Izoleli DC-DC Konvertör hk.
Başlatan Erol YILMAZ, 23 Ekim 2018, 19:07:24
The full-bridge DC-DC converter architecture can be used to generate isolated output voltages. This
application report shows how a device originally designed for driving motors can be used to perform this
function in a cost-effective and integrated way.
http://www.ti.com/lit/an/slva917/slva917.pdf
Melih1802
serdararikan
gayet faydalı bir bilgi hocam.teşekkürler
Full Bridge DC-DC Converter (Tam köprü DC-DC çevirici) yapısı
izole çıkış gerilimi elde etmek için kullanılabilir.
Aşağıdaki uygulama kağıdı
aslında motor sürmek için tasarlanmış bir ürünün
bahsettiğimiz işlevi ucuza ve az eleman ile gerçekleştirmek için
nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.
Ucuza kısmına takıldım biraz. Doğal olarak seri üretime yönelik konuşuyordur herhalde.
DRV8848 tanesi 2 dolar, 2000 tane alınırsa 0.86 dolar, digikeyde.
erkan614
Enteresan gerçekten
peki max kaç watt elde edebiliriz
giriş voltajımız max 18v 'u geçemiyor galiba
çıkış voltajını nereye kadar çıkartabiliyoruz?
Enteresan, ilginç olan durum nedir?
Tam köprü ile trafo sürülüyor çıkışı doğrultıluyor. izoleli DC gerilim oluyor. Trafondan izolasyon beklenmesi şaşırtıcı ilginç bir durum mu?
Cep telefonu şarj aleti ne yapıyor. O da trafo kullanmış DC gerilim elde ediyor. O da ilginç, harikulade ?
Trafosuz DC DC çevirici varsa ilginç, enterasan  olan budur.
Aslında %50-50 çıkış veren Maxim ve TI olarak güç kısmını da içeren çipler zaten var.
Bunlar genelde sabit bir giriş gerilimi ve güç ile sınırlı çiplerdi.
TI, DC-STEP motor sürücü amaçlı tasarladığı çip ile
farklı güç ve gerilimler için uygulamalar olabileceğinin altını çizmiş.
naschibo
Merhabalar,
özellikle LLC konvertör hakkinda yapmis oldugum bir uygulamayi asagidaki linkten bulabilirsiniz.
Operation and Design of Single-Phase Grid-Connected Multi-Cascaded-Inverter Using LLC Converter Supplied by a Single Solar Photovoltaic [TMS320F28379D Implementation]
https://naschibo.wordpress.com/power-electronics-leistungselektronik/
Soru, görüs ve önerilerinizi bekliyorum
