LCD ekranda 4 ayrı sıcaklık okuma için yardım ltf .
Başlatan Maxim, 05 Aralık 2005, 15:34:17
Veli B.
Maxim
evet şimdi anladım ,
fakat ben buna benzer başka birşey denemiştim zaten ama başarılı olamamıştım .
Ben şöyle yaptım ,
10 bit olan çözünürlükte girişe 5 volt verdiğiniz zaman 1024 olan full skaladan 204 gibi bir değeri çıkarıp daha sonra gerekli eklemeleri yapmayı denedim ama dediğim gibi olmadı .
Veli B.
Önerdiğim şekilde çalışır.Emin olun.Dil olarak pbp yerine proton sorunu doğrudan çözer yada c.
Maxim
Veli B.
Tek kanal adc DSN dosyası ve proton da yazdığım program parçası var.1-5 volt giriş, 0-10 birimsel çıkış(LCD). ;)
http://rapidshare.de/files/15844684/4-20_TO_0-10.rar.html
Maxim
Alıntı yapılan: "katana"Tek kanal adc DSN dosyası ve proton da yazdığım program parçası var.1-5 volt giriş, 0-10 birimsel çıkış(LCD). ;)
üstad ,
verdiğin tüyolar sonuç verdi  :D
teşekkürler ..
not:yaptığım hatada şu :
ben girişi düşürebiliyordum zaten ,yani 5 volt giriş verdiğimizde 1024 olan değeri 204 eksiltiyordum .Geriye 820 kalıyor ,işte hata burada ben bu değeri program içerisinde ortalaması alınırken /1023 olan yeri değiştirmediğim için (820 ile) çıkan sonuçta yanlış oluyordu ..
Maxim
Tekrardan Selamlar ,
Devreye set değeri alarm çıkışı eklemem gerekiyor ,
bunu tek buton ile daha önce yapmıştık picbasicpro ile ,
fakat bu olayı proton basic ile yapamıyorum ,
bana yardımcı olursanız sevinirim .
Yeni program böyle :
'pic 16F877 kullanılmıştır.
   '6 adet 10 bit analog giriş kullanılmıştır .
   '4x20 satır lcd kullanılmıştır .
   'proton plus compiler kullanılmıştır.
    DEVICE 16F877
    Declare XTAL 4
   'OSILATOR FRKANSI 4MHz OLARAK BELIRLENIR
    'LCD icin ayarlar tanimlanir
    '4 bit baglanti
    Declare LCD_DTPIN	PortD.4
    Declare	LCD_RSPIN	PortD.1
    Declare	LCD_ENPIN	PortD.0
    Declare	LCD_INTERFACE	4
    Declare	LCD_LINES	4
    'ADC icin tanimlamalar
 	Declare ADIN_RES	10
    Declare ADIN_TAD	1
    Declare ADIN_STIME	50
    'EKRANA YAZDIRILACAK ADC DEGISKENLERI TANIMLANIR
    DIM ADC_KANAL1 AS FLOAT
    DIM ADC_KANAL2 AS FLOAT
    DIM ADC_KANAL3 AS FLOAT
    DIM ADC_KANAL4 AS FLOAT
    DIM ADC_KANAL5 AS FLOAT
    Dim ADC_KANAL6 As Float
    'ISLEMLER ICIN GEREKLI GECICI DEGISKENLER TANIMLANIR
    DIM TEMP1 AS BYTE
    DIM W1 AS WORD
    DIM W2 AS FLOAT
    Dim W3 As Float
    Dim W4 As Float
    Dim W5 As Float
    Dim W6 As Float
    Dim W7 As Float
    DIM DWD0 AS WORD
    Dim DWD1 As Word
    DIM FLD0 AS FLOAT
    DIM FLD1 AS FLOAT
    Dim FLD2 As Float
