Elektorun Kısa Devrenin yerini bulan devresi Hakkında
Başlatan Epsilon, 20 Kasım 2018, 15:44:33
serdararikan
Resimdeki dosyaları pcbway e gönderdim.Gerber olduğunu onaylarlarsa pcb yi imal  ettireceğim.
Ben 10 adet diye düşündüm.
PCB ler elime geçtikten sonra PCBWAY in ekranında çıkan ödemenin 2-3 dolar üstüne size gönderebilirim.
Vay canına PCBWAY 10 dakika önce gönderdiğim maile cevap verdi(Çünkü şu anda Çinde saat en azından  gece 10 ) Gerber file olduğunu onayladı sadece 2 dosya tanınmıyor dedi bende onlar lazım değil dedim.
PCB yi imal edecek firma dosyaların RS-274-D formatında olduğunu.Bunun RS-274-X formatında olması gerektiğini yazdı.
Bu formata dönüştürebilecek arkadaş varmı acaba?
* Resme tıklarsanınız detaylı görülüyor
Fgocmen
YaFeS
Halen dönüştürme konusunda yardıma ihtiyaç var.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 22 Kasım 2018, 20:44:05sıfırdan niye çizmiyorsunuz ?
Bunu çizemem ama siz,ben çizebilim derseniz detaylarınıda gönderebilirim (yada forumdan bir arkadaşa)
AXI
#24
Çok ilginç değil mi?
-- Resim için düzenlendi..
resimdeki kısa devre noktasını tespit edebilmesi için hat boyunca olmayan farklı bir durum olması gerekir kısa devre noktasında.
Yani eğer kısa devre hattın normal iletkenlik seviyesinde bir iletim sağlıyorsa hat komple aynı özellik göstermesi gerekmiyor mu? Yani hattın neresinin direnci ölçersek ölçelim uzunluk/direnç eşit olduğunu var sayarsak hattaki iletkenliği yani direnci her noktada aynı olacak.
Pek çalışacak gibi gelmiyor bana. Çalışma mantığı hakkında fikirleri olanlar var mı?
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
Alıntı yapılan: Bahri Bilir - 22 Kasım 2018, 23:19:58....Pek çalışacak gibi gelmiyor bana. Çalışma mantığı hakkında fikirleri olanlar var mı?
Fikirleri beklemenize gerek yok Ben size yazarın dergide izah ettiği prensibi ekleyeyim:
Principle :
The principle of the circuit is simple. An unwanted current can flow in that part of the circuit near where the short-circuit is. Grateful use is made of this fact in our circuit. By injecting a current at the relevant place on the PCB a magnetic field is generated. This field can be detected, of course. The current, and therefore also the field, are present up to the short-circuit. The short-circuit finder sounds a tone while the field is sensed. An LED flashes at the same time, but this is intended more as a check for the correct operation of the circuit. In practice it will be easier to listen to the sound and not watch the LED. When  the sound disappears you have found the short-circuit. In the box we deal with some of the details in a little more depth.
AXI
Orada prensip olarak direncin ölçülmesiyle ilgili birşey  anlatılmıyorki
AXI
Alıntı yapılan: Epsilon - 22 Kasım 2018, 23:44:56Fikirleri beklemenize gerek yok Ben size yazarın dergide izah ettiği prensibi ekleyeyim:
Principle :
Malesef ingilizcem yok.
Alıntı YapDevrenin prensibi basittir. Kısa devrenin bulunduğu yere yakın devrenin bu bölümünde istenmeyen bir akım akabilir. Minnettar kullanım bizim devrede bu gerçeği yapılır. PCB'DE ilgili yerde bir akım enjekte ederek bir manyetik alan oluşturulur. Bu alan elbette tespit edilebilir. Akım ve bu nedenle alan kısa devreye kadar mevcuttur. Alan algılandığında kısa devre Bulucu sesi duyulur.
Bu çeviriden ben ;
Kısa devre olan kısımda akım akacağı ve bir manyetik alan oluşacağı ve bu manyetik alanın ölçülmesiyle kısa devre tespiti yapıldığını anlıyorum.
Ki eğer yanlış anlamamışsam yukarıdaki sorumu tekrarlıyorum. Kısa devre hattın dirençsel değerindeki bir dirençde gerçekleşir ve hat komple aynı dirençsel özelliğe sahip olursa, hattın tüm noktasındaki uzunluk/direnç ölçümleri eşit olmaz mı? ( @Epsilon Akım = V*I)
bulut_01
bu devre saglıklı calışmaz ölçümleri de yanıltır.
YENİLMEZ..
