24V tan 5Volt a optik veya Galvanik inrface entegresi.
Başlatan Melih1802, 01 Eylül 2018, 21:13:04
Melih1802
Bir çalışmada 24Volt girişten Optik veya Galvanik olarak yapıtılmış olarak PIC entegresine giriş yapabileceğim paralel giriş çıkış entegresi arıyorum.
Bir entegre buldum fakat " MAX31911" Paralel giriş seri çıkışı var. Aynı bu mantıkla paralel giriş çıkış entegresi bilen var mıdır?
kudretuzuner
Ben TLP serisi kullanmakyatım.Tekli dörtlü smd ve dıp kılfta mevcut.Yalnız led kısmının voltaj ve akım hesabını doğru hesaplayıp ona göre limit dirençleri koymak lazım.Kolay gelsin.
https://www.google.com/search?ei=AtaLW6yzGIG7sQH31IGIAQ&q=tlp281-4&oq=tlp281-4&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i203k1l4j0i30k1l4.13851.18483.0.21048.8.8.0.0.0.0.171.1209.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.1204...0i67k1j0i10i203k1.0.lTAHFiZZ2pc
Amatör
mustafa_cmbz
Opto couplör ile çok kolay bir şekilde yapabilirsin..
kimlenbu
Amaç sadece 24v girişleri PIC ile okumaksa optocoupler yeterli. Ben de SMD kullanacaksam TLP281 kullanıyorum, DIP kullanacaksam TLP521 kullanıyorum. Kaçlı lazımsa model seçimini de ona göre yaparsın. opto girişinde donanımsal debouncing yapmış, sensör okunacaksa pek gerek yok, kesme kullanmayacaksan ve sadece belli aralıklarla durum kontrol edeceksen gene gerek yok.
Opto çıkışındaki pull-up'tan sonra 500 ohm bir direnç eklersen daha sağlıklı olur.
Melih1802
Sorumu okuyunca Optocoupler tavsiyesi mi olarak anlaşılıyor.
Zoroaster
Alıntı YapSorumu okuyunca Optocoupler tavsiyesi mi olarak anlaşılıyor.
Evet.
Paralel giris seri cikis cipini begenmedigin icin optolari yanyana koyup paralel giris paralel cikis yapabilirsin.
Seytan deliginden kacti.
Murat Mert
Arkadaş galiba yukarıdaki ürün gibi hazır bir ürün istiyor klemensden ürüne girecek üründen de direk işlemciye fazala enstrumansal çevre ürün olmayacak anladığım.
mert07
Melih1802
Alıntı yapılan: Murat Mert - 03 Eylül 2018, 14:59:24Arkadaş galiba yukarıdaki ürün gibi hazır bir ürün istiyor klemensden ürüne girecek üründen de direk işlemciye fazala enstrumansal çevre ürün olmayacak anladığım.
Tamamen doğru anladın.
Evet bir entegre istiyorum, Optik veya galvanik yalıtılmış olacak. Klamensten işlemciye kadar tüm malzemeler entegrenin içinde olacak ve mümkün olduğunca minimum çevre elemanı olacak.
Melih1802
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 03 Eylül 2018, 17:24:39Aradığın sanırım bu ürün.
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si838x-DataSheet.pdf
https://www.digikey.com/products/en?keywords=336-3618-5-ND
https://www.digikey.com/products/en?keywords=336-3630-5-ND
Bunlardan bikaç adet getirtip deneyemeden bi köşeye kaldırmıştım.
Sorduğum malzemeye NOKTA atışı yapmışsın, tam olarak aradığım buydu. Arasından Si8380P olanını tercih ettim. Birde aynı mantıkla çıkış entegresi seçeceğim, aklımda ISO1H815G var. Yine de Çıkış için ve Analog için de bir önerin varsa sevinirim. Analog için ADuM serisinden bakıyorum.
