Yoğunluk Nasıl Ölçülür?
Başlatan E-x8, 31 Ağustos 2018, 18:27:40
E-x8
Bir sıvının yoğunluğunu ölçmem gerekiyor. Yoğunluk sensörü bulamadım. Muhtemelen şu formülden gideceğim.
p=m/V
Hacmini bildiğim bir kaba pompa ile bu sıvıyı doldurup kabın kütlesini ölçüp formülde yerine yazıp yoğunluğu bulacağım. Lakin kütlesini ölçeceğim sıvı yaklaşık 50-60ml olacağı için kütleyi ölçen sensörün aşırı hassas olması benim işime gelir. Bu konsept için hassas olarak (1/1000 - 1/10000) kütle ölçen sensör tavsiye edebilir misiniz?
Diğer bir yandan sırf bu iş için özelleştirilmiş yoğunluk sensör tavsiyesi verebilir misiniz?
İyi forumlar.
Sarrafların kullandığı cep tipi tartılar var. Yanlış değilsem 0.1 yada 0.05 gr hassasiyeti var.
E-x8
@fide yanıt için teşekkürler ancak son tüketici ürünü yerine daha çok sensör arayışı içindeyim. Keşke sensör tipinde bir ürün önerseydiniz. Şu tarz ürünler mi kullanmalıyım?
https://www.robotistan.com/piezo-disk-kablolu-30mm-cap?lang=tr&h=8ce3b63f&gclid=CjwKCAjwzqPcBRAnEiwAzKRgS6fq4CnYbciwXPlIKURWqcr2Zjm5xZon722rV_aQ_hvLSaCuv0ntyRoCGSoQAvD_BwE
@E-x8 Piezo size anlık bir değer verir. Sürekli çıkış vermez.
Tek seferlik ölçüm için hazır cihaz önermiştim. Cihaz tasarlayacağınızı atlamışım.
berat23
bence en güzel yoğunluk ölçme metodu yoğunluğu bilinen bir nesnenin sıvı içinde batan kısmını ölçmektir.
ziyaretci
500gr loadcell ve hx711 işinizi görür diye düşünüyorum.
50kg loadcell ile hx711 kullandığımda duyarlılığı yanlış hatırlamıyorsam 7-8 gram olarak temiz ölçüyordum(hadi yanlış hatırladım diyelim, 40-50 gram olsun). 50kg loadcell için çok iyi bence. 500gr dahada hassas olacaktır.
tekosis
Alıntı yapılan: berat23 - 31 Ağustos 2018, 22:18:07bence en güzel yoğunluk ölçme metodu yoğunluğu bilinen bir nesnenin sıvı içinde batan kısmını ölçmektir.
Hocam cismin tamamı sıvı içine batarsa sanırım bu sistem işlemeyebilir.
argeman
Bir dönem cij (continuous inkjet) printerlarla uğraşmıştım,cihaz içinde mürekkebin yoğunluğunu ölçen sensör vardı(cihaz çalışırken mürekkep ve inceltici ayrı tanklardan hortumla alınır ve karıştırılır,yoğunluğa göre cihazın ne kadar inceltici alacağı bu sensörle belirlenir) ve merak etmişimdir nasıl çalıştığını,kodunu yada şeklini bulabilirsem size yazarım.
  Şöyle birşey geldi aklıma;içinde çark olan debimetreleri düşünün (örneğin 1 lt su dolu kabın altına koyduğumuz  debimetreden 1 lt su aktığında 500 pulse üretiyor ve bu 10 sn sürüyor)  ve suyun yoğunluğu 1 dir diyelim, yoğunluğunu bilmediğimiz 1 lt sıvıyıda aynı şekilde debimetreden geçirirsek ve akış süresi 20 sn sürdüğünü varsayarsak doğru orantıyla yoğunluk bulunabilir mi? Belki saçma oldu ama bi fikir sadece.
edit: viskozite sensörü.