    Dim FLD3 As Float
   'OLCUM VOLTAJI
   DIM OLCUM_VOLTAJI AS 1200 'analog giriş1 0-12 volt (0-1200C ,EGT,eksoz sıcaklık,AD595 Type-K)
   DIM OLCUM_VOLTAJI1 AS 12  'analog giriş2 0-5 volt  (8-20 ,AFR,hava-yakıt karışım,wide band lambda)
   Dim OLCUM_VOLTAJI2 As 100 'analog giriş3 0.17-4.67 volt (10-100% ,TPS,gaz kelebek potansiyometresi)
   Dim OLCUM_VOLTAJI3 aS 16  'analog giriş4 0-13 volt (0-16V ,BAT,akü gerilim)
   DIM OLCUM_VOLTAJI5 AS 10  'analog giriş5 1-5 volt (0-10B ,PRS,Yakıt basınç,4-20mA sensör)
   Dim OLCUM_VOLTAJI6 AS 100 'analog giriş6 0-1 volt (0-100C ,TMP,iç sıcaklık,LM35)
   DIM ADC_ORNEKSAYISI AS 100
GOTO RESET_VECTOR
PRJ_LOOP:
    ASM
        NOP
        NOP
        CLRWDT
        NOP
        NOP
    ENDASM
    call    adc_oku
    DELAYMS 1
GOTO PRJ_LOOP
'BU BOLUMDE ISLEMCININ BASLANGIC AYARLARI YAPILIR
RESET_VECTOR:
    ASM
        BCF	INTCON,GIE
        BTFSC   INTCON,GIE
        GOTO    RESET_VECTOR
    ENDASM
    ;ENERJI HATLARINDAKI PARAZITIK ETKI ICIN ACILIS GECIKMESI
    DELAYMS 1000
    'OPTION_REG = %00000001        ' Enable PORTB pullups  ???
    TRISA=%11111111
    TRISB=%00001111        '????
    ADCON1=%10000000	   ' Set PORTA analog and right
    INTCON=%00100000
    print $FE,$80
    PRINT "INTRO 1"   'açılış logosu satır 1
    print $FE,$C0
    PRINT "INTRO 2"   'açılış logosu satır 2
    print $FE,$94
    PRINT "INTRO 3"   'açılış logosu satır 3
    print $FE,$D4
    PRINT "INTRO 4"   'açılış logosu satır 4
    DELAYMS 3000        'açılış logosu için gecikme süresi
    PRINT $FE, 1 ;lcd temizlenir
    TEMP1=ADC_ORNEKSAYISI
    ADC_KANAL1=0
    ADC_KANAL2=0
    ADC_KANAL3=0
    ADC_KANAL4=0
    ADC_KANAL5=0
    ADC_KANAL6=0
GOTO PRJ_LOOP
ADC_OKU:
	'ORNEKLER ALINIR VE ORTALAMA DEGER HESAPLANIR
	'BU EN DOGRU DEGERI YAKALAK VE
	'ADC GORUNTULEME HIZINI YAVASLATMAK ICINDIR
ADC_OKU_1:
    ADCIN 0,W1
    ADC_KANAL1=ADC_KANAL1+W1
    ADCIN 1,W1
    ADC_KANAL2=ADC_KANAL2+W1
    ADCIN 2,W1
    ADC_KANAL3=ADC_KANAL3+W1
    ADCIN 3,W1
    ADC_KANAL4=ADC_KANAL4+W1
    ADCIN 4,W1
    ADC_KANAL5=ADC_KANAL5-198+W1
    ADCIN 5,W1
    ADC_KANAL6=ADC_KANAL6+W1
    TEMP1=TEMP1-1
    IF TEMP1>0 THEN RETURN
    ADC_KANAL1=ADC_KANAL1/ADC_ORNEKSAYISI
    ADC_KANAL2=ADC_KANAL2/ADC_ORNEKSAYISI
    ADC_KANAL3=ADC_KANAL3/ADC_ORNEKSAYISI
    ADC_KANAL4=ADC_KANAL4/ADC_ORNEKSAYISI
	ADC_KANAL5=ADC_KANAL5/ADC_ORNEKSAYISI
	ADC_KANAL6=ADC_KANAL6/ADC_ORNEKSAYISI
    W2=OLCUM_VOLTAJI
    W3=OLCUM_VOLTAJI1
    W4=OLCUM_VOLTAJI2
    W5=OLCUM_VOLTAJI3
