step motor hız problemi
Başlatan murats123, 06 Aralık 2005, 09:45:24
murats123
Arkadaşlar pic16f84  ve 4 tane tıp120  transistor kullanarak unipolar bir step motor sürücüsü yaptım, programı picbasicproda yazdım  programdaki PAUSE   gecikmelerini  en az 3 e kadar düşürebildim, 2 yapınca motor dönmüyor  vızıldama yapıyor ,fakat hızı daha artırmam lazım motor 1,8 derece  üzerinde dişli sistemi  var.program aşağıda teşekkürler.
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 24.08.2005                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
kontrol:
If PORTB.0 = 0 Then ileri
If PORTB.1 = 0 Then geri
Goto kontrol
ileri: High 8  ' turn on Q1
pause 3 ' wait 25 ms
Low 8  ' turn off Q1
High 9  ' turn on Q2
Low 9  ' turn off Q2
High 10  ' turn on Q3
Low 10  ' turn off Q3
High 11  ' turn on Q4
Low 11  ' turn off Q4
Goto kontrol  ' forever
geri: High 11  ' turn on Q1
Low 11  ' turn off Q1
High 10  ' turn on Q2
Low 10  ' turn off Q2
High 9  ' turn on Q3
Low 9  ' turn off Q3
High 8  ' turn on Q4
Low 8  ' turn off Q4
Mnemonic
Selam arkadaşım
Programını inceledim
belki yardımı olmaz ama ben sana farklı bir yöndem onereceğim satır sayın azaldığı için sonuca ulaşabilirsin diye dusunuyorum
her pini tek tek kontrol etmek yerine butun pinleri ortak kontrol et derim port bazında.
Örneğin motor portc ye bağlı olsun
q1 = portc.0
q2 = portc.1
q3 = portc.2
q4 = portc.3
ileri:
portc = %00000001
portc = %00000011
portc = %00000010
portc = %00000110
portc = %00000100
portc = %00001100
portc = %00001000
portc = %00001001
aralara gene istedigin olcude beklemelerı koy
ayrıca bu sekılde half step elde etmis olursun cozunurlugun artar
geri içinde bunun tam tersini yapıcaksın
kolay gelsin
ete
1,8 derecelik adım açısına sahip bir step motor tur başına 200 adet (tam adım sürmede) pals ister. Yarım adım sürerseniz tur başına 400 pals vermeniz gerekir.
Şimdi buna göre 1 hesap yapalım.
Motoru 1 tur/saniye hızla döndürebilmek için komutlar arasına koymanız gereken pause süresi;
1000/200= 5 ms dir.(Tam adımda)
1000/400=2,5 ms (yarım adımda)
Buna göre 2 tur/sn döndürmek için 1000/(2x200)= 2,5 ms (tam adımda)
Buradan şu anlaşılıyor. Hızı artırmak için süreyi kısaltmak gerekiyor.
Hesap mantığı ;
ms cinsinden;
1000/tur x 200
us (mikrosecond) cinsinden hesap yapmak için
1.000.000/tur x 200
tabiiki us kullanmak için komut  "pauseus  xxx " olacaktır.
Aşağıdaki programda step motorun tek-çift ve yarım adım çalıştırma modları gösterilmekte ayrıca yön değiştirme ile hızlandırma ve yavaşlatılma işi tuşlar yardımı ile yapılmaktadır. İncele istersen.
Bu programı isis de simule de edebilirsin. İstersen dosyası hazırda da var.