Alıntı yapılan: E-x8 - 31 Ağustos 2018, 18:27:40Merhaba
p=m/V
İyi forumlar.
Yoğunluk sensörü diye birşey hiç duymadım.
Aşağıdaki videoda  koskoca Mettler Toledo'nun yoğunluğu nasıl ölçtüğünü izah ediyor
Yoğunluk=Kütle /Hacim
Kütle yi hassas bir teraziyle ,hacmide  hassas şekilde ölçerseniz yoğunluğuda hassas şekilde bulursunuz
(38.saniyeden itibaren anlatıyor)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=uqnDGa1UN5o
E-x8
@erkantr67 Loadcell fikri kafama yattı sanırım spesifik bir modeli yok ama yinede varsa diye sormak istiyorum. Şu şu model diye önerebileceğiniz bir modeli var mıdır?
@argeman Saçma olduğunu düşünmüyorum, aksine tamamiyle "Big Data", ilişkilendirmede hata yok bunu da deneyeceğim. Fikir için teşekkür ederim.
@Epsilon Cihaz tam otomatik olmak zorunda belki bu işler için önceden özelleştirilmiş bir sensör vardır ümidiyle konuyu açtım, eğer böyle bir ürün yoksada nasıl yol izleyebileceğimi de eklemiştim. Telaş yapmayın aynı fikirdeyiz :)
Şuanda işin üstesinden gelebilmek için bir debimetre ve loadcell kullanacağım ürettikleri dataları optimize edebilmek için laboratuvar cihazlarında ürettikleri gerçek değerler ile karşılaştıracağım. Bunların dışında yeni fikirlerede açığım, fikrini paylaşmak isteyen varsa buyrun aşağıdan devam edelim. :)
argeman
0:58 de viskozite sensörünün çalışması ve 2 plaka devinimiyle ölçülmesi gösterilmiş.
https://www.youtube.com/watch?v=GnJp2wfcGd8
Bu videoda ise size değişik bir fikir verebilir.DIY
https://www.youtube.com/watch?v=Doa562fwFfk
edit:hx711 ve arduino kullanmış.
Melih1802
Sıvı nın içine, ucuna bir plaka monte edilmiş, yeterli uzunlukta motor mili daldırılır. Mil dönerken çekilen akım sıvı nın yoğunluk bilgisini verecektir.
tekosis
https://blog.anton-paar.com/the-very-basics-of-density-measurement/ sayfasındaki "hdrostatic balances" yöntemi de kullanılabilir gibi. ağırlığı bilinen bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti ölçülerek hesaplanabilir. @berat23 ün dediğine yakın bir sistem.
engerex
Alıntı yapılan: Melih1802 - 01 Eylül 2018, 21:32:05Sıvı nın içine, ucuna bir plaka monte edilmiş, yeterli uzunlukta motor mili daldırılır. Mil dönerken çekilen akım sıvı nın yoğunluk bilgisini verecektir.
Viskozitede işin içine giriyor. Suyun yoğunluğu yağdan daha fazla ama viskiziteleri tam tersi.
%0.1 hassasiyetle bir ölçüm yöntemi imiş,
"Emerson Micro Motion" "Fork Density Sensor" diye bir alet,
ölçme yöntemi kısaca şu diyor:
Durgun veya yavaş akmakta olan sıvılar için
(süratli akanlar için akan alanda odacık oluşturularak kullanılıyormuş)
bir piezo sensörün iki yüzeyinden uzanan iki bacak sıvının içinde konumlandırılıyor,
piezo sensör rezonans bir frekansta sürülüyor,
sıvının titreşmekte olan iki bacak arasından geçişi esnasında
rezonans frekansta sebep olduğu kayma ile ters orantılı olarak sıvı yoğunluğu hesaplanabiliyor,
yoğunluk = 1/(frekansın'karesi)
İlgili video:
https://www.youtube.com/watch?v=0d5XG8l6g2g
Daha başka yöntemlerde varmış.