    W6=OLCUM_VOLTAJI5
    W7=OLCUM_VOLTAJI6
    W2=W2/1023
    W3=W3/1023
    w4=w4/1023
    W5=W5/1023
    W6=W6/826
    W7=W7/1023
    ADC_KANAL1=ADC_KANAL1*W2
    ADC_KANAL2=ADC_KANAL2*W3
    ADC_KANAL3=ADC_KANAL3*W4+7
    ADC_KANAL4=ADC_KANAL4*W5
    ADC_KANAL5=ADC_KANAL5*W6
    ADC_KANAL6=ADC_KANAL6*W7
    cALL EKRANI_YAZ
    ADC_KANAL1=0
    ADC_KANAL2=0
    ADC_KANAL3=0
    ADC_KANAL4=0
	ADC_KANAL5=0
	ADC_KANAL6=0
RETURN
EKRANI_YAZ:
    DWD0=adc_kanal1
    PRINT $FE, $85
    PRINT "EGT >"
    GOSUB DEC_DWD0
   	FLD0=ADC_KANAL2 +8
    PRINT $FE, $C5
    PRINT "AFR >"
   	GOSUB DEC_FLD0
    DWD1=ADC_KANAL3
    PRINT $FE, $94
    PRINT "TPS<"
    GOSUB DEC_DWD1
    FLD1=ADC_KANAL4
    PRINT $FE, $9D
    PRINT " BAT<"
    GOSUB DEC_FLD1
   	FLD2=ADC_KANAL5
   	PRINT $FE, $D4
   	PRINT "PRS<"
   	GOSUB DEC_FLD2
    FLD3=ADC_KANAL6
   	PRINT $FE, $DD
   	PRINT " TMP<"
   	GOSUB DEC_FLD3
    RETURN
DEC_DWD0:
select dwd0
        case < 10   : PRINT DEC1 dwd0, $DF,"   "
        case < 100  : PRINT DEC2 dwd0, $DF,"  "
        case < 1000 : PRINT DEC3 dwd0, $DF," "
        case else   : PRINT DEC4 dwd0, $DF,""
    endselect
return
DEC_DWD1:
select dwd1
        case < 10   : PRINT DEC1 dwd1, "%>","   "
        case < 100  : PRINT DEC2 dwd1, "%>","  "
        case < 1000 : PRINT DEC3 dwd1, "%>"," "
        case else   : PRINT DEC4 dwd1, "%>",""
    endselect
 RETURN
 DEC_FLD0:
    select fld0
        case < 10.0   : PRINT DEC1 fld0, "","   "
        case < 100.0  : PRINT DEC1 fld0, "","  "
        case < 1000.0 : PRINT DEC1 fld0, ""," "
        case else     : PRINT DEC1 fld0, "",""
    endselect
return
DEC_FLD1:
    select fld1
        case < 10.0   : PRINT DEC1 fld1, "V>","   "
        case < 100.0  : PRINT DEC1 fld1, "V>","  "
        case < 1000.0 : PRINT DEC1 fld1, "V>"," "
        case else     : PRINT DEC1 fld1, "V>",""
    endselect
return
DEC_FLD2:
    select FLD2
        case < 10.0   : PRINT DEC1 fld2, "B>","   "
        case < 100.0  : PRINT DEC1 fld2, "B>","  "
        case < 1000.0 : PRINT DEC1 fld2, "B>"," "
        case else     : PRINT DEC1 fld2, "B>",""
    endselect
    return
DEC_FLD3:
    select FLD3
        case < 10.0   : PRINT DEC1 fld3, $DF,">","   "
        case < 100.0  : PRINT DEC1 fld3, $DF,">","  "
        case < 1000.0 : PRINT DEC1 fld3, $DF,">"," "
        case else     : PRINT DEC1 fld3, $DF,">",""
    endselect
    RETURN
END
Eski program da bu şekildeydi :
'16F877 pic işlemcinin 4 adet analog portu 10 bit çözünürlükte kullanılmıştır.
