Televizyonda tuner çıkışı sorunu yaşıyorum
Başlatan Oktay34, 26 Eylül 2018, 08:48:13
Oktay34
Arkadaşlar merhabalar.
Vestel kendinden uydulu televizyon kullanıcısıyım. Televizyon da 2 gündür tuner çıkışı aşırı yüklendi yazıyor. Bunu nasıl yapabilirim? 2 gündür uğraşıyorum ama yapamadım.
Şehir merkezine uzak bir yerde olduğumuz için uydu servisleri çok aşırı para istiyorlar. Onlarda haklı ama maddi durumum buna el vermiyor.
Yardımcı olabilir misiniz lütfen?
Adaş , arıza hakkında tecrübem yok , yalnızca yazdıklarını yorumluyorum.
LNB arızalı veya arıza sebebi olabilir. Denemek için lnb değişimi yapabilirseniz faydalı olur.
Oktay34
Alıntı yapılan: asma - 26 Eylül 2018, 09:55:07Adaş , arıza hakkında tecrübem yok , yalnızca yazdıklarını yorumluyorum.
Oktay kardeşim mesajın için teşekkür ederim. Aynı lnbye bağlı 2 televizyon var. biri çalışırken diğeri çalışmıyor.
serkan_48
Lnb arizasina ek kablo sorunu olabilir f konnektor icine su almis olabilir yada ekran kablosu telleri incedir sinyal hattina kisa devre etmis olabilir.
Bu uyari acilinca hemen cikiyor ise tv arkasindan kabloyu sokkup deneyin. Ariza gidiyor ise once lnb tarafindan kabloyu ayirip deneyin kablo ve lnb ye yonelin.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
Oktay34
Hocam sorun televizyonda çıktı. Google aramasında onlarca site içerisinde dediklerini tek tek yaptım, ve en sonunda burada yazılanları uyguladım. Televizyonum bozukmuş :( Sitenin adresi: https://www.arizabildirimi.com/tuner-cikisi-asiri-yuklendi/soru-3.html
Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar için bu verdiğim sayfadan kendileri de tamir edebilirler. Televizyonun arkasında ki anten kablosunu çıkarmama rağmen yine de uyarı yazısı gitmedi.
Yardımcı olmaya çalışan bütün arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum.
Oktay34
