım, 405te 3 pin farklıydı onlara gerekli komponentleri 603 kılıf taktım, gayette temiz oldu
exmachine
Belki farklı olan pinleri jumper ile dışarıya bağlayabilirsin. İşlemci değişikliği yaptığında sadece jumperları değiştirirsin.
ogy
F4 ile F1 serisini tek kartta çizdim.Farklı olan pinleri opsiyonel 0R ler ile istediğin yere yönlendirip çözebilirsin.
Sozuak
Selamlar herkese. Dediginiz gibi lehim koprusu yada direnclerle 6 pin i yonlendirmeyi yapacagim. Pratikle teorik farkli oluyor. Uygulamada sorun yok demek ki dediginiz gibi bir yol izleyecegim. Ilgilenen yazan herkese tesekkurler.