'set değer girişi için 1 adet buton kullanılmıştır ,
'butona her basışta set değeri ekranda belirir ve 10 birim artar.
'set değeri eepromda tutulduğundan enerji kesilse bile silinmez.
'input 1 girişi set değerinin üzerine çıktığında lamba yanar.
'2x16 satır lcd kullanılmıştır .
'microcode studio plus ile derlenmiştir
' Define LCD registers and bits
DEFINE  LCD_DREG        PORTD
DEFINE  LCD_DBIT        4
DEFINE  LCD_RSREG       PORTD
DEFINE  LCD_RSBIT       2
DEFINE  LCD_EREG        PORTD
DEFINE  LCD_EBIT        3
' Define ADCIN parameters
DEFINE  ADC_BITS        10       ' Set number of bits in result
DEFINE  ADC_CLOCK       3        ' Set clock source (3=rc)
DEFINE  ADC_SAMPLEUS    20       ' Set sampling time in uS
INPUT1  VAR WORD
INPUT2  VAR WORD
INPUT3  VAR WORD
INPUT4  VAR WORD
SET     var word
        TRISA = %11111111
        TRISD = %00000001
        ADCON1 = %10000010
        Low PORTE.2
        READ 101,SET.highbyte
        READ 100,SET.LOWbyte
        'Pause 50
loop:
       IF PortD.0=1 then
       Lcdout $FE, 1
       LCDOUT $FE,$C0,"SET DEGERI=",DEC SET
       Pause 100
       set=SET+10
       WRITE 101,SET.HIGHbyte
       WRITE 100,seT.LOWbyte
       endif
       IF (INPUT1>=SET ) THEN
       PORTD.1=1
       ELSE
       PORTD.1=0
       ENDIF
       goto zero
zero:
       IF PORTD.0 =0 THEN
       GOTO ADCLOOP
       ELSE
       GOTO ZERO
       ENDIF
ADCLOOP:
       ADCIN 0, INPUT1               ' Read channel 0 to adval (0-1023)
       INPUT1 = (INPUT1 */ 1200)>>2      ' equates to: (INPUT1 * 500)/1024
       PAUSE 50
       ADCIN 1, INPUT2               ' Read channel 0 to adval (0-1023)
       INPUT2 = (INPUT2 */ 1200)>>2      ' equates to: (INPUT1 * 500)/1024
       PAUSE 50
       ADCIN 2, INPUT3               ' Read channel 0 to adval (0-1023)
       INPUT3 = (INPUT3 */ 1200)>>2      ' equates to: (INPUT1 * 500)/1024
       PAUSE 50
       ADCIN 3, INPUT4               ' Read channel 0 to adval (0-1023)
       INPUT4 = (INPUT4 */ 1200)>>2      ' equates to: (INPUT1 * 500)/1024
       PAUSE 50
       LCDOut $fe, 1               ' Clear LCD
       LCDOut "1>",DEC INPUT1 '(INPUT1/100),DEC2 adval ' Display the decimal value
       LCDOUT $DF
       Lcdout $FE,$89, "2>" ,DEC INPUT2
       LCDOUT $DF
       Lcdout $FE,$C0, "3>" ,DEC INPUT3
       LCDOUT $DF
       Lcdout $FE,$C9, "4>" ,DEC INPUT4
       LCDOUT $DF
       PAUSE 50
       IF set>=1200 then
       WRITE 100,0
       WRITE 101,0
       endIF
       GoTo loop                   ' Do it forever
       End
Eski :
http://www.hemenpaylas.com/download/353601/eski_set_degeri.zip.html
Yeni:
http://www.hemenpaylas.com/download/353608/6xanalog.zip.html
Maxim
pcb yi çıkardım devreyi yaptım bitirdim ,
kutulaması kaldı ,onunla uğraşıyorum ,
paylaşayım dedim .
Veli B.
Geçmiş olsun ;)
Ellerine sağlık gayet güzel görünüyor.
Sıradaki çalışmanı bekleriz...
sothysz
merhaba bu projenin son hali yahoo groups'ta yok ya da kaldırılmış sanırım. maxiboost paylaşırsan çok sevinirim. eline saglık.