ETE
'*  Name    : STEPMOTOR.BAS                                      *
'*  Author  : [EROLEC]                                           *
'*  Notice  : Copyright (c) 2004 [ETE]                          *
'*  Date    : 08.09.2004                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
SAG VAR PORTA.0
SOL VAR PORTA.1
ARTI VAR PORTA.2
EKSI VAR PORTA.3
DUR VAR PORTA.4
TRISA=%11111111
TRISB=%11100000
A VAR BYTE(8)
SURE VAR WORD
B VAR BYTE
C VAR BYTE
I VAR BYTE					' BU PROGRAM FREKANS İLE ÇALIŞMAKTADIR
D VAR BYTE
TEK VAR PORTB.5
CIFT VAR PORTB.6
YARIM VAR PORTB.7
FREKANS VAR WORD
EKLE VAR WORD
A(0)=3: A(1)=2: A(2)=6: A(3)=4: A(4)=12: A(5)=8: A(6)=9: A(7)=1 'YARIM ADIM
	C = 0 : PORTB = 0 :	FREKANS=200:EKLE=5
DEVAM: 	SURE=10000/(FREKANS/100)
		IF TEK=0 Then
		GoSub YEK:GoTo BAS:EndIF
		IF CIFT=0 Then
		GoSub DUBLE:GoTo BAS:EndIF
		IF YARIM=0 Then
		GoSub ADIM:GoTo BAS:EndIF
		GoTo DEVAM
BAS:	IF PORTA=31 Then
		D=0:EndIF
		IF D=1 Then ARA
		IF SAG = 0 Then DONSAG
        IF SOL = 0 Then DONSOL
        IF DUR = 0 Then SON
        IF ARTI = 0 Then
        D=1:FREKANS = FREKANS + EKLE:EndIF
        IF FREKANS > 1000 Then
        FREKANS = 1000:EndIF
        IF EKSI = 0 Then
        D=1:FREKANS = FREKANS - EKLE:EndIF
        IF FREKANS <5 Then
        FREKANS = 5:EndIF
ARA:	IF C = 0 Then DEVAM
        IF C = 1 Then DONSAG
        IF C = 2 Then DONSOL
        IF C = 3 Then SON
DONSAG: IF C <> 1 Then
		GoSub DOR:I=0:EndIF
		PORTB = A(I) : PauseUs (SURE)
		I = I + 1 : C = 1 : IF YARIM=0 Then BIR
		IF I = 4 Then  'ÇİFT FAZ ÇALIŞMA
		I=0:GoTo DEVAM:EndIF
BIR:	IF I = 8 Then  'YARIM ADIM ÇALIŞMA
		I = 0 :EndIF
        GoTo DEVAM
DONSOL:	IF C <> 2 Then
		GoSub DOR:IF YARIM=0 Then
			I=7:GoTo IKI:EndIF 'YARIM ADIM ÇALIŞMA
		GoSub DOR:I=3:EndIF ' ÇİFT FAZ ÇALIŞMA
IKI:	PORTB = A(I): PauseUs (SURE)
		I = I - 1:IF I = 255 Then
		  IF YARIM=0 Then
			I = 7 :GoTo UC:EndIF 'YARIM ADIM ÇALIŞMA
		  I = 3 : EndIF  'ÇİFT FAZ ÇALIŞMA
UC:       IF C = 2 Then ILK
ILK:	C = 2
        GoTo DEVAM
SON:	C = 3 : PORTB = 0 : PauseUs (SURE) : I = 0
	GoTo DEVAM
DOR:	PORTB = 0: PauseUs 50
		Return
DUBLE: '	A(0) = 3 : A(1) = 6 : A(2) = 12 : A(3) = 9 : A(4) = 0  'ÇİFT FAZ
    	A(0) = 6 : A(1) = 5 : A(2) = 9 : A(3) = 10 : A(4) = 0  'ÇİFT FAZ
		Return
YEK:   	A(0) = 1 : A(1) = 2 : A(2) = 4 : A(3) = 8  : A(4) = 0   'TEK FAZ
		Return
ADIM:	A(0) = 3 : A(1) = 2 : A(2) = 6 : A(3) = 4  : A(4) = 12: A(5)=8:A(6)=9:A(7)=1 'YARIM ADIM
		Return
ZAMAN: 	IF SURE <=1000 Then
		EKLE = 200:EndIF
		IF SURE > 999 AND SURE <10000 Then
		EKLE = 500:EndIF
		IF SURE >=10000 Then
		EKLE = 1000:EndIF
		Return
End
murats123
Ete arkadaşım senin de dediğin gibi hızı arttırmak için süreyi kısaltmak lazım ben en az 3ms. yeye kadar düşürdüm 2 ms.de çalışmadı, burda mikro saniye kullanırsam da değişen bir şey olmayacak gibi geliyor bana. Benim program motoru full step modunda  çalıştırıyor, yarım step veya full step  çift fazda sürersem hız üzerinde nasıl bir etkisi olur,senin programı ben devremde kullanabilirmiyim veya şeması varmı ona göre devreyi değiştireyim.Birde şunu sorayım ben sürücüye 18 volt veriyordum  voltajı arttırırsam hız artarmı.teşekkürler.
@murats123
Bu konu hakkında http://picproje.com/index.php/topic,6484 başlığı altında bilgi bulabilirsin.
murats123
Erol hocam verdiğin linkte genellikle bipolar step motor üzerine tartışmıssınız bana unipolar step motor sürücüsü lazım ,birde şunu soracam L297+L298 entegreleri ile unipolar motor sürücüsü yapabilirmiyim.Teşekkürler.
