H21A1 sensörünü 24 volt için kullanmak
Başlatan forumsad, 08 Eylül 2018, 15:05:09
forumsad
arkadaşlar bir projemde para kanalı sistemini kullanmak istiyorum
ancak besleme sistemim 24 volt plc 12 volt jeton sinyalini görmediği için mecburen harici bir sensör eklemek zorundayım para kanalı beslemesini bir düşürücü ile hallettim para kanalı çalışıyor şimdi plc nin alğılayacağı şekilde 24 volt çıkış veren sensör kullanmam lazım bu iş için ucuz olduğundan h21a1 sensörüyle kullanmak istiyorum.
h21a1 pdf i 30 volta kadar çalışır diyor 24 voltla çalıştırmak için direnç değerleri ne olmalı
birde
E ve D nin anlamlarını açıklarmısınız
saygılarımla
İnput kanalındaki direnç 1k, output kanalındaki direnç 1.5k - 2k arası olabilir. Transistor maksimum 20maH imiş.
E-D emetör ve diyot olmalı. E harfi transistor, d harfi led Olmalı
